2292 connectés
  Processeur
  Changement FAN CPU HP
n°10018478
kloki
Posté le 20-12-2016 à 14:24:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Après un échange infructueux avec les personnes de chez HP, je me tourne vers vous dans l'espoir que vous saurez m'aider.
Mon ordinateur HP pavilion 500-009eb (http://support.hp.com/be-fr/document/c03887820), ne détecte plus mon fan CPU.
Après quelques tests, il est clair qu'il faut que je change de ventirad, malheureusement, Hp refuse de me transmettre les informations qui me permettrait de trouver un ventirad adapté, et je ne m'y connais vraiment pas bien,
Pour l'instant un cooler Master CM12V 80x80mm est installé dessus et ma carte mère est une Joshua-H61-uATX, quelqu'un saurait m'indiquer comment trouver ça ? Est ce que je peux simplement laisser le radiateur, et mettre un ventilo type http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06482.html dessus ?
Merci d'avance !
n°10018486
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 20-12-2016 à 14:33:57  profilanswer
Salut
En bref tu n'as pas besoin de HP pour trouver que le socket utilisé par ta carte-mère est un socket LGA 1155 et que n'importe quel ventirad compatible socket 1155 conviendra.
http://ahp.li/3874b8758493d2eb7023.png
Ventirads socket 1155: http://www.ldlc.be/informatique/pi [...] -1339.html
Message édité par Scarface72 le 20-12-2016 à 14:50:28
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10018497
kloki
Posté le 20-12-2016 à 14:41:30  profilanswer
Merci de ta rapidité,
le socket correspond donc à la façon de fixer le ventirad à la carte mère ? Je pensais qu'il s'agissait d'une information compatibilité CPU-Carte mère.
Et sinon je peux juste changer le ventilo et garder le radiateur ? ou il s'agit de ventilo particuliers pour les ventirad ?
Merci merci  :jap:
n°10018498
Roms56
Posté le 20-12-2016 à 14:45:26  profilanswer
Merci merci  :jap:
Le socket c'est l'endroit sur la CM où vient se poser le CPU. Il en existe plusieurs modèles (entre autre la taille qui change), et les Ventirad s'y adaptent. Il suffit simplement de faire attention que le ventirad choisi est bien compatible avec le socket souhaité.
Tu peux en effet changer le Ventilo et garder le radiateur. Tu prend un du même diamètre, en PWM. Mais aprés je ne sais pas trop comment savoir pour la vitesse de rotation :/
Message édité par Roms56 le 20-12-2016 à 14:47:20
n°10018502
Scarface72
Posté le 20-12-2016 à 14:49:18  profilanswer
"le socket correspond donc à la façon de fixer le ventirad à la carte mère ? Je pensais qu'il s'agissait d'une information compatibilité CPU-Carte mère." <= ça fait double emploi, pour la compatibilité mécanique carte-mère / processeur et pour le système de fixation du refroidissement.
Si tu veux juste changer le ventilateur je te conseille tout de même un ventilateur PWM dont le régime s'adaptera à la T° du processeur: http://www.ldlc.be/informatique/pi [...] 466-1.html
Message édité par Scarface72 le 20-12-2016 à 14:49:45
n°10018521
kloki
Posté le 20-12-2016 à 15:27:33  profilanswer
Merci à tous !!! Pour de la bureautique, un petit ventilo artic sera largement suffisant ! ( Et merci pour la précision sur les sockets, ca sera utile pour la suite ;) )
:jap: :jap:
  Processeur
HP envy pheonix 810 pc seriesChangement de socket : Noctua NH-U12P SE2 pour 6700k ; ca passe ?
Led rouge CPUProblème CPU ? Ou RAM ?
Stress CPU et GPUSouris+clavier non détectée après changement de CM
configuration actuelle et changement à y apporterMise à jour HP Pavillon 500-410NF
Comparatif achat CPU nouvelle config jeux petit budget en occasionChangement GPU pour jouer en 2K
Plus de sujets relatifs à : Changement FAN CPU HP
