3568 connectés
  Conseil d'achat
  changement de boitier (corsair 100r) - compatibilité ventirad
n°10560050
kabyll
Posté le 27-04-2019 à 11:40:23  profilanswer
Un de mes amis remet a jour sa machine. Jusque là il avait un ptit boitier galère : Lanbox Lite (https://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00000217) où tout chauffe grave.
Et comme il passe sur une plus grosse cg, RTX 2060 je lui ai conseillé de remonter tout ca dans un vrai boitier mid Tower
Il envisage le Corsair 100R, mais j'ai quelques soucis à trouver un ventirad compatible.
L'idée étant de viser un ventirad qui pourra être réutilisé s'il venait à changer de cpu et cm plus tard.
Sa cm est une µATX, Asus H97 M-E.
Le 100 R est donné pour 150mm maxi.
Le PureRock fait 155mm.
Le Pure Rock Slim est donné non compatible avec sa cm sur le site de Bequiet, je suppose que ca gêne les barrettes de ram, y'a pas de détails.
Du coup, je pensais peut-être au SHADOW ROCK TF 2, repris compatible avec sa cm et vu que c'est 120mm ca doit passer partout. Mais je connais pas bien les top flow, est-ce qu'il faut une ouverture sur la porte du boitier pour extraire ou bien ca se demmerde bien dans un boitier fermé?
Un peu overkill, mais pourra tjs servir plus tard s'il change de plateforme.
Sinon, si vous avez une autre idée de ventirad dans le mm genre de prix? Chez Noctua je connais que les gros modèles ^^'
Merci d'avance,
PS: le choix du boitier n'est pas arrêté non plus, donc il est envisageable d'aller sur autre chose que le 100R si ca permet de faire passer un PureRock. Faut juste rester dans le mm genre, Mid ATX pas trop grand, sobre et même gamme de prix
re merci,
Message édité par kabyll le 27-04-2019 à 11:42:14
n°10560055
ge_laf
Posté le 27-04-2019 à 12:02:20  profilanswer
J'ai testé un D9L avec deux A9 PWM dans un 100R
Pour la compatibilité, ça passe largement.
Le niveau sonore est acceptable en idle. Mais pour du jeu, c'est pas le problème!
Par contre, niveau perf, c'est pas la panacée.
Message édité par ge_laf le 27-04-2019 à 12:03:39
n°10560057
disabled 9​3
Posté le 27-04-2019 à 12:04:11  profilanswer
Corsair Carbide 270R a 60€ ca reste correct et sobre.
Hauteur max. ventilateur CPU 170 mm
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10560060
kabyll
Posté le 27-04-2019 à 12:14:44  profilanswer
Merci a vous deux
D9L je suis pas chaud, ca va gueuler et s'il venait a changer de plateforme ca ne pourrait aller qu en empirant
Le 270r je lui propose, c que 10e de plus.
n°10560066
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 27-04-2019 à 12:40:52  profilanswer
n°10560083
kabyll
Posté le 27-04-2019 à 13:40:24  profilanswer
Interessant aussi, je fais suivre l'info. Merci
n°10560668
kabyll
Posté le 28-04-2019 à 20:54:59  profilanswer
Bon, ben il a opté pour Pure Rock et un autre boitier. Finalement le Spec -06 si j'ai bien suivi.
Merci pour vos conseils
  Conseil d'achat
avis changement de configUpgrade Configuration : Compatibilité avec Existant
Futur achat: Nvidia GTX 2080Ti pour boitier mATXTempérature basse Boitier NZXT H500 ou H200 ?
Boitier disponible pour watercooling?Problème i7700k après changement de CG
Le ventirad du Ryzen 2600x fait énormément de bruitCompatibilité des composants
Boitier pour NH D15Nouvelle config : compatibilité
Plus de sujets relatifs à : changement de boitier (corsair 100r) - compatibilité ventirad
