3095 connectés
  Boitier
  Changement de boitier
n°11136899
djopesceel
Posté le 19-07-2022 à 13:28:33  profilanswer
Bonjour
Je souhaiterai changer de boitier et j'ai besoin de conseils !
Voici ce dont j'ai besoin :
-Emplacement pour watercooling arctic liquid freezer ii 280, sachant que le truc, c'est un pavé ! Il fait 6.5cm et je voudrais le mettre sur le haut du boitier. Ce qui est mon plus gros problème dans ma recherche
-Du mesh ou équivalent
-Pour carte mère ATX
-2 emplacements 3.5"
-Format d'alim standard (pas de sfx ou autre), j'ai une Corsair AX860 Platinium
-Assez de place pour une msi rtx 3080 ventus
-Budget 130€ avec frais de port max
Optionnel:
-Support de CG pour éviter le bend (ou si un autre système existe je suis preneur !)
-Ventilation sous carte graphique
-Couleur noire
-2ports USB3.0 sur le FP
Totalement négligeable:
-RGB, ça m'est égal
-Ventilateur aussi sachant que j'ai un stock de noctua dans mon boitier actuel et dans mes combles :)
-Vitre sachant que mon PC est sous mon bureau côté gauche donc, ça servirait à rien, mais si il y en a une c'est pas grave.
Pour ce qui est du silence, j'ai tout en pwm.
Merci de me conseiller :hello:
  Boitier
Rendre un Pc plus silencieux ? changement de boitier ?Changement Boitier
Changement de boitier pour la pire raisonretour d'expérience et avis pour changement de boitier
Changement alimentation intégré au boitierHdd ne se mettent plus en veille (depuis changement boitier)
Changement de boitierOrdi qui affiche écran noir après un changement de boitier
[Conseil] Changement boitier trop bruyant/WAtercoolingAide changement Boitier
Plus de sujets relatifs à : Changement de boitier
