3141 connectés
  Alimentation
  Upgrade PC, changement d'alimentation nécessaire ?
n°10183576
djwnegima
Posté le 09-07-2017 à 19:00:48  profilanswer
Je voudrais upgrader mon PC en changeant de processeur, seulement mon alimentation est un peu faible donc je voulais avoir votre avis
Config :
CPU : AMD FX-4100
CG : Geforce GTX 960
8Go de ram
Carte mère Gygabyte GA-970A-UD3 (AM3+)
1 DD 1000Go
Alim : Antec 380W 80+bronze
Donc je voudrais remplacer le CPU par un FX-8370 ou 8350 (je passe d'un TDP de 95W à 125W) dois-je changer l'alim ?
Merci d'avance pour vos réponses
n°10183579
Revere
Posté le 09-07-2017 à 19:14:04  profilanswer
ça va être tout juste tout juste, ça tombe a environ 350W en full charge avec un 8370 (j'ai quand même ajouté 4 ventilateurs 120mm car je ne sais pas ce que tu as). En théorie ça passe.
Message édité par Revere le 09-07-2017 à 19:15:58
n°10183581
elbarto
Posté le 09-07-2017 à 19:17:07  profilanswer
ça peut passer si tu n'installes pas de carte graphique "gamer" gourmande en énergie,
si tu as une utilisation "pépère" et "familiale", c'est à dire surf internet, bureautique, visualisation de fichiers vidéos alors ça passera sans problèmes, ton bloc d'alimentation sera largement suffisant,
ça se compliquera lorsque tu voudras mettre une carte graphique musclée, multiplier les disques dur, lancer des jeux 3D gourmands, ou pire de l'overclocking
Message édité par elbarto le 09-07-2017 à 19:18:19
n°10183584
erickred
Posté le 09-07-2017 à 19:31:28  profilanswer
salut,
grosso modo :
ton alim fournira au mieux 300w efficace maxi (80% de 380w)
ta carte vidéo va consommer en gros 130W max en période de gros effort, (certaines 960 overclockées pouvant consommer +),
ton cpu : 95w à 130w en plein charge
tu as déjà 260W (certe en pleine charge de malade...),
disons 200W en charge correcte (jeux par exemple)
si tu ajoutes la Carte mère, 3 ventilos, la ram, le disque dur.... tu vas frôler les 250W,
ce qui laisse peu de marge.
en plus je ne sais même pas si ton antec a un broche alim pci-e x6 (modèle exacte ?).
bref... je pense que non, c'est trop juste. si tu es limite au niveau budget, je te conseille une 450W en 80+silver
attends peut-être d'autres avis.
n°10183590
Revere
Posté le 09-07-2017 à 19:34:56  profilanswer
Ouai nan plutôt d'accord avec erick et Elbarto, changer d'alim maintenant serait plus sûr et future proof
n°10183743
djwnegima
Posté le 09-07-2017 à 23:50:03  profilanswer
très bien en tout cas merci à vous, je vais voir si je peux changer mon alim alors
n°10183759
inspecteur​ tomate
Posté le 10-07-2017 à 01:36:56  profilanswer
C'est une connerie... une alimentation de 380w donnera 380w.
Les 80%, c'est juste pour dire qu'elle va consommer 20% en plus des 380w en charge.
Elle va être suffisante, car même si tu frôles les 300w, tu as encore de la marge.
Message édité par inspecteur tomate le 10-07-2017 à 08:41:30
Flickr - Facebook
n°10183763
DayWalker ​II
Posté le 10-07-2017 à 02:40:21  profilanswer
+1 (surtout avec du Antec : la puissance crête est normalement bien au dessus !)
  Alimentation
CONFIGURATION PCUpgrade gamer - Des conseils ?
Upgrade mon pc pour la 4k ?PC qui ne boot plus (mais a fonctionné avant)
[SSD] Oui, un SSD M2 NVME ne vaut pas le coup en upgrade d'un SSD SATAUpgrade PC 3D/FX/motion design
Branchement Astro A50 sur PC ?PC qui ne veut plus démarrer … Please halp
Montage PC - Problème - Carte graphique/écran
Plus de sujets relatifs à : Upgrade PC, changement d'alimentation nécessaire ?
