3534 connectés
  Changement alimentation : PC ne démarre toujours pas
n°10765310
cataclysme
Posté le 11-05-2020 à 16:37:47  profilanswer
Ma config :
Ryzen 2600
Carte mère : MSI Tomahawk Max
2x8Go de ram Corsair 3200mhz
Carte graphique : Zotac GeForce 1060
Alimentation : Seasonic Focus PX 550w
Il y a quelques jours, j’ai eu un problème : mon PC ne démarrait pas, pas de ventilo qui tourne, pas de lumière. J’ai donc décidé de changer l’alim pour celle figurant plus haut. Et aujourd’hui, alors que tout marchait très bien, j’arrête mon PC quelques minutes puis je le démarre mais là même problème : pas de ventilo qui tourne, aucunes led. J’ai vérifié les branchements, retiré la pile CMOS, essayé sur une autre prise sachant sue mes 2 moniteurs s’allume bien.
Cordialement, merci.
n°10765615
mattataz
Posté le 12-05-2020 à 09:33:32  profilanswer
Si tu as déjà réussi à démarrer plusieurs fois les branchements sont normalement ok.
Quand tu appuis sur le bouton les ventilo tournent pas donc ta carte mère na même pas le temps de boot et de détecter une erreur, mais vérifies bien les leds juste au dessus de la prise 24 pin de ta carte mère (normalement elles s'allumes un instant et s'éteignent si il y a pas d'erreur), si il y en a une qui s'allume vérifies à quoi elle correspond dans ton livret de carte mère (ils appellent ça le : easy debug led)
Si il y a vraiment rien qui est alimenté comme tu dis pou moi c'est le bouton de ton boitier qui est défectueux.
Tu l'as démarré combien de fois ton pc environ ?
Tu as pu installer un OS ?
Tu es déjà allé dans le bios et et fait des changements dans les paramètres ?
Message édité par mattataz le 12-05-2020 à 09:36:11
n°10765799
GRANDTAZ
Posté le 12-05-2020 à 14:11:26  profilanswer
pour éliminer la piste du bouton on /off du boitier
 sur la cm tu débranche le connecteur pw et tu shunt au tournevis
vérifie tes branchements
Pc portable gamer pc-specialisteUPGRADE PC GAMER
Upgrade PC de mon pèreConseils config Pc Gaming
[Upgrade] Besoin de conseils pour upgrade d'un PC de 2011Probleme d'extinction PC
Pc ne démarre plus après changement de boîtier et alimentationPC qui ne démarre plus après un changement d'alimentation
PC qui ne démarre plus après un changement d'alimentationPC qui ne demarre plus après changement alimentation
Plus de sujets relatifs à : Changement alimentation : PC ne démarre toujours pas
