1838 connectés
  Alimentation
  CGU + Alim help
CGU + Alim help
n°10523189
zzn
Posté le 09-02-2019 à 08:54:34  profilanswer
Je viens d'acheter une nouvelle carte graphique, une AMD Radeon RX580, qui utilise un connecteur PCI-E 8pin. Avant celle là j'avais une NVIDIA GeForce GTX 460, qui elle utilise deux connecteurs PCI-E 6pin.
Voici la référence de mon alimentation : CoolerMaster eXtreme Power RP-550-PCAP - power supply - 550 Watt, elle possède les connecteurs suivant :
- 1 x power 24 pin ATX with detachable 4 pin section
- 3 x 15 pin Serial ATA power
- 1 x power 4 pin ATX12V connector
- 1 x 4 pin internal power
- 2 x 4 pin mini-power connector
- 1 x 6 pin PCI Express power
Donc mon alimentation ne fournit pas de connecteur 8pin, il ne fournit qu'un 6pin qui est connecté à la 460, et pour le deuxième 6pin je crois qu'il est connecté a l'aide de deux adaptateurs "molex" (désole je ne m'y connais vraiment pas).
Ma question est la suivante : pour pouvoir brancher la nouvelle carte graphique que dois-je faire ?
Acheter un adaptateur ? Si oui lequel de molex vers 8pin (https://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html) ou de 6pin vers 8pin (https://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html) est le plus adapté ? Si non quelles solutions s'offrent a moi ?
Merci d'avance (désolé encore je ne m'y connais pas trop)
Message édité par zzn le 09-02-2019 à 09:24:50
n°10523208
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-02-2019 à 09:50:39  profilanswer
Bonjour zzn,
mets donc le 6pin vers 8pin, ce sera plus propre. Et (si tu n'as pas un vieux CPU avec trouze-mille cores et overclocké comme un porcasse) ton alimentation est assez puissante pour cette CG, pas de souci ;)
Message édité par Tigrou le 09-02-2019 à 09:57:40
Feedback - Stacy's mom
n°10523215
zzn
Posté le 09-02-2019 à 10:05:30  profilanswer
Bonjour Tigrou,
D'accord merci beaucoup, mon CPU est un Intel Core i7 875k @ 2,93GHz.
Ducoup je vais débrancher l'autre connecteur 6pin connecté au Molex, je dois detacher le 6pin du molex et laisser "pendre" les molex, enfin ça n'aura pas d'impact de les laisser dans le vent ?
n°10523223
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-02-2019 à 10:26:39  profilanswer
Bonjour
Tu dois retirer complètement le 2x6 pins <> molex et connecter au 6 pins l'adaptateur 6 vers 8 pins.
Ceci dit une alim de 550W qui n'a qu'un seul connecteur PCI-E 6 pins personnellement je n'aurais pas confiance.
(ma 450W par exemple a 2x8 pins pour l'alim du GPU)
Si tu peux acheter une alim récente et de qualité fais le dès que possible, le cable 6 vers 8 pins n'est qu'un bricolage provisoire à mon sens.
Message édité par artouillassse le 09-02-2019 à 10:27:23
Cygné : Zozo
n°10523250
zzn
Posté le 09-02-2019 à 11:14:22  profilanswer
Ok merci bcp !
n°10523265
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-02-2019 à 11:33:22  profilanswer
Ah oui, modèle de 2006 ....
Même ma petite 400w LDLC a 2 x 8 pin  :)
n°10523287
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-02-2019 à 12:16:12  profilanswer
Effectivement, à voir pour l'alim. Elle n'est pas terrible avec à peine 32A sur le 12V ( et répartis sur 2 rails de 16 en plus :/ ) , elle est plutôt à considérer comme une 400W, pas une 550W.
n°10523526
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-02-2019 à 17:04:10  profilanswer
En effet elle sera peut-être juste finalement. Je n'avais pas vu la chose sous cet angle et du coup j'ai peut-être parlé un peu vite. Désolé zzn :sweat:
n°10523533
zzn
Posté le 09-02-2019 à 17:12:33  profilanswer
Ok, je la changera dés que je pourras ! T'inquiete pas Tigrou ^^
Message édité par zzn le 09-02-2019 à 17:12:53
  Alimentation
  CGU + Alim help
Choix processeur help !Help pas d'image (montage pc)
Une alim qui a surchauffé est-elle forcément endommagée ?Carte graphique hs, ecran hs ? help, je suis perdue...
Compatibilité Alim-GPUChanger alim non 80+ ?
Quelle alim pour 2 systèmes dans 1 boîtier?1 ou 2 entrées Alim pour 1080ti ?
Alim pour R5 2600x + VEGA 64Ventilo Boitier ne tourne plus suite a changement Alim.
Plus de sujets relatifs à : CGU + Alim help
