1604 connectés
  Disque SSD
  Fiche Sata cassé possible à remplacer?
n°9288375
DrFake
Posté le 03-10-2014 à 00:38:16  profilanswer
j'ai un problème assez particulier suite à un accident impliquant mon chien et mon pc  :bounce:
en faite la fiche de mon SSD est cassé suite au choc et je présume que la garantie ne prend pas en charge les accidents liés à un chien :whistle: je voudrais savoir c'est possible de changer la fiche sata du SSD?
http://img4.hostingpics.net/pics/7 [...] 192434.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] 192426.jpg
On m'a aussi dit que je pouvais souder le port sata au cable mais qu'ensuite je ne pourrais bien sur plus l'enlever
merci :)
n°9288445
Try_again_​ it's free
Posté le 03-10-2014 à 03:00:48  profilanswer
La garantie non, mais regarde du coté de ton assurance habitation qui, elle, prend en charge ce genre de dommages (sous réserve d'une éventuelle franchise)
Sinon pour tes photos on  voit mal mais les pins sur le disque semblent pouvoir être redressés avec une très petite pince à becs. Le câble semble foutu. :o
n°9288485
DrFake
Posté le 03-10-2014 à 08:27:03  profilanswer
oui 3 des pins sont un peu tordu mais le plus gros problème c'est qu'en faite les pins devraient normalement etre contre une partie en plastique hors cette partie n'est plus sur le SSD
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192534.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/656228521.jpg
n°9288492
Posté le 03-10-2014 à 08:38:17  profilanswer
Ca se bidouille. [:the_battle_nexus]
Il suffit de redresser les pins, d'enquiller le câble sata et de caler tout ça avec moult adhésif. [:the_battle_nexus]
n°9288510
Aesebu
Posté le 03-10-2014 à 09:19:32  profilanswer
Sans doute, mais le plus fiable et le plus simple serait de souder le câble sata sur les pinoches en isolant chaque patte avec de la gaine thermo. Mais si c'était le mien, je changerais évidemment le connecteur sans me poser de question.
n°9288656
Posté le 03-10-2014 à 12:05:20  profilanswer
Je ne pense pas que les petits pins soit fait pour que l'on soude dessus et puissent ensuite résister à une traction par le câble sata et puis tout le monde n'est pas capable de souder sur des petits trucs pareils, quant à changer le connecteur, évidement ce serait le mieux à condition d'avoir la pièce et ensuite de pouvoir tout ressouder sur le pcb du ssd.
Alors que ma bidouille (montage honteux) est à la portée de chacun  :o
n°9288691
DrFake
Posté le 03-10-2014 à 12:54:49  profilanswer
C'est pas faux, je vais bidouiller au début puis ensuite je vais chercher surement un SSD similaire au mien qui est HS avec des connecteurs qui fonctionnent pour remplacer le mien
merci de vos réponses :)
n°9288762
Aesebu
Posté le 03-10-2014 à 14:21:21  profilanswer
C'est se compliquer la vie, achète plutôt un connecteur neuf à souder, ça évitera de devoir dessouder le connecteur (sans l'abîmer bien sûr).
n°9288826
DrFake
Posté le 03-10-2014 à 15:28:06  profilanswer
ah je savais pas que ça s'achetait, tu aurais un lien s'il te plait?
n°9289012
Aesebu
Posté le 03-10-2014 à 18:55:35  profilanswer
Moins facile à trouver que je ne le pensais.  :(
Ca irait ce genre-là :  :??:
http://www.aliexpress.com/item/10- [...] 94023.html
n°9289019
Posté le 03-10-2014 à 19:06:11  profilanswer
Au moins il pourra s'y reprendre à 10 fois  :D
n°9289085
Aesebu
Posté le 03-10-2014 à 20:00:14  profilanswer
S'il est sûr de lui, il peut en avoir qu'un pour plus cher.  :whistle:
http://www.aliexpress.com/item/1PC [...] 40984.html
n°9289110
DrFake
Posté le 03-10-2014 à 20:14:59  profilanswer
ok merci je vais voir ça :)
n°9289158
Posté le 03-10-2014 à 20:50:15  profilanswer
A savoir si c'est standard tout ça, la connectique sata oui, mais le support en plastique moulé l'est-il ?
Ca se bricole cela dit un support  :whistle:
  Disque SSD
SATA modeRecherche câble SATA III
Remplacer mon Hyper TX3 EVO3 way SLI sur un cm z97 possible ?
Remplacer mon WD caviar blueDu SATA au SATA III
Remplacer RadeOn HD 5800 sériesLe + petit boitier possible pour une CM Asus P5B (ATX) ?
Changement de carte Graphique possible sur ma config ?Remplacer CPU T4300 d'un PC portable
Plus de sujets relatifs à : Fiche Sata cassé possible à remplacer?
