2784 connectés
  Je crois que j'ai cassé un pin... Mon PC commence à lacher
n°10487426
xmaliziax
Posté le 14-12-2018 à 07:08:39  profilanswer
Bonjour,  j'ai pas dormi de la nuit tellement je suis dégouté :'(
Je suis un apprenti dans le bidouillage d'un PC.  Je suis possesseur d'un vieux PC Acer Aspire M3203.  La carte mère possède un socket am2+,  le processeur est un Athlon 2x 215 2,7 GHz,  j'avais 4 gigas de ram et un HDD de 750 gigas.
Je me sers de mon PC uniquement pour le bureautique, téléchargement de films,  recherches et surtout graphisme avec Photoshop.
Je trouvais les performances potables,  mais j'avais envie d'upgrade mon PC,  pour pouvoir télécharger + vite et transférer des lourd fichiers vers mon DD externe plus rapidement.
J'avais trouvé de belles affaires,  j'ai eu 2 barrettes de ram Kingston 2go pour seulement 10 euros.  Et un port USB 3.0 en pci express.  J'ai tout recu et installé hier.
Et comme un abruti j'ai voulu bien nettoyé tout en profondeur,  j'ai voulu pour la première fois nettoyer le Ventirad et le CPU.   J'étais surtout curieux de démonter....
J'ai du forcer et la pâte s'est enlevée,  déjà je me suis rendu compte que il fallait remettre de la pâte thermique en me reseignant sur le net (trop tard),  et je n'en avais pas.  Mais j'ai quand même remonté le processeur.
Sauf que mon PC faisait ecran noir à l'allumage. J'avais tout qui tournait mais aucun lancement.  J'en ai déduis que c'était à cause du manque de pâte,  je vais en magasin en acheter,  je recommence tout et là je vois que j'ai un pin écrasé...
J'ai réussi à le remettre droit mais il était très fragile.  J'ai reposé délicatement dans le socket...  Jai aucune certitude que le pin ne s'est pas cassé en posant la CPU,  mais ça avait l'air de setre bien inséré.
J'allume le PC et ça s'allume toujours pas,  alors j'essaye de laisser qu'une RAM,  et la ça marche!
J'ai donc essayé toutes les combinaisons possibles pour mieux comprendre le soucis.  Les résultats ont donné que:
Toutes les barrettes de ram marchent dans le port 1, 3 et 4, le lorsque j'en mets une dans le 2eme ça s'allume pas.
Impossible de mettre 2 barrettes peut importe l'emplacement,  alors que de base j'en avais 2...
Je suis donc passé à 2Gb de ram.  Mais c'est pas le pire,  à force d'allumer le PC,  jai l'ethernet de la carte mère qui s'est mit à ne plus marcher!  Donc plus d'Internet!!!
Je pense qu'il y a eu un court circuit à cause de ce pin cassé!
Donc ce pin cassé est entrain de tout me niquer...  Je suis dégouté d'avoir voulu nettoyer...
Je suis dans la merde,  car financement je suis pas bien en ce moment.
J'ai besoin de votre aide :'(
J'ai pensé à 2 solutions.  La premiere serait de racheter le même CPU car il vaut rien on le trouve à 6euros en occasion ou sinon il y a un CPU compatible a 12 euros, le "Amd phenom x4 9600". Ensuite j'achete un port Ethernet en pci express (je comptais en acheter un de toute façon car celui de la carte mère j'arrivais pas à le mettre en 1giga/s).
Ça me coûterait qu'une vingtaine d'euros.
Le soucis c'est que j'ai peur que le socket de la carte mère soir abîmé,  je sais pas comment faire pour savoir étant donné qu'on ne voit rien,  le socket est en plastique et on voit rien en dessous!
La deuxième solution malheureusement c'est de tout jeter,  garder que le disque dur :'( et prendre un ordinateur entrée de gamme entre 250 et 400€ en paiement de plusieurs fois...
Cette solution me fait mal au porte au feuille...
S'il vous plaît aidez moi je vous en serais reconnaissant.
Message édité par xmaliziax le 14-12-2018 à 07:13:30
n°10487436
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-12-2018 à 07:55:57  profilanswer
Bonjour
Pour télécharger plus vite il faut déjà avoir une meilleure connexion internet, si tu es en ADSL ce n'est pas une carte gigabit qui accélèrera les téléchargements.
Concernant le CPU, si la carte mère a pris un coup pendant le démontage ou à force d'être arrêtée/redémarrée, ce n'est pas un nouveau CPU qui règlera le problème.
D'autant qu'on est pas certain que le BIOS de cette carte mère accepte le processeur que tu as trouvé. Acer n'est pas très précis à ce sujet dans le manuel d'utilisation.
Es-tu certain de n'avoir tordu qu'un seul pin ?
Peux-tu faire une photo du CPU sans le ventirad installé ?
As-tu fait un Ccmos (enlever la pile en ayant l'alim sur OFF ou débranchée du secteur, puis appui sur le bouton power du PC) ?
Il y a une autre façon de faire le Ccmos (remettre les paramètres par défaut du BIOS) c'est avec un cavalier directement sur la carte mère à proximité de la pile, il est indiqué sur la CM par "CLR_RTC" ou "CLR_CMOS".
Rien pour le moment
n°10487468
freetronic
Posté le 14-12-2018 à 09:10:13  profilanswer
+1, perso je commencerai par le ccmos étant donné que d'enlever le CPU est le plus critique, il faudra également que le CPU ait toutes ses pins, sinon la dernière est restée dans le socket..
n°10487479
It_Connexi​on
Posté le 14-12-2018 à 09:50:22  profilanswer
Salut
je ne comprends pas tu parles de PIN cassé mais tu n'as pas enlevé le CPU de son socket ?
n°10487733
xmaliziax
Posté le 14-12-2018 à 16:01:53  profilanswer
Salut,  j'ai déjà tente le CMOS en mettant t  le cavalier quelques minutes sur les autres broches,  l'ordi à bien réinitialisé le bios mais ça n'a pas arrangé mon cas...
It_Connexion a écrit :
Salut
Salut,  si j'ai retiré le cpu 2 fois même,  la dernière fois que je l'ai retiré j'ai vu que un pin était tordu,  je l'ai remis droit mais il était ultra fragile,  donc soit il s'est retordu quand je l'ai posé délicatement,  soit le pin s'est cassé,  soit le socket am2+ est abîmé mais ça c'est encore plus compliqué à savoir car on voit rien avec la protection blanche en plastique. :(
Pc s'allume et s'éteint tout seul puis redémarrePC qui vient d’être monté n’affiche rien !
PC fait sauter le disjoncteur [Résolu]Le PC s'obstine à utiliser le GPU Intel plutot que ma GTX1060
PC vers TV > Chromecast, forcément ?Durant utilisation le PC (fixe) ventile fort et cesse de fonctionner.
Conseil PC Fixe DAOcrash PC lors de l'activation du mode SVM du BIOS
Nouveau PC pour jeu et infographiePC qui bug, et n'utilise pas toute ses performance
Plus de sujets relatifs à : Je crois que j'ai cassé un pin... Mon PC commence à lacher
