2654 connectés
  Cartes d'expansion PCI-E
n°10789896
budeta
Posté le 06-07-2020 à 18:02:20  profilanswer
 par curiosité sur un PC eMachine EL1352 (CPU Athlon X II RAM 4GB DDR3 )sur lequel j'avais remplacé le HDD par un SSD (donc plus petit ) j'ai voulu ajouter un HDD 2,5" à l'aide d'un adaptateur
3,5" /2X 2,5". Ne disposant pas de port SATA disponible j'ai installé une carte mini PCI-E PCI Express to SATA 3.0 Hard Drive Extension Card ASM1061) via le connecteur PCI-E disponible sur la carte mère
Tout s'est bien passé et j'en ai profité pour faire une sauvegarde système avec AOMEI backupper c'est alors que
j'ai constaté une vitesse de copie des données de seulement 5MB/s alors que si je fait la même chose
avec le même HDD branché mais cette fois sur un port USB externe ma vitesse de copie est de 22MB/s soit 4 fois plus élevées.
Est-ce normal? Si oui dans quels cas utilise t-on une telle carte d'extension
Merci d'avance
n°10790074
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2020 à 07:05:14  profilanswer
Bonjour
Qule OS utilises-tu ? W7 ? W10 ?
As-tu installé les drivers/pilotes de la carte ?
La carte dont on parle c'est bien celle là : https://www.ebay.fr/itm/PCI-E-To-SA [...] 1935321672 ?
Rien pour le moment
n°10790324
budeta
Posté le 07-07-2020 à 17:21:55  profilanswer
Bonjour, j'utilise W10 1909
La carte utilisée est plutôt celle ci
https://www.ebay.fr/itm/PCIE-Pci-e- [...] SwLcNZVwO~
Tous les pilotes sont OK
Ma question est-ce qu'une telle carte apporte quelque chose si le débit apparent est plus faible que sur un port USB2
n°10790420
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2020 à 21:02:17  profilanswer
Ben faut voir, d'un côté t'as ta carte à 10€ et de l'autre t'as ça à 50€ : https://www.materiel.net/produit/201701300178.html
Pas le même controleur, ASmedia j'en ai pas entendu que du bien, ils sont souvent en controleur secondaire sur des vieilles cartes mères et c'est pas terrible.
Tu peux essayer le débit sous linux ça éliminera des pilotes peu performants.
Rien pour le moment
Carte graphique PCI express 3.0 4 ou 8 GO sur PCI express 2.0 ?Les cartes nvidia seraient compatibles avec les écrans FreeSync ??
Riser PCI-e qui plante ?renseignement Cartes Quadro vs 1080
[aide] Cartes H81M et 4790 qui ne marchent pas :/Pci express 4.0
Différence entre ces 2 cartes graphiques (même GPU, même marques,...)[Topic Unique] Asus X570 Strix-E(F/I) Gaming
Gestion PCI Express B450
Plus de sujets relatifs à : Cartes d'expansion PCI-E
