4620 connectés
  de l'aide svp sur le ZALMAN CNPS9500 LED
n°4866904
soustasse
Posté le 06-06-2006 à 20:31:58  profilanswer
Bonjour a tous :hello:
Pour le ZALMAN CNPS9500 LED dans les explications sur le manuel, il est dit que je doit dévisser les deux vis qui fixe le grand carrer noir qui permet au dissipateur  d’origine de ce clipser. Mais dans ce cas je viens de voir que je ne pourrais pas visser les deux vises qui servent à fixer le zalman jusqu’au bout, alors que dois-je faire pour que l’ensemble tiennes bien ?
J’entends par la que si je ne vise pas jusqu’au le grand carrer noir il va y avoir du jeu qui va certainement  entraîner des vibrations donc du bruit.
ps : carte mere = ASUSTeK A8N5X
merci pour tous :jap:
n°4866940
soustasse
Posté le 06-06-2006 à 20:44:51  profilanswer
je profite aussi pour vous demander dans quelle direction je dois placer le zalman (le ventilateur coté catre grahique ou coté les connecteurs de la catre mere usb audio.....etc, ou a l'inverse de l'un ou de l'autre)
Merci encore pour vos aides
n°4867089
Bobinou78
Pregneur et Vitalitesse
Posté le 06-06-2006 à 21:30:24  profilanswer
tout d'abord, salutations, Maitre Soustasse,
Et bien déja, sache que ton Zalman doit souffler vers un ventilateur d'evacuation de ton boitier. pour ce qui est des visses... essaie de trouver de koi "caler"... mais je suis pas sur que se soit bien venu de faire ça!
Sinon rapelle toi bien quand tu le montras de faire gaffe au sens des flux d'air dans ton boitier, en regle generale, dans un boitier on a tjs un ventilatieur 80,92 ou 120mm en extraction d'air, et de monter le 9500 de sorte que l'air sortant du ventirad sorte par le ventilo du boitier. si tu n'as pas de ventilo de boitier. mets l'helice du zalman vers le HDD donc vers la droite qd ton alim est en haut...
en esperant avoir été utile un temps soit peu...
Maître bob "El Gordo"
n°4867101
budokai
Posté le 06-06-2006 à 21:35:00  profilanswer
y a une vidéo qui t aidera ...
http://www.zalman.co.kr/
n°4867290
soustasse
Posté le 06-06-2006 à 22:50:41  profilanswer
bonjour o vous mes sauveurs
Avant vos réponses j'ai fais une mini dépression, je vous rassure tout va très bien. merci pour vos aides qui mon bien aider, je viens de l'installer et c'est ok, maintenant il me reste les mémoires a installer j’ai deux barrettes de 1 Go, il est écrit sur la notice de la carte mère que pour avoir le dual Channel il faut brancher la première sur l’emplacement A1 et la seconde sur B1, ce qui m’étonne c’est que la disposition des emplacement sont dans l’ordre suivant –A1-A2-B1-B2 je me souviens avoir lu que les barrettes de mémoire sont toujours placer par ordre des emplacements sur la carte mère c’est a dire d’abord A1 puis A2 …ETC
Ps : les emplacement A1- B1 sont de la couleur bleu et les deux autre de la couleur noir.
Merci encore et toujours pour vos inestimables aides.
[aide demandée] arrêt intempestif carte mère AsusJeux (ou 3DMark) Qui plante : Panne Introuvable!! Malgré Aide! Help!
Ventirad pour un socket A abimé ? ZALMAN CNPS7000B ?A l'aide: impossible de trouver pilote USB
Pb Vcore Voltage Carte Mère Asus et Athlon64 3200+sous WindowsXP AideAide pour choisir un boitier
Besoin d'aide pour une config (originalité qd tu nous tiens)centurion 5 et zalmanCNPS9500 LED ?
[Aide] problème de démarrage - carte mère ou alimentation?
Plus de sujets relatifs à : de l'aide svp sur le ZALMAN CNPS9500 LED
