8039 connectés
  MSI z490 gaming plus SATA problem
n°11032392
leolab
Posté le 11-08-2021 à 16:11:13  profilanswer
J'ai reçu un pc monté par une entreprise spécialisé en début de semaine. Voulant commencer a travailler rapidement j'ai connecté mes 2 anciens HDD sur le nouveau composé juste d'un nvme avec windows.
Le problème est que mes HDD n'était jamais reconnu par l'ordinateur, ni dans windows ni dans le bios. J'ai donc vérifier si ça venait de l'alimentation et des câbles sata etc..
J'ai finis par voir que mes port sata 1-2-3 sur la carte mère fonctionne parfaitement et quand je branche sur les 3 autres ils ne sont pas détectés.
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème de la carte mère, ou d'une activation des ports quelques parts ? Merci à vous
Léo Labenne
Message édité par leolab le 11-08-2021 à 16:15:43
n°11032406
zonka
x58 forever!
Posté le 11-08-2021 à 16:52:51  profilanswer
Je pense qu'il faut te réferer au MANUEL de la carte-mère.
Quelques pistes déjà sur la page de réf de la CM
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] cification
SATA2 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_1 slot.
SATA5 & SATA6 will be unavailable when installing M.2 SATA/PCIe SSD in the M2_2 slot.
Message édité par zonka le 11-08-2021 à 16:53:16
n°11032432
leolab
Posté le 11-08-2021 à 17:56:55  profilanswer
Exact j'ai pas fait attention je ne savais pas que le nvme pouvait bloquer certains ports merci !
Message édité par leolab le 11-08-2021 à 17:57:09
n°11032443
zonka
x58 forever!
Posté le 11-08-2021 à 18:17:48  profilanswer
Oui les lignes PCI-E press sont partagées.
Certaines sont dependantes du CPU, d'autres du chipset (carte-mère).
Il est donc bon de savoir sur quel port ton NVMe est en place pour savoir s'il est géré par le CPU ou la carte-mère, si ça condamné des SATA, si ça limite d'autres ports PCI-E etc ;)
A priori il esr sur le M2_2 donc puisque ça exclut les SATA 5 et 6.
Ceci dit si ton NVMe supporte la norme 4.0 il serait mieux sur le M2_1 qui le gère.
Message édité par zonka le 11-08-2021 à 18:20:51
Ajout SSD M2 sur MSI Gaming Plus [résolu]HDD sata détectés mais absent
Watercooling sur Zotac 1080 Mini ou RTX3060 MSI VentusQuestion concernant les ports SATA
Avis Config Gaming 2000 eurosAvis sur config 1780€ pour logiciels audio/parfois gaming
Brancher une clé usb sur un port SATAcompatibilité carte mère MSI Z170-A PRO et SSD NVMe
Plus de sujets relatifs à : MSI z490 gaming plus SATA problem
