3835 connectés
  XP2400+, SDRAM, et FSB, besoin d'un conseil...
n°3860822
Zeromus
the higher the better
Posté le 10-02-2005 à 15:45:47  profilanswer
Bonjour, j'ai une question a poser.
Tout d'abord voici ma config actuelle :
AMD Athlon XP 2400+
Shuttle AK32E
640MB SDRAM (PC133)
HIS ATI Radeon 9600XT (256MB)
Bon alors comme vous pouvez déjà certainement le voir au niveau mémoire c'est pas la joie.
Seulement voilà je ne sais pas quoi faire ? quoi acheter comme RAM.
Logiquement il me faudrait de la DDR PC2100, car le fsb de mon proc est de 266... donc a quoi bon monter au dessus...
Par contre je suis égalemen tenté de changer de carte mère pou une Asus, et passer directement a de la DDR PC3200. Mais est-ce bien utile ?
Autre avantage en changeant de carte mère : profiter d'un port AGP 8X qui pourrait mieux laisser s'exprimer ma R9600XT.
En outre, en disposant de la ram DDR PC3200, je pourrai toujours la conserver pour une éventuelle évolution de ma machine, ce qui n'est peut etre pas le cas de la PC2100 qui risque de devenir obsolète.
Bref, que me conseillez-vous ?
1. Acheter des barettes de DDR PC2100, et on arrêtre les frais
2. Acheter carte mère plus DDR PC3200, même si je ne suis pas convaincu de l'utilité.
Dernier truc, avec ma config actuelle je fais une score de 3600 sous 3DMark 03. Pensez-vous que c'est normal, et dans le cas d'une upgrade de ma mémoire, jusqu'ou ça pourrait monter ?
Merci de me répondre
n°3861039
glrpignolo
Posté le 10-02-2005 à 16:58:57  profilanswer
Pour 3dmark, la mémoire ne changera rien.
3dmark teste la vidéo et n'est pas (ou tres tres peu) dependant du cpu ou de la mémoire. Et c fait expres.
Sinon pour le reste des applis tu verras sans doute une difference pour le chargement des logiciels. la SDR étant moins rapide que la DDR, elle doit limiter un peu ton proc.
Pour la carte mère, AGP 4x ou 8X, il n'y a aucune différence. L'AGP 4x n'est pas limitant pour la carte vidéo.
Donc pour une évolution a moindre prix, moi je te conseille de prendre de la Pc3200. Il n'y a pas ou peu de différence de prix avec la PC2100.
Tu pourras l'utiliser à 133Mhz avec des timing tres bas et tu pourras la réutiliser si tu comptes évoluer vers un Athlon 64 dans les 18 mois qui viennent. Apres l'A64 passera à la DDR2.
Ps : ne prend pas de la RAM noname. C'est la loterie. Prefère une marque.
Samsung originale, Corsair value, Kingston Value etc.
Message édité par glrpignolo le 10-02-2005 à 17:00:56
n°3861048
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 10-02-2005 à 17:01:19  profilanswer
mdr tu peux pas mettre de la ddr et de la sdr en mm tps même si ta cm a les 2 types de slots
si j'étais toi je prendrai un a64 s754 par exemple sur nforce 3 250gb
n°3861553
Zeromus
Posté le 10-02-2005 à 19:29:59  profilanswer
J'ai pas dit que je voulais utiliser les deux types de RAM, mais bien shooter la SDR pour la remplacer par de la DDR.
Maintenant, si je choisis de mettre de la PC3200, il faut que je change carrément de carte mère. Car, il me semble que je ne peux pas mettre plus que de la PC2100 sur la mienne. Ou peut-être que c'est carrément pas grave et que ça passe quand meme.
La Carte mère qui m'intéresse est la ASUS A7N8X-X, nForce 2
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] X&langs=06
vous en pensez quoi. Et c'est bien ce chipset Nvidia ?
Bref, revenos a ma question :
1. j'achète que de la RAM PC3200, malgré ma Carte mère Shuttle
2. je change de carte mère de RAM
Il faut aussi savoir que tout ce qui m'intéresse moi, c'est de jouer, pour le reste des applications je suis pas a plaindre. Mais pour le jeu, il me semble qu'avec ma Radeon 9600XT ça pourrait tourner mieux que ça moyennant une ou deux modifs...
Message édité par Zeromus le 10-02-2005 à 19:38:52
n°3862101
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 10-02-2005 à 21:56:35  profilanswer
Tu peux mettre de la DDR PC3200. Comme çà, tu pourras overclocker sans être limiter par la mémoire et tu pourras mettre les timings à fond je pense.
n°3862468
Zeromus
Posté le 11-02-2005 à 00:50:34  profilanswer
Mais, c'est à dire que je garde la même carte mère ?
Le fait d'en changer pourrait monter les perf de ma machine ou c'est vraiment inutile ?
Et la PC3200, elle fonctionnerai bien sur ma Shuttle (AK32E) ?
n°3863120
Zeromus
Posté le 11-02-2005 à 13:00:37  profilanswer
Désolé de poster (quasiment) pour rien, mais j'ai vraiment besoin de savoir si de la PC3200 passerai sur ma carte mère.
A priori, et d'après ce que j'ai entendu, oui... elle tournerai simplement à la vitesse d'une 2100 mais avec un temps de réponse plus grand...
D'ailleurs ce temps de réponse, c'est quoi exactement ?
n°3863166
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 11-02-2005 à 13:15:02  profilanswer
Oui ca marchera normalement...
Mais je poste plutot pour te decourager de changer de mobo... Ca te coutera inutilement du pognon pour un gain pas tres elevé dans les jeux, sauf si tu joues en 640 detail en low...
Essaie plutot de passer a l'A64, ca couteras certes un peu, mais au moins tu verras une sacrée difference...
n°3863179
Zeromus
Posté le 11-02-2005 à 13:19:39  profilanswer
Oui, et je verrai aussi une sacrée différence de prix...
Pour l'instant je vais me contenter de la RAM, puis je changerai peut-être le reste d'ici la fin de l'année...
Et au moins j'aurai déjà de la bonne RAM...
Merci pour vos conseils...
n°3863199
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 11-02-2005 à 13:27:43  profilanswer
Ta carte mere elle gere la SDRAM et la DDR ?
n°3863207
cotorep
Posté le 11-02-2005 à 13:29:34  profilanswer
le probleme c'est que ca carte mere gere la sdram
et que pour mettre de la ddr il faudra la changé ^^
n°3863213
Zeromus
Posté le 11-02-2005 à 13:32:08  profilanswer
Non, non, en fait elle gère les deux... enfin, soit l'une soit l'autre en fait...
J'ai deux slot pour chaque... voilà.
http://global.shuttle.com/Product/ [...] sp?M_id=40
n°3863795
Zeromus
Posté le 11-02-2005 à 17:43:24  profilanswer
Bon ben voilà, finalement j'ai acheté une barette de pc3200, et tout va très bien. J'ai pas encore vu de gros changement, mais je suis content, je projette d'en acheter une deuxième, et voilà...
Juste un truc en passant, j'ai acheté également un venilo pour mon processeur. Celui-ci atteignait des chaleurs avoisinant les 80C°. Sans rire. Donc j'ai acheté un Arctic Copper Silent2 TC, le truc à 10€, et non seuleument il fait presque pas de bruit, mais en plus je suis à 50C° à peine... je pense que ma pâte thermique était raide... Bon c'est cool au moins je sais qu'en cas d'overclocking il peut monter vers les 80 sans flamber...
Je pense d'ailleurs que la prochaine étape c'est l'Overclocking.
Merci encore !
n°3863941
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 11-02-2005 à 18:42:09  profilanswer
Je pense que tu as fait le bon choix. Un XP 2400+ ça reste très correct actuellement. Les Athlon donnent le meilleur d'eux même couplés à de la DDR. Pour exploiter pleinement ta PC3200, tournant actuellement en PC2100, tu peux abaisser sans crainte les timings (CAS & Cie.) au minimum. C'est toujours ça de gagné.
n°3864078
Zeromus
Posté le 11-02-2005 à 19:24:58  profilanswer
Ah ben tiens, justement, les timings, c'est ou que ça se passe pour régler ça ?
n°3864094
Down to th​e Devil
Posté le 11-02-2005 à 19:31:18  profilanswer
Dans le bios.
n°3864234
Zeromus
Posté le 11-02-2005 à 20:39:12  profilanswer
Ok, je vais essayer de me renseigner pour tout ça...
Sinon y'a quand même un truc louche... après quelques heures de test, je peux dire que globalement tout va bien, les jeux tournent un poil mieux, le reste a un meilleur répondant... bref, un bon petit coup de fouet...
Par contre, je me dis tiens lançons un petit coup de 3DMark 03 pour voir où ça en est, et là, alors que je faisais dans les 3600 points avant, résultat 1750 points...
pourtant je suis persuadé que les jeux tournent un poil mieux...
je comprend pas.
n°3864244
Down to th​e Devil
Posté le 11-02-2005 à 20:44:54  profilanswer
Normalement le cpu n'a que très peu d'influence sur le score de 3dmark03.
Tu n'as pas l'aa+aniso d'activer, peut etre?
Message édité par Down to the Devil le 11-02-2005 à 20:45:10
n°3864261
Zeromus
Posté le 11-02-2005 à 20:54:37  profilanswer
ben il me semble pas, c'est bizarre...
Mais il faut dire que depuis j'ai un peu isolé ma tour de l'intérieur, contre le bruit, et peut être que ça a une influence, je sais pas. peut etre que ça circule mal là dedans... pourtant les sensors m'indique qu'il fait 35 dans la tour (avant il faisait peut être 2 degrés de plus...) bizarre....
n°3864287
Silicium77​7
Posté le 11-02-2005 à 21:06:34  profilanswer
Elle fait quelle taille ta barette ? 256 Mo?
n°3864297
Zeromus
Posté le 11-02-2005 à 21:10:24  profilanswer
non, 512, mais en fait je sais d'ou ca vient...
J'avais changé un truc dans l'onglet '3D' du panneau de contrôle Catalyst. Tu sais là ou on peut mettre la balance entre perfomance et qualité... et ben j'avais mis a fond sur qualité... et maintenant j'ai remis ça normalement, refait le test et c'est bon, tout est rentré dans l'ordre...
ouf !
Rien a voir avec la ram ni l'isolation de mon pc... heureusement...
Message édité par Zeromus le 11-02-2005 à 21:11:16
n°3864331
Silicium77​7
Posté le 11-02-2005 à 21:25:32  profilanswer
Tiens, pourtant j'utilise ma radeon en mode haute qualité, et je trouve ça très bien. Cela dit j'ai laissé tomber 3DMark. :D
conseil graveur dvdBesoin d'info pour ram sur dell C400
un conseil pour achat disque 250 go ?Conseil d'utilisation dongle bluetooth
Besoin urgent d'aide sur 645E max U (xp fait des siennes)help me pour une commande en deutch et pour conseil
conseil pour de la ramAide Urgente, besoin de 6600 Gt qui surchauffe pas ?
Conseil de partionnementbesoin d' avis pour une upgrade Xp->64
Plus de sujets relatifs à : XP2400+, SDRAM, et FSB, besoin d'un conseil...
