4808 connectés
  XP2400+ VIA KT400 et DDR PC2700 ... Problème
n°2157465
willyboy73
Posté le 23-01-2003 à 10:32:20  profilanswer
Bonjour à tous.
G un problème de performances avec ma RAM : j'ai un XP2400+ une CM Gigabyte GA-7VAX (=GA-7VAXP sans RAID) et une barette noname de DDR PC 2700, je n'ai aucun plantage, g fait un test sous Sandra et j'obtiens des résultats en bande passante inférieurs à un couple VIA KT266 avec PC 2100!!!!
Je ne suis pas doué en matériel, je n'ai pas fait de réglages dans le BIOS pour ma RAM ... je suis pomé quoi!
Pouvez vous me dire ce que je dois faire ? Aidez moi.
Je vous remercie.
n°2157554
steve2002
Posté le 23-01-2003 à 11:06:48  profilanswer
oui enfin t'existe pas, les references de sandra sont vachement généreuse je trouve, j'ai toujours eu 40 ou 50% de moins, avec du Asus, Ecs, sdram ddr.....essaye pcmark 2002
n°2157583
manu18
Posté le 23-01-2003 à 11:16:50  profilanswer
Faut que tu passes la frequence de ta ram a 333Mhz dans le bios...
Message édité par manu18 le 23-01-2003 à 11:27:06
n°2157584
manu18
J'ai une GA-7VRXP et les reglages sont presque les memes.
Message édité par manu18 le 23-01-2003 à 11:19:03
n°2157589
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 23-01-2003 à 11:19:45  profilanswer
Non à 166Mhz!!! Sinon, tu mets le ratio fsb/ram à 4/5 pour avoir le fsb à 133 et la ram à 166Mhz!!
Autre solution, tu laisses ta ram à 133 Mhz et tu baisses les timings de ta ram (CAS à 2 ou 2.5,...)!!
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2157594
manu18
Posté le 23-01-2003 à 11:22:03  profilanswer
Oui, autant pour moi... lol
J'ai corriger cette gravisime erreur
n°2157606
Gowser
Posté le 23-01-2003 à 11:26:01  profilanswer
 :whistle:
n°2157612
pop2010
Posté le 23-01-2003 à 11:28:17  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème avec ma mémoire, sur une Asus A7V8x. Comme je peux pas monter le fsb à 166(multiplicateur bloqué), je l'ai monté à 141, je sais pas pourquoi il n'y a qu'à cette fréquence que la mémoire donne tout ce qu'elle a.  :heink:
n°2157622
manu18
Posté le 23-01-2003 à 11:31:03  profilanswer
Heeuuuu NON je recorrige...
C'est bien 266 ou 333 dans le bios chez Gigabyte, je viens de verifier.
Donc c'est juste tu mets ta RAM a 333Mhz
Tiens ça c mes reglages avec de la PC2700 noname...
- TOP PERFORMANCE : DISABLED
- FAST COMMAND : ULTRA
- SDRAM FREQUENCY : 333Mhz
n°2157632
Gowser
Posté le 23-01-2003 à 11:35:28  profilanswer
Autant pour moi!!  :jap:
n°2157853
willyboy73
Posté le 23-01-2003 à 13:03:35  profilanswer
AHH C TROP TROP SYMPAS DE VOTRE PART VRAIMENT JE COMMENCAIS A DESESPERER! ! ! !
Je ne suis pas chez moi je fais ça ce soir ! J'espère que c'est bien ça qui va pas!!
J'ai un Graveur 40x j'ai changé le firmware et ça gravait très bien sans problème et depuis quelques jours... plus moyens de graver à 40 ou 32 il grave en dent de scie et mes cds après sont illisibles en 16x il utilise 75% de mon Proc d'après MBM5... ça vient de ça?
MERCI DE TOUT COEUR DE M'AVOIR AIDE :)
je vous tiens au courant pour vous dire si c'est bien ça qui allait pas!
n°2159150
willyboy73
Posté le 23-01-2003 à 21:04:04  profilanswer
Alors j'ai vérifié" ce soir et c'était déjà bien réglé!
J'ai essayé PCMark2002 et j'ai
5759 points  pur le CPU
3362 points pour la Mémoire
731 points pour le Disque Dur
un total de 9852 points c'est bien ou pas ?
Pour mon graveur... quelqu'un veux bien me donner un coup de main ( encore jee sais) parce que là je désespère vraiment...au bout du rouleau...
n°2160890
willyboy73
Posté le 24-01-2003 à 15:17:51  profilanswer
un total de 9852 points (si ça se calcule en additionnant)
Et avec 3DMARK2001 7548
c'est bien ou pas pour ma config?
n°2160907
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-01-2003 à 15:22:39  profilanswer
on écrit au temps pour moi bourdel! :o
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2161533
Gowser
Posté le 24-01-2003 à 18:41:55  profilanswer
T'es meilleur en info qu'en français!!!!! :whistle:  :lol:  :D
n°2162039
DraX
Posté le 24-01-2003 à 21:43:29  profilanswer
je suis serieux.
c'est une expression qui vient de la fanfare. qd les gars se plantaient dans le rythme, il sortait au temps pour moi comme une façon de s'excuser.
autant pour moi peux s'utiliser dans le contexte suivant:
j'ai donné 4 cuillere de purée à ta mere, tu en veux combien toi?
autant pour moi (la ^m chose)
valaa.
n°2162055
willyboy73
Posté le 24-01-2003 à 21:52:34  profilanswer
heuhh sinon mes benchs....????
 :lol: mdr
DDR: Meilleurs timings à fréquence plus basse ?probleme d'affichage a chaque redémarage
Problème de Nviewprobleme avec mon graveur Liteon
Multi affichage Radeon 9700 Problème ?radeon 9700pro et kt400
Problème : mon PC ne démarre pas :-( HELP MEProblème ASUS p2B : ne reconnait que la moitié de la RAM !!
quelle CM pour ATHLON 2400 XP avec GeForce 4 TI 4400 et 512 RAM DDR
Plus de sujets relatifs à : XP2400+ VIA KT400 et DDR PC2700 ... Problème
