7156 connectés
  61 degré | XP1800+ | volcano7+| mode low | boitier ouvert | et vous ?
n°1674546
karim63
Posté le 01-08-2002 à 19:01:50  profilanswer
J'ai une alim antec 330 true power, et une elite k7S5A.
J'ai pas encore mis en 133/133 et en plus j'ai des doutes sur une barrete de sdram.
Et vous vous avez quoi comme temp ?
Le volcano 7+ tourne en vitesse medium.
J'ai mis un spacer, ar j'ai deja abimé un core recement. Ca peut venir de là ?
Message édité par karim63 le 02-08-2002 à 17:51:35
n°1674597
mogg
Posté le 01-08-2002 à 19:12:40  profilanswer
c'est le voltage du proc qui influe sur la temperature et pas la vitesse a laquelle il tourne, or là le voltage tu la as pas changé...
tu serais pas karim le boss ???
Les signatures c'est MAL
n°1674630
Bernienoel
Shibli
Posté le 01-08-2002 à 19:26:25  profilanswer
ah merde moi qui croyais que mon proc étais plus froid a 1500 qu'a 1600 :hello:
n°1674640
karim63
Posté le 01-08-2002 à 19:28:57  profilanswer
Le boss ? nan pas trop :)
Juste que quand on overclocke un CP, il me semble qu'il chauffe plus, donc augmenter le bus et la frequence me sembl correpsondre, mais si tu dit que non.
De toutes façon ma SDRAM ne passe pas en 133/133 !
Chui vert.
n°1674662
mogg
Posté le 01-08-2002 à 19:34:54  profilanswer
ben si ton proc etait un 1500 a l'origine et que tu le fais tourner en 1600 il va chauffer un peu plus.
je pense qu'il peut y avoir une baisse de temps si tu underclockes mais elle sera pas flagrante, vu que ton proc pompe toujours autant de courant...
 si ta CM te le permet tu peux baisser le voltage... celle de karim ne le  permet pas...
n°1674668
karim63
Posté le 01-08-2002 à 19:39:01  profilanswer
t'façon 54 degré c pas un prob, mais sur un vlocano7+ en mode medium, ça fait pas mal quand même.
n°1674669
mogg
Posté le 01-08-2002 à 19:39:08  profilanswer
Chui vert.
ouaip quand tu o/c tu augmentes le voltage du proc, quand to underclockes tu ne la diminues pas...
sinon essaye avec un bios overclocking sur le site de Pentier.
tu pourras plus facilement regler les parametres mémoire...
(moi je passe a 124)
n°1674675
karim63
Posté le 01-08-2002 à 19:41:18  profilanswer
133/124 ?
ou 124/133 ?
Peux tu me donner un peu plus de precision, et tant que tu y est l'adresse du site que j'ai oublié.  :)
n°1676365
mogg
Posté le 02-08-2002 à 10:10:09  profilanswer
133/124 ?
ou 124/133 ?
124/124 mais y a plein de possibilités, de toutes les facons c'est mieux que 100/100 déja. sinon ta temp. est normale.
http://k7s5a.free.fr/
n°1676795
karim63
Posté le 02-08-2002 à 12:58:38  profilanswer
AHAHAH alors comme ça la temp augmente pas avec la frequence ? AHAH :sarcastic:
à 100/100 54°
à 112/112 57°
à 124/124 59°
Et ça sous le bureau de windows.
Par contre c'est cool le 124/124 à l'air de passer, j'arrive au moins dans le bureau de windows.
Ca remet en cause l'interet d'acheter de la DDR maintenant.
Si l'ordi est stable, j'attendrai la baisse des cours.
n°1676819
belgique
Posté le 02-08-2002 à 13:07:29  profilanswer
c'est n'importe quoi.. la empérature augmente avec la fréquence. Je peux même te dire que mon duron à 500mhz dissipe deux fois moins de chaleur que mon duron à 1000mhz à voltage identique. Faut arrêter de raconter n'importe quoi.
Belgian connection
n°1676830
karim63
Posté le 02-08-2002 à 13:11:11  profilanswer
spa moi, c'est mogg qui tripe [:yamusha]
n°1677755
karim63
Posté le 02-08-2002 à 17:52:26  profilanswer
le mode medium fait trop de bruit.  :fou:
Jusqu'a quelle temp ça pose un probleme ?
Moi je voudrais boitier fermé et mode low.
n°1677821
immortal
blizzard beast
Posté le 02-08-2002 à 18:07:55  profilanswer
putain mais les temp sont completement fausse sur les sondes de cm avec les athlons si ça se trouve au lieu de 61° tu est reellement a 50° et vice versa
alors arrete de poser des question qui non pas de reponse
moi avec un volcano 7 a 4500tr je suis a 42 en idle et je ne depasse pas 51 avec temp ambiente de 30°(comble amenage)
A+,quand meme
Message édité par immortal le 02-08-2002 à 18:08:33
n°1677872
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-08-2002 à 18:20:58  profilanswer
:??:  :heink:
Mode low et ferme -> faut ventiler le boitier mais ca rajoute un peu (voire beaucoup) de bruit.
n°1677981
sylvannie
Posté le 02-08-2002 à 18:50:18  profilanswer
tu as surement un probleme ,j'ai un volcano 7 et j'ai pas mis de spacer et ca se tiens en mode low a 42.
n°1678499
karim63
Posté le 02-08-2002 à 21:19:46  profilanswer
A+,quand meme
LA reponse a ma question est sois :
1/ Y un grop probleme de chauffe et de temperature.
2/ Y a un légé prob au niveau des sondes thermiques.
Merci d'avoir repondu a ma question.
n°1678843
Stirda
Posté le 02-08-2002 à 23:48:32  profilanswer
Si ton spacer est un poil trop épais, ton proco ne sera pas en contact avec ton ventirad et là ... la température s'envole !
Moi, je n'ai pas mis de spacer et je suis en ce moment à 48 degrés, boîtier fermé, sans aucun ventilateur de boîtier :D  (avec une alim Enermax double ventilation tout de même). J'ai seulement le kit LDLC Aqua 690 avec l'Artic Silver III.
Je te conseille donc de virer ton spacer (fais juste gaffe en montant le ventirad, c'est tout).
       Stirda.
n°1678859
inconnu2
Posté le 02-08-2002 à 23:58:29  profilanswer
vulcano 7 boitier ouvert je suis actuellement à 40°C
n°1678863
karim63
Posté le 03-08-2002 à 00:00:54  profilanswer
J'ai verifier pour le spacer avec un regle et la regle touche le core, mais pas le spacer.
Donc c'est bon, a moins que le core ce dilate plus que le spacer, ou qu'il s'enfonce dans la ceramique, mais ça m'etonnerai.
n°1706215
karim63
Posté le 11-08-2002 à 18:48:11  profilanswer
ok j'ai l'explication, c'est due aux fixations pourries du volcano 7+ qui surrelevent le radiateur :fou:
J'ai mis une pate simple et ça passe baisse des temps etc.
n°1707660
jawad
Posté le 12-08-2002 à 05:47:32  profilanswer
:eek2: moi mon 1800+@1750mhz est a 56°c volcano 7+ position high sur a7v333 d'ou +10°c car temperature interne  :bounce:
Master [:viiz] c'est moi
n°1707681
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 12-08-2002 à 08:04:31  profilanswer
position high ? :lol: :lol:
c vrai que si t déjà sourd, ça pose pas de pbs :lol: :lol:
A+
Boitier Antec - SX1035B II - Quelqu'un a des photos ?!Boitier Enermax. Bien, bof, beurk?... :)
Jusqu'a 200 euros max quel est le meilleur boitier ???Jusqu'a 200 euros max quel est le meilleur boitier ???
Quel boitier me conseiler à la place...je voudrais changer de boitier y a quoi de bien pour ~600f
recherche un boitier Largeur Max 19Cm !Quel boitier pour votre K7S5A ???
ou trouver une alim pour boitier mini Hewlett Packard?Lecteur DVD: ultraDMA66, et Graveur: PIO Mode 4 = perte pour le lect?
Plus de sujets relatifs à : 61 degré | XP1800+ | volcano7+| mode low | boitier ouvert | et vous ?
