7485 connectés
  XP débloqué, mais tout les coeff ne marche pas???
n°1988903
jsp
Posté le 24-11-2002 à 02:14:09  profilanswer
J'ais un XP2000+ (133*12.5 d'origine) et j'ais donc tenter de le debloqué! Apres un apresmidi entier (circuit+ et scotsh), j'ais enfin reussis a débloqué mon XP.
Mais apres avoir tester tout les coeff, je m'apercoit que certain ne marche pas...(le tout avec un FSB de 133)
x5   : OK
x5.5 : OK
x6   : OK
x6.5 : OK
x7   : Ne boot pas!
x7.5 : Ne boot pas!
x8   : Ne boot pas!
x8.5 : Ne boot pas!
x9   : Ne boot pas!
x9.5 : Ne boot pas!
x10  : Ne boot pas!
x10.5: Ne boot pas!
x11  : OK
x11.5: OK
x12  : OK
x12.5/13 : OK (coeff par defaut x12.5)
above x13: OK (coeff par defaut x12.5)
Ca m'a permit quand meme de tester ma carte mere (KX7333R) qui monte a 180Mhz pour le FSB. Et apres de multiple essai j'en suis arrivé a la config final:
167*11=1837Mhz + Enhance for Benchmark: Enabled = 1848Mhz
Voila.
Et ma question est donc, pourquoi j'arrive pas a acceder au coeff entre 7 et 10.5? Merci.
n°1988911
jsp
Posté le 24-11-2002 à 02:34:38  profilanswer
UP!
n°1988912
c_planet
Posté le 24-11-2002 à 02:36:15  profilanswer
wais ça craint le reliage des ponts de certains XP le seul coeff inférieur que mon 2100+ veut bien me donner c'est le 11.5  :kaola:
n°1988915
jsp
Posté le 24-11-2002 à 02:38:51  profilanswer
Ca pe pas venir du fait que un des pont soit mal relier???
n°1988919
c_planet
Posté le 24-11-2002 à 02:42:58  profilanswer
non, certains j'ai passé trois jours non stop, plus de 40 essais dans tous les sens, soit c'est le cpu soit la CM, soit la combinaison des deux  :fou:
n°1988921
jsp
Posté le 24-11-2002 à 02:46:05  profilanswer
heureusement que x11 me suffit!
n°1988923
c_planet
Posté le 24-11-2002 à 02:47:25  profilanswer
à un moment ça déconnait tellement que j'ai eu des fsb hallucinante style 37 et 56  :heink:
n°1988925
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-11-2002 à 02:50:14  profilanswer
jsp a écrit a écrit :
x5   : OK
x5.5 : OK
x6   : OK
x6.5 : OK
x7   : Ne boot pas!
x7.5 : Ne boot pas!
x8   : Ne boot pas!
x8.5 : Ne boot pas!
x9   : Ne boot pas!
x9.5 : Ne boot pas!
x10  : Ne boot pas!
x10.5: Ne boot pas!
x11  : OK
x11.5: OK
x12  : OK
Voila.
5+1+0.5=6.5
5+2=7
5+2+1+0.5=10.5
5+4=11
5+4+1+0.5=12.5
voilà
le 3eme L1 a chié :o
Message édité par Oxygen3 le 24-11-2002 à 02:50:44
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1988927
jsp
Posté le 24-11-2002 à 02:52:49  profilanswer
donc c'est bien une histoire de pont mal relier! c'est celui du milieu donc?
Message édité par jsp le 24-11-2002 à 02:53:49
n°1988945
c_planet
Posté le 24-11-2002 à 03:36:33  profilanswer
si tu cherches un coeff bien spécifique essaye ceci : http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] nting.html
n°1989400
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-11-2002 à 12:52:24  profilanswer
c le pont qui chie le .
n°2008486
jsp
Posté le 30-11-2002 à 15:24:54  profilanswer
Je vois pas bien de quel pont il s'agit sur les 5? Comment faire pour savoir???
n°2008488
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-11-2002 à 15:25:32  profilanswer
en lisant ce que je te dis ...
il a ptet l'air bien fait mais c le 3 eme
n°2008495
jsp
Posté le 30-11-2002 à 15:28:05  profilanswer
celui du milieu? on est bien d'acord! Comment je le repart? Je repasse une couche de C+???
n°2008520
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-11-2002 à 15:35:40  profilanswer
[:spamafote]
n°2008534
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 30-11-2002 à 15:41:56  profilanswer
et pour un XP ki veu pas monter à 2000+ (coef 12.5) c kel pont ??
EDIT : (il marche à 1900+)
Message édité par mobyfab le 30-11-2002 à 15:43:09
n°2008541
jsp
Posté le 30-11-2002 à 15:44:35  profilanswer
Je v tenter de remettre une couche sur le pont du milieu! Je vous tien au courant! Ad taleur...
n°2008577
mobyfab
Posté le 30-11-2002 à 15:56:53  profilanswer
[:yoyoz]
de rien  :D
n°2008585
c_planet
Posté le 30-11-2002 à 15:59:54  profilanswer
tiens à tout hasard ça serait pas un 0.13 ton 2000+ ? tu peux le voir avec cpuz.
n°2009026
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-11-2002 à 18:32:34  profilanswer
si ca en était un pas besoin de relier :D
n°2009041
c_planet
Posté le 30-11-2002 à 18:36:19  profilanswer
c'est ce que je me dis, on sait jamais qu'il soit entrain d'essayer de relier un 0.13.
n°2010073
jsp
Posté le 01-12-2002 à 00:15:39  profilanswer
non je doit avoir un 0.18µ car il est bien bloqué!!! D'ailleur j'ai remis une couche de c+, mais ca n'a rien fait! J'ai tjrs les meme coeff bloqué!
Tout marche bien,que dois-je faire ????Chipset Son Realtek ALC650 : comment ça marche ce bins?
WMA su Nokia 5510??? Ca marche???Faire marché un k6
Radeon 8500 LE + Power DVD marche pasça marche mal...
[routeurs netgear et DynDNS] ça marche ?Probleme avec KR7A et Tbred 2200+ ca marche pas!!!!
probleme avec BH6, ca marche plus...mon pc marche plus ! deux possibilités aidez moi please
Plus de sujets relatifs à : XP débloqué, mais tout les coeff ne marche pas???
