4955 connectés
  mon XP 2500+ barton (512Ko) est à 70 ° avec un ventilo cuivre! argh!
n°2580781
colin_mcra​e
bousasse
Posté le 08-07-2003 à 00:53:03  profilanswer
Salut!
j' ai un XP 2500+ barton depuis peu, sur une chaintech 7NJL1, avec un ventilo cooler master HHC-61 cuivre, et mon pross tourne à 70° sans overclocking.... au lieu de 40°!! vous n' avez pas une idée pourquoi? je devrais le changer?
Merci!
n°2580784
krumli
Posté le 08-07-2003 à 01:01:46  profilanswer
soit le ventirad et mal monté, soit ton prog de monitoring debloque
redemonte puis remonte ton ventirad + verifie qu'il n'y pas trop de pate thermique !!!
et fais vite car se serait bien dommage de fusillier un si bon petit proc :hello:
n°2580790
colin_mcra​e
bousasse
Posté le 08-07-2003 à 01:10:25  profilanswer
salut!
put1 oui merci beaucoup j' ai mis pas mal de pate thermique!!!
je vais également mettre à jour mon bios car mon pross ne fait pas partie de ceux qui sont reconnus (meme si le 2400 et le 2600 le sont ! :-D)
bye
n°2580791
HellR
Posté le 08-07-2003 à 01:10:58  profilanswer
+1 surtout la pate thermique faut en lettre vraiment une couche super fine uniquement sur le core et bien uniforme et vraiment SUPEr fine :) sinon ca fait barriere thermique (je sais j ai deja fait la connerie lol)
Message édité par HellR le 08-07-2003 à 01:11:33
n°2581064
krumli
Posté le 08-07-2003 à 09:37:03  profilanswer
surtout pas malheureux !!!!
il faut en mettre une épaisseur microscopique et juste sur le core !!!!
un peu comme ça:
http://www.tt-hardware.com/img/configurations01/to23.jpg
Message édité par krumli le 08-07-2003 à 09:37:24
n°2582813
colin_mcra​e
bousasse
Posté le 08-07-2003 à 20:56:32  profilanswer
salut!
merci les gars!!
Mais j' ai toujours mon problème, même après avori enlevé tout ce tas de peinture collante :-D
J4 en avais pas mis tellement!
C' est bizarre, tout est du matériel neuf. J' ai la sonde de mon boitier qui me dit 40 ° et la sonde de la carte mère qui me met au même moment 55°!!
Oui, et c' est étrange car avec le ventilo d' origine AMD il tourne a 55°, et avec mon ventilo CUIVRE cooler master HHC-61 ca tourne à 70°!! pourtant j' ai mis un peu de pate thermique. Heu un ventilo à 40? qui marche pas correctement? En plus sur la boite du ventilo il y a marqué "2200+ or higher", masi peut etr equ' il est trop petit en fait!
aidez moi!
n°2582823
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 08-07-2003 à 20:59:25  profilanswer
en général , on met "up to 2200+" ce qui veut dire jusqu'a 2200+
a mon avis tu t'es fais arnaque sur le ventillo
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°2582837
colin_mcra​e
bousasse
Posté le 08-07-2003 à 21:06:49  profilanswer
Ok merci j' ai compris!!! je vais leur jeter à la gueule!! ils sont vraiment bête... Mais alors qu' est-ceq qu' on peut mettre comme ventilo pour un XP2500+ barton qui serait suffisant? (à part l' original) Car si payer 40? ca suffit pas, qu' est-ce qu' il faut acheter un double big ventilo water cooling pelletier à 500?? :-D
Z' avez pas une idée?
Par contr ele pross est overcloqué à fsb de 200 (ce qui donne un XP 3200+) et ca chauffe pas tellement!!! :-D
n°2583014
krumli
Posté le 08-07-2003 à 22:45:29  profilanswer
slk900 :D
n°2583072
serry
Posté le 08-07-2003 à 23:12:10  profilanswer
+1, avec un bon petit ernmax par la dessus :D
n°2583106
chaced
Posté le 08-07-2003 à 23:23:22  profilanswer
Pour la parte thermique, perso, je la mets avec ma CB, et j'arrive a voir par transparence le core, donc, il faut vraiement en mettre tres peut.
Sinon, le HHC encaisse un athlon 1.4; qui doit chauffer comme un barton 3000 :d
http://www.materiel.net/buffer/4428.jpg
m'enfin, drole d'idée d'avoir choisi ce truc alors qu'un simple aqua 690 moded fait mieux.
n°2583184
liugimm
Posté le 08-07-2003 à 23:46:49  profilanswer
mon pc s'est mis à freezer y a pas longtemps la temp était à 60 au repos  :D , g pris mon courage à deux mains, un tourne vise, g enlever les ventilo (en laissant le raduioateur sur la carte mère) g rouller une feuille A4 et g soufflé comme un taré sur le rad, je me suis pris plien de poussière y my face, mais la g remis folding et y a pas de pb, je monte pas au dessus de 62 maitenant
n°2583266
big
Posté le 09-07-2003 à 00:18:38  profilanswer
je pense  qu'on est en pleine periode estival alors si sa se trouve c normal, je te conseillerai  d'underclocker :hello: pour kelke temps!
n°2593743
colin_mcra​e
bousasse
Posté le 13-07-2003 à 22:16:40  profilanswer
Merci à tous! :o)
n°2637629
big
Posté le 02-08-2003 à 11:25:12  profilanswer
je viens de monter un tbird 1400 je fais du 85°c en plein charge, cho cho !! :pt1cable:
n°2697010
F18
Posté le 29-08-2003 à 16:45:51  profilanswer
j'ai est un mais il fait du 6800 RPM
n°2697032
XathoS
Posté le 29-08-2003 à 16:53:45  profilanswer
le miens dépassait les 78° sans activité !
n°2697033
XathoS
Posté le 29-08-2003 à 16:54:15  profilanswer
ouch !!!
mais j'ai juste du acheter un ventilo AMD et résultat 50¨°
n°2697097
davidmarli
Posté le 29-08-2003 à 17:21:34  profilanswer
ben moi mon athlon 1400 tourne depuis bien longtemps à 70-75°C
On vera bien le jour où il va claquer !
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF - Routeur Solaire
n°2697735
F18
Posté le 29-08-2003 à 23:13:18  profilanswer
moi j'ai un problème car un barton xp 3000 atteind 70°C sur une K7 TRITON  GA-7VT600 mais le rad est a peine chaud :cry:
n°2697798
Posté le 29-08-2003 à 23:53:45  answer
Comme le mien. Il a 2 ans pourtant il marche toujours et sans blockage!
n°2698038
davidmarli
Posté le 30-08-2003 à 08:43:54  profilanswer
et bbien cela me rassure! Longue vie à mon 1.4 Ghz !
n°2698061
josedsf
Posté le 30-08-2003 à 09:11:22  profilanswer
salut!
merci les gars!!
aidez moi!
avec un  bon SLK...... :whistle:
cpu-architecture / Zen6-7
KT400 + xp Barton??Ventilo de carte graphique HS, que faire?
Xp2600 333Mhz (2x166 réel ) ==> barton 2600 ?Quel ventilo TRES SILENCIEUX pour un XP 2600+ ?
quesque vous pensez des ventilo Spire ??DTT 2500 et ASUS P4P800
Processeur BOITE ? ou Barton ?Peut on placer des ventilo 120mm dans les emplacement Antec 1080 ??
Thermalright SLK900 avec quel ventilo ?les barton sont ils déblokés d'origine?
Plus de sujets relatifs à : mon XP 2500+ barton (512Ko) est à 70 ° avec un ventilo cuivre! argh!
