4144 connectés
  Thermalright SLK900 avec quel ventilo ?
n°2575709
leleuf62
Posté le 05-07-2003 à 17:58:59  profilanswer
quel ventilateur associer au Thermalright SLK900 ??
et aussi que choisir comme ventilo pour mettre dans mon boitier antec lanboy ?
n°2575713
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 17:59:56  profilanswer
Quel processeur sous le slk900 ?
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°2575717
leleuf62
Posté le 05-07-2003 à 18:02:07  profilanswer
Un barton 2500+ que je compte bien oc.
n°2575723
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 18:05:18  profilanswer
Moi je te dirais de prendre un ventilo 9cm (assez puissant quand meme pour quand y a des grosses chaleurs) avec un potar ...
je présume que tu cherches aussi du silence paradoxalement ?
n°2575727
leleuf62
Posté le 05-07-2003 à 18:09:37  profilanswer
Le silense c' est pas le principal axe :)
si vous pouviez me donner des marques et références
Merci d' avance :)
n°2575728
leleuf62
Posté le 05-07-2003 à 18:10:56  profilanswer
Ps : pour le Noiseblocker S2  pas dispo chez ldlc ni le s4
n°2575736
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 18:15:06  profilanswer
En 9 cm :
- Enermax UC-FAB9
- Noiseblocker SE2
- Papst 3412
Pour les 8cm :
- Enermax UC-Fab8
- noiseblocker S3
y a aussi les antec, coolermaster and co ...
et puis le sujet reviens souvent donc si tu cherches un peu tu auras tous les avis en plus ...
n°2575744
leleuf62
Posté le 05-07-2003 à 18:20:27  profilanswer
une derniére petite question, les ventilos pour les procs et les ventilo de boitier sont les mêmes ?
n°2575747
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 18:23:28  profilanswer
Oui il faut juste faire attention pour les papst car il existe deux versions une version avec des connecteur pour carte mère (modèle "/2" ) et la version avec les connecteurs pour prise molex 4 pins (a brancher sur l'alim)
sinon la majorité des ventilos dit de boitiers fonctionnent sur un processeur il faut juste faire attention à leur spécificité technique afin d'eviter de griller le processeur ;)
n°2575753
leleuf62
Posté le 05-07-2003 à 18:25:28  profilanswer
Si j' arrive a trouver le Noiseblocker S2 80mm est-ce qu' il conviendrai ?
n°2575759
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 18:27:42  profilanswer
A mon avis il sera trop juste pour de l'o/c ... il vaut mieux prendre plus puissant comme un S3 ou S4 et utiliser le potentiomètre pour regler le ventilo a une allure convenable pour les oreilles et pour le proco ...
surtout si tu o/c ... si tu prends un ventilo trop limité en terme de refroidissement tu ne pourras pas grimper bien haut sans prendre des risques ... meme si le radiateur est très bon ...
n°2575767
leleuf62
Posté le 05-07-2003 à 18:30:59  profilanswer
lol ouais mais y' a que le s2 dispo en 5 jours chez ldlc, moi tous ces noms c' est comme du charabia pour moi et je voudrais pas faire une connerie en achetant n' importe quel ventilo.
Si quelqu' un à un slk 900 avec un barton 2500 + oc merci de me dire ce que vous avez comme ventilo
merci encore
n°2575771
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 18:33:52  profilanswer
Euh question : pourquoi seulement LDLC ?
n°2575775
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 05-07-2003 à 18:35:41  profilanswer
Chut toi !
n°2575776
leleuf62
Posté le 05-07-2003 à 18:36:18  profilanswer
je commande chez ldlc et chez rueducommerce aussi , vais pô faire une troisiéme commande pour un ventilo
n°2575780
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 18:36:56  profilanswer
Marc a écrit :
Chut toi !
[:tapai] (ca c'est pour l'autre topic aussi)
c'est juste de la curiosité ... et puis si il veut ldlc je conseillerais en fonction du catalogue de ldlc voyons
(:cry: et je gagne pas de commission sur ces ventes :cry: )
n°2575790
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 18:43:30  profilanswer
bah par rapport au catalogue ldlc ... le s2 sera trop juste, le papst aussi .... donc resterait le enermax 8 ou 9 cm ...
n°2575803
leleuf62
Posté le 05-07-2003 à 18:54:32  profilanswer
n°2575813
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 19:01:26  profilanswer
C'est une solution ... il a un potentiomètre qui permet de le regler plus ou moins fort selon le besoin ...
au max il fait du bruit mais refroidira bien ... au mini sera silencieux mais pas suffisant certainement ... mais entre les deux y a tout une marge de manoeuvre ...
pk tu veux pas prendre un 9cm ? puisque ton radiateur le permet c'est une solution plus interessante à mon avis ...
n°2575822
leleuf62
Posté le 05-07-2003 à 19:03:24  profilanswer
bon adjuger je prend le 9 cm pour le radiateur et deux 8 cm pour le boitier, comme ça c' est réglé :)
merci encore
n°2575825
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 19:05:28  profilanswer
pour le boitier par contre tu peux prendre des s2 :D
processeur : toujours prendre un peu plus puissant (pas de risque)
boitier : moins important ils sont pas la pour creer une tornade non plus
Questions sur ventilo Zalman 7000Al-Cu et sur Ventilo IntelKel ventilo pour un Athlon T-bird 800?
Changer le ventilo d'une ABIT Siluro 64 mo 4xComment régler la vitesse d'un ventilo enermax en software?
MSI i865PE Neo-FIS2R et SLK900Thermalright SLK900 + Papst 3412 NGL -> XP2600+ --- Bien ?
Ventilo Athlon 500 bruyantventilo bruyant sur radeon 7500
Changement ventilo CG et annulation SAV
Plus de sujets relatifs à : Thermalright SLK900 avec quel ventilo ?
