2081 connectés
  CM x299 problème UEFI
n°10216880
peacedrums
Posté le 23-08-2017 à 07:08:30  profilanswer
Pendant 5s à 10s, l'UEFI (bios) ne démarre pas tout de suite, l'USB & les LED de la CM ne s'active pas non plus, mais les LED de mes RAM oui.
Ayant essayé beaucoup de choses, sans trouver de solution, je vous le demande !
Quel est le problème ?
n°10216883
Nono0000
Posté le 23-08-2017 à 07:20:33  profilanswer
Cela ressemble au training de la RAM...
Tu as bien le fast Boot d'activé ?
Dans les options avancées pour la RAM, tu peux essayer de forcer la désactivation du training (cold et warm) même si ce n'est pas vraiment recommandé. (En théorie en mode auto, si un boot c'est bien passé, le training des RAM ne se fait pas entièrement pour les boots suivant)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10217075
peacedrums
Posté le 23-08-2017 à 12:58:14  profilanswer
Salut Nono0000,
Oui j'ai bien activé le Fast Boot, je vais essayer de voir ce qu'il y a comme options sur la RAM !
n°10217110
peacedrums
Posté le 23-08-2017 à 13:38:55  profilanswer
J'ai vu qu'il y avait un autre Fast Boot de la mémoire que j'ai activé aussi, j'ai fait ce que tu m'as dit mais rien n'a changé, mais j'ai prit 2 photos du bios au niveau la mémoire peut être que ça te parlera plus
http://imageshack.com/a/img923/8350/M5bcwT.jpg
http://imageshack.com/a/img923/6056/VDgGZR.jpg
n°10217139
Nono0000
Posté le 23-08-2017 à 13:56:03  profilanswer
Dans la section "configuration avancée DRAM" il n'y a pas cette notion de "training"?
n°10217146
peacedrums
Posté le 23-08-2017 à 14:00:12  profilanswer
Ah pardon j'ai prit deux fois la même, si "skip some memory training" je l'ai mit en skip mais rien n'a changé tiens je t'envoie l'autre photo :*
http://imageshack.com/a/img922/156/hY41sy.jpg
Message édité par peacedrums le 23-08-2017 à 14:00:53
n°10217180
Nono0000
Posté le 23-08-2017 à 14:23:38  profilanswer
Tu peux voir en jouant sur "memtest" peut-être... ensuite ce n'est que 10s, ce n'est pas vraiment un problème si?
n°10217392
peacedrums
Posté le 23-08-2017 à 17:31:56  profilanswer
J'ai déjà essayé memtest mais rien n'y fait, en fait c'est pas un problème mais je viens de monter ce PC est c'est pas le seul ils boot tous en 3s j'ai pas envie d'avoir une CM qui marche à moitié et qui me lâche dans 3 mois... Je sais pas comment ça marche exactement mais si il y a déjà un dysfonctionnement je me dis que ça ne fait qu'empirer
n°10217457
Nono0000
Posté le 23-08-2017 à 18:42:58  profilanswer
Je ne pense pas qu'il y ait un disfonctionnement... C'est peut-être du coté de la RAM qu'il faut regarder mais honnêtement je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit...
tu peux faire tourner un mentest86+ pour en être sûr...
Peut-être que le dernier bios améliore un peu les choses également.
Message édité par Nono0000 le 23-08-2017 à 18:56:45
n°10217475
peacedrums
Posté le 23-08-2017 à 18:59:19  profilanswer
D'accord ! Je vais regarder du côté de la RAM j'ai déjà fait des test MEMtest rien à signaler je vais réfléchir à tout ça, ou peut être poster sur le forum de MSI. Merci bien tout cas nono0000 !
Problème températures NZXT Kraken x62Ma CM ne reconnait plus les DD de 1To
Probleme ram 4goProblème montage PC
probleme ecran noir avec carte amd radeon 7870Problème config Ryzen écran noir.
Problème RX480 8go nitro+[Panne] Boot aléatoire : CM ou Alim
CM aspire ax3400 HS[Résolu] Problème GeForce GTX 560 Ti : "GPU crashed"
Plus de sujets relatifs à : CM x299 problème UEFI
