4527 connectés
  WARNING CPU HAS CHANGED !
n°2127986
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 22:19:49  profilanswer
je vien de changer tout mon pc et seul restait mon dd et mes lecteurs cd et graveurs.
au moment ou je boot pr la prem foi a la page avec le logo "energy" ou la ram,cpu,drives,etc...sont testées la ram fonctionne et la un message s affiche avec ecrit "WARNING! CPu has changed!!!" et plus rien ne bouge...
CM : Asus A7N8X
C3D : gf2mx
proc : xp1800+
merci de repondre plz c urgent
n°2128002
v7_
No comment...
Posté le 11-01-2003 à 22:22:09  profilanswer
Ben c'est simple ton cpu a changer genre a la terminator 2 :pt1cable:
Ok je sors :kaola:
n°2128013
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 22:25:03  profilanswer
nan ms plz aidez moi la jcomprends rien ! au moins si vs voyez pa cke c , conseillez moi sur cke jpeu fer !plz
n°2128014
Carbon_14
Posté le 11-01-2003 à 22:25:13  profilanswer
Le PC est hanté par Bibill.
Y a accès au BIOS ?
Ma KT7A croyait qu'il y avait un 600MHz et me disait "processeur pas bon", alors que mon 1GHz était tout neuf !! J'ai eu sueurs froides. KC ? Un coup de BIOS pour remttere en place les param.
 [:tomilou]
n°2128061
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 22:37:44  profilanswer
rectification : ds cette page ou ca blok le proco est aussi detecté (ms a 1150mhz) .par contre par mon dd ms ca c ptet autre chose.
Et dans le bios je doi faire koi ?
n°2128066
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 22:38:32  profilanswer
[:tomilo]
n°2128069
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 22:38:56  profilanswer
[:tomilou]
n°2128073
Prems
Just a lie
Posté le 11-01-2003 à 22:39:35  profilanswer
Pour info le message exact est :
CPU HAS CHANGED
CHECK THE BIOS to remettre ça en état.
Si tu te contentais de lire TOUT ce qui est marqué...
Ratures - Cuisine
n°2128082
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 22:42:54  profilanswer
bah g tout lu et ya pa ecrit ca :/
dailleurs me suis trompé  c "Warning !CPU have been changed !" quil ya ecrit
[:tomilou]
n°2128090
Carbon_14
Posté le 11-01-2003 à 22:46:31  profilanswer
Y a pas des param dans le BIOS pour dire la fréquence du processeur ? Une fois ajusté, la CM sera contente (on espère).
Ca doit être le premier menu du BIOS.
n°2128116
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 22:53:23  profilanswer
bon ok merci apperement ca marche.merci BCP.
par contre g tjrs pa de primay master :/ est ce kil ya un sens pour foutre les naps ?(les 2 autres ke la Floppy) est cke ca peu venir de la ?
n°2128119
Prems
Just a lie
Posté le 11-01-2003 à 22:53:40  profilanswer
Quand je dis qu'il faut un minimum de lecture avant de monter un PC...
Ratures - Cuisine
n°2128130
wayou
Posté le 11-01-2003 à 22:58:09  profilanswer
ouais ca viends de la hier ca faisait la meme chez un pote et c'était la nappe qui été a l'envers
n°2128132
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 22:58:35  profilanswer
[:tomilou]
n°2128144
mrbebert
Posté le 11-01-2003 à 23:02:13  profilanswer
Généralement, ce message est là au premier boot. Ca ne veut pas dire que ca marche pas, mais qu'il faudrait aller dans le BIOS pour bien préciser le type de processeur.
n°2128148
Kryten
Casio brille-brille, t'entends
Posté le 11-01-2003 à 23:03:08  profilanswer
T'aurais p'tet dû formater avant d'upgrader :/
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
n°2128192
Carbon_14
Posté le 11-01-2003 à 23:22:36  profilanswer
Pour les nappes, faut repérer si y a indiqué le 1 sur la CM, et sur le(s) HD(s). Le fil coloré (bleu, rouge, ou autre) d'une nappe est le 1. Suffit que ce 1 soit au 1 de la prise de CM ET de disque dur.
Si OS compliqué, faut voir si format C: utile pr repartir "propre".
Les pilotes installés, ce sont ceux de la vieille CM ? Y a ss dte des trucs qui n'iront plus.
n°2128230
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 23:36:38  profilanswer
ok
moi j ai xp et oui les drivers installés sont ceux d un ancienne CM.
g reussi a lui faire trouver un master ki a lair d etre mon dur (enfin c un DD ac la mm capacité ms il a pa le mm nomjcroi ) et kan j essaye d aller sous windows ca couille genre dll mankant ou erreur bleue. :/
[:tomilou]
n°2128246
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 11-01-2003 à 23:44:05  profilanswer
bios -> fsb 133  :sarcastic:
n°2128247
Vonnie
linux, windows, mac os, bof
Posté le 11-01-2003 à 23:44:20  profilanswer
parfois il faut appuyer sur une touche specifique pour continuer.
n°2128265
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 23:54:36  profilanswer
oui je lai fai cette touche ms ca planteau moment ou windows devrai se lancer. doi y avoir un pb entre mon DD et ma Cm je c pa lekel :/
asus a7n8x / IBM 40Go deskstar
n°2128277
pLuck
Posté le 11-01-2003 à 23:59:02  profilanswer
[:tomilou]
n°2128282
Vonnie
Posté le 12-01-2003 à 00:03:24  profilanswer
load all default options. dans bios.
n°2128287
pLuck
Posté le 12-01-2003 à 00:06:38  profilanswer
c ou ke je peut faire ca ? eje trouve pas dans le bios
n°2128299
pLuck
Posté le 12-01-2003 à 00:11:31  profilanswer
[:tomilou]
n°2128338
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-01-2003 à 00:31:47  profilanswer
Ton probleme est que ton windows sur ton DD est configure avec les drivers de ton ancienne carte mere et sont pas compatibles avec l'actuelle.
Donc normal que ca marche mal ou pas du tout.
Format C: et reinstall Windows. Peut-etre qu'une reinstall de windows sur lui-meme sans formater suffira aussi, a voir.
Message édité par Ernestor le 12-01-2003 à 00:33:05
n°2128638
Vonnie
Posté le 12-01-2003 à 04:29:30  profilanswer
parfois enlever tout en safe mode aussi aide.
edit: les drivers de tout: enlever
Message édité par Vonnie le 12-01-2003 à 04:29:53
n°2128891
Prems
Just a lie
Posté le 12-01-2003 à 11:47:34  profilanswer
LCPDMB !
Ratures - Cuisine
n°2129880
pLuck
Posté le 12-01-2003 à 16:49:22  profilanswer
lcpdmb ?  [:tomilou]
Achete CPU pour ASUS P2B (Dernier BIOS)temp CPU AMD
Avec quel soft tester mon CPU rapidement ?Coix de CPU
CPU p4 2.4 juste une question...sur le C1Changement de CPU !!!
Changement de CPUPb de CPU 2400+ neuf qui ne marche pas : besoin d'aide...
Consommation CPU lors d'impressions sous XPMeilleur Ventilo pour mon CPU > SLK800 + Past 8412NGL ?
Plus de sujets relatifs à : WARNING CPU HAS CHANGED !
