5501 connectés
  Cette fois j'ai vraiment besoin d'aide !!!!!! (perf en berne)
n°6365464
7cavremus
Posté le 03-05-2008 à 23:34:07  profilanswer
Bonsoir à tous,
Donc voila mon matos pour commercer:
P5E
C2D E8400
2Go corsaire dual chanel (5-5-5-18)
Mon souci c que quand je fait un bench sur 3dmark2006 j'obtiens 1500pts en cpu score, a peine...
Sous everest c'est pareil 5700 alors qu'un c2d 6700 obtiens 10200...
Voila j'ai essayer de reflasher mon bios pour passer de 607 beta a 605 (le dernier bios non beta)
J'ai testé de mettre tout les trucs du genre vanderpool execute disable bit, cpu tm fonction etc ...sur disable, mais rien n'a changé...
Donc la je ne sais plus quoi faire....!!!!
Vous les spécialiste avez vous des idées?  :jap:
n°6365537
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 04-05-2008 à 00:52:19  profilanswer
C'est quoi ton alim?
Feedback
n°6365552
luxy
Posté le 04-05-2008 à 01:34:46  profilanswer
peut etre que ton CPU chauffe trop, se met en sécurité et réduit sa fréquence
regarde si le ventirad est bien monté, s'il n'y a pas trop de pate thermique ou pas assez ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6365700
7cavremus
Posté le 04-05-2008 à 10:20:13  profilanswer
Mon alim est une Tagan 480W, et mon proce tourne à 41°C (idle) et 53°C (burn)
n°6365900
luxy
Posté le 04-05-2008 à 13:05:39  profilanswer
température normale ... :/
n°6367676
7cavremus
Posté le 05-05-2008 à 16:46:29  profilanswer
Re,
Donc ca y est j’ai résolu mon problème !!!
Donc je vous donne la solution pour information :
Le problème était donc logiciel car j’avais installé une version modifier de xp, à savoir Ultimate 6.3, et depuis le reformatage à l’aide d’un windows xp SP2 plus de soucis !!!
Voila donc une solution logiciel à un problème qui a première vu semblait matériel !!!
Donc p5e+8400 = non compatible avec windows ultimate 6.3.
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°6367739
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-05-2008 à 17:32:45  profilanswer
Hello,toujours dit les versions Modifier/Light (Ultimate,Titanium,Cocinelle....) c est de la daube......  :D
Aide achat carte graphique !!!besoin de votre avis pour une config
Besoin d'aide sur le choix d'un processeur.Config Micro ATX besoin de conseil ;-)
Nouvelle Config PC assez puissante : besoin d'aide.Besoin de conseil pour ma nouvelle Config
Besoin conseil pour branchement hdmiQuelle CM pour config Q6600 orientée silence. Besoin de vos lumières
Plus de sujets relatifs à : Cette fois j'ai vraiment besoin d'aide !!!!!! (perf en berne)
