5987 connectés
  voltage du cpu pas du tout stable :|
n°2409592
LightKyle
Posté le 01-05-2003 à 16:10:37  profilanswer
Depuis un certain temps je me prends pas mal de reboots aléatoires ou des bons gros freezes de la mort [:le kneu]
Après avoir testé la ram (avec memtest, 0 erreur trouvé), je me suis penché du coté des voltages sur la CM, avec motherboard monitor; voilà un bout de log:
| 01/05/2003    | 15:57:27      | 1200 MHz | 22° C      | 36° C      | 36° C      | [g]1,54 V[/g]     | 2,58 V     | 3,42 V     | 5,05 V     | 12,19 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 01/05/2003    | 15:56:57      | 1200 MHz | 22° C      | 36° C      | 36° C      | [g]1,54 V[/g]     | 2,58 V     | 3,42 V     | 5,05 V     | 12,19 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 01/05/2003    | 15:52:36      | 1200 MHz | 22° C      | 34° C      | 34° C      | [g]1,40 V[/g]     | 2,58 V     | 3,42 V     | 5,08 V     | 12,13 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 01/05/2003    | 15:52:06      | 1200 MHz | 22° C      | 34° C      | 34° C      | [/g]1,40 V[/g]     | 2,58 V     | 3,42 V     | 5,08 V     | 12,13 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
Ce ki est en gras (enfin entre les balises [b][/b] [:joce]) dans ce simili-tableau, c'est le voltage du core du cpu: on voit nettement un pb, il est de 1,4volts, puis plantage du pc, puis quand il redémarre il est maintenant à 1,54volts. On voit aussi que les autres voltages sont relativement stables, donc je présumes que le pb ne vient pas de l'alim.
Si quelqu'un avait une piste pour résoudre mon pb ou au moins l'identifier précisement :jap:
Message édité par LightKyle le 01-05-2003 à 16:11:44
n°2409633
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 01-05-2003 à 16:29:05  profilanswer
Benh tu changes l'alim et si ca recommence, tu jete ta CM  :whistle:
n°2409838
LightKyle
Posté le 01-05-2003 à 17:53:06  profilanswer
jeter la cm j'y avais pensé :d
mais j'aimerais bien d'autres avis avant kand même :o
n°2410247
LightKyle
Posté le 01-05-2003 à 20:51:07  profilanswer
up [:arcueid brunestud]
ah oui, je précises que c'est indépendant de l'OS ce pb, j'ai déjà eu du plantage en pleine séquence de boot, & puis cette aprèm j'ai testé sous Nux & pareil, à un moment j'ai eu droit à un joli reboot
n°2418620
LightKyle
Posté le 05-05-2003 à 15:37:45  profilanswer
encore un petit up, pour la route :o
là j'avais eu aucun plantage depuis quelques jours, vcore tout stable à 1,4volts
et là cai le drame :sweat: gros reboot dans la tête :o & là le vcore est remonté à 1,54volt
n°2418633
graou
Posté le 05-05-2003 à 15:41:56  profilanswer
AUgmente le Vcore et tu verras si c'est plus stable, sinon change d'alim > la tienne c'est une noname ?
n°2418645
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 05-05-2003 à 15:46:28  profilanswer
la tension du cpu est pas gere par l'alim donc changer l'alin ne fera rien
moi je pensse plutot a un condo ou un mosfet de la mobo qui est mort
essaye une autre alim mais a coup sur ca fera pareil  :sweat:
fo que tu change ta carte mere je croit
a moin que tu sache cahnger un condensateur
verifie si il y en  a pas un qui coule ou qui est tout gonflé
n°2418646
TotalRecal​l
Posté le 05-05-2003 à 15:46:34  profilanswer
les tensions de l'alim sont excellentes, c'est la mobo qui a l'air de merder.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2418648
TotalRecal​l
Posté le 05-05-2003 à 15:46:54  profilanswer
n°2418652
smashin
Posté le 05-05-2003 à 15:47:40  profilanswer
ben oui augmente le core a 1.65 +/-, ça t'évitera les chutes de tension :p, sinon essaye une autre alim....
n°2418678
LightKyle
Posté le 05-05-2003 à 15:57:06  profilanswer
je vais matter les condos
sinon sur cette cm impossible de toucher au vcore (c un cm de shuttle sv25)
n°2418682
graou
Posté le 05-05-2003 à 15:58:09  profilanswer
la tension peut etre pas mais l'intensité oui !
Mauvais alim = chute de courant et le proc ainsi que les périphériques ils aiment pas du tout...
Changer d'alim des fois ca résout beaucoup de problème.
n°2418695
fgruat
Posté le 05-05-2003 à 16:04:18  profilanswer
oui mais il a pas de chute sur le 5v 12v ect... donc...
n°2418714
LightKyle
Posté le 05-05-2003 à 16:10:26  profilanswer
pour l'alim, je vais en tester une neuve (le temps de la recevoir, demain ou après demain je penses)
n°2418742
graou
Posté le 05-05-2003 à 16:21:21  profilanswer
c'est vrai que la tension chute pas, mais peut etre que l'alim ne délivre pas asser de courant ?
Mais cela dis tu as raison cela devrait s'accompagner de chute de tension sur le 5 et 12.
En cequi concerne ton problème, j'ai quelque chose qui ressemble chez moi : au démarrage de mon pc le Vcore est à 1.6 (quelque soit le réglage bios) et il grimpe pour atteindre le réglage bios quelque temps après. Ce qui fait que je peux pas oc mon proc au prmier démarrage sinon ca plante, je suis obliger de redémarrer pour avoir un Vcore correcte.
Toi c'est l'inverse, pour moi j'ai jamais trouvé d'ou ca venait (ca ma couter une alim noname)
n°2418758
LightKyle
Posté le 05-05-2003 à 16:29:16  profilanswer
je viens de matter les condos, ils ont l'air tous en bon état
j'ai éteint ma machine pour ça, & là le voltage est repassé à 1,4volts [:le kneu]
bon ben je réupperais mon topic kand j'aurais reçu ma nouvelle alim :o
n°2436301
LightKyle
Posté le 12-05-2003 à 15:58:34  profilanswer
bon ben j'ai ma nouvelle alim depuis samedi, les plantages ont l'air un chouia moins frékents, mais ça va pas plus loin...
edit: tjs le vcore joue au yoyo, de 1,4volts à 1,54volts
Message édité par LightKyle le 12-05-2003 à 16:00:49
n°2436601
LightKyle
Posté le 12-05-2003 à 17:37:28  profilanswer
en fait, ça plante tjs autant [:joce]
Voltage d'origine d'un duron 1300 mhz ?? urgent !probléme de "voltage de mémoire d'adaptateur" ???,
Probleme de voltage du vcoreVoltage du vcore d'un 2400+
Voltage RAMPb voltage au demarage
modif voltage et bios sur k7vt2voltage dune radeon 9700 pro avec une asus p4s8x
Carte mere Asus A7N8X Question de voltage4 questions sur le voltage de l'Athlon XP 1800+
Plus de sujets relatifs à : voltage du cpu pas du tout stable :|
