6229 connectés
  Ram low voltage
Ram low voltage
n°7302126
MrCampana
Posté le 24-01-2010 à 18:27:49  profilanswer
Je voudrai savoir quel est l'interet d'acheter un kit mémoire DDR3 12800 "low voltage" du style
G.Skill ECO Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL7D-4GBECO
  Norme Mémoire  DDR3 1600 - PC3-12800
 Spécification mémoire  Unbuffered
 Capacité  4 Go
 Format de mémoire  DIMM 240 pins (DDR3)
 CAS Latency  7
 RAS to CAS Delay  8
 RAS Precharge Time  7
 RAS Active Time  24
 Ces timings sont supportés avec une tension minimale de :  1,35 Volt(s)
 Timings validés pour chipset :  Intel P55 Express
 Radiateur  oui
 Nombre de barrettes  2
Est-ce préférable d'acheter ca, ou n'importe quelle Ram ferait l'affaire sur un AM3 si je n'overclock pas?
Même question mais si je décide d'overclocker, est-ce préférable de prendre du low volt ou alors cela n'a rien à voir?
Crucial
Corsair
OCZ
G Skill
Kingston
Je suis un vrai noob en matière Ram et j'ai besoin d'un conseil urgent car je commande l'ordinateur ce soir.
En gros, quel kit acheter en DDR3 12800 et les latences sont-elles impotantes 7-7-7 ou 7-8-7 ou 8-8-8?
Avez-vous un bon kit à me proposer avec un bon rapport qualité/prix.
Je pose pas mal de questions d'un coup mais je pense garder le pc quelques années et donc tout détail à de l'importance.
Merci d'avance.
Message édité par MrCampana le 24-01-2010 à 18:30:21
n°7302137
Zack38
Posté le 24-01-2010 à 18:36:16  profilanswer
La mémoire DDR3 qui est certifiée à 1.35V a une tension plus basse que les autres, c'est tout . Elle consomme moins d'énergie et chauffe moins, du coup . Malheureusement, il y a dû y avoir un manque de coordination entre G-Skill et les constructeurs de cartes-mère, puisque les cartes-mères qui reconnaissent parfaitement ce genre de mémoire low-power du premier coup sont rarissimes . En gros : de la mémoire à 1.5V ou 1.65V fera aussi bien l'affaire .
n°7302147
MrCampana
Posté le 24-01-2010 à 18:47:36  profilanswer
Merci pour ta réponse, en fait je compte prendre cette carte mère-ci pour le usb 3.0
ASUS M4A77TD PRO/U3S6 (AMD 770)
Avez-vous des réponses à mes autres questions svp?
Message édité par MrCampana le 24-01-2010 à 18:56:28
n°7302228
MrCampana
Posté le 24-01-2010 à 19:49:45  profilanswer
up
Achat imminent besoin de conseil svp
n°7321902
whyjuan
HATE ETERNAL
Posté le 09-02-2010 à 16:47:25  profilanswer
drapal
me pose les memes questions
n°7321915
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 09-02-2010 à 16:59:40  profilanswer
un extrait du test de ces DDR 3 2*2Go G.Skill PC12800 CL7 ECO 1.35V =
Seule véritable ombre au tableau, ce kit n'est pas donné pour toutes les plates-formes, seule la P55 est officiellement optimisée, par exemple les cartes AM3 en partie ne possèdent pas de vdimm plus bas que 1.6V. Ainsi on peut se demander quel intérêt on pourrait trouver à utiliser ces barrettes qui encaissent 1.65V à une tension différente que celle qui en fait toute la subtilité ?
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
  Ram low voltage
Question Voltage RAMRAM OCZ low voltage: l'affaire en or ?
Le mieux pour o/c ocz reaper 9200 : 4*1go ou 2*2go ?Augmenter voltage RAM
Instabilité nouvelle cfg : EP45-DS3R quel voltage pour ma RAM?RAM & Voltage
"Effet mémoire" du voltage de la RAM (Crucial en l'occurence) ?Voltage RAM Corsair 2Go DDR2 Twin2X PC6400 C5
Plus de sujets relatifs à : Ram low voltage
