4738 connectés
  voltage ????
voltage ????
n°2917848
blade111
un tunisien ki vi en tunisie
Posté le 03-01-2004 à 00:17:45  profilanswer
slt à tous
g un 2500+ barton sur une abit nf7s la derniere version, 1go de ram ddr 400 samsung,
quand j'overclock le cpu @2200mhz (11*200) il devient instable g le dernier bios est ce qu'en changeant le voltage ca peut aller mieu?
si vous pensez que oui que dois je changer (expliquez bien je ne m'y connais pas trop )
n°2917865
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 03-01-2004 à 00:27:46  profilanswer
essaye de monter un peu le voltage, ca peut aider
n°2917873
blade111
Posté le 03-01-2004 à 00:33:05  profilanswer
le monter de combien à combien et surtout ne pas depasser combien
combien je ne te remecierai assez
n°2917887
moikiki
Posté le 03-01-2004 à 00:43:19  profilanswer
surtout ne pas depasser 0.3, sinon tu peux deja essayer en augmentant de 0.1 ;)
n°2917921
blade111
Posté le 03-01-2004 à 01:14:23  profilanswer
g monté le voltage de 0.5 et en faisant le test de 3d mark 03 il s'est eteint et g entendu un son comme une ambulance comme une sirene est-ce parce qu'il a atteint 65° parce que kon je suis sous windows je suis entre 54 et 56° amors que fo il faire ??????
n°2918253
moikiki
Posté le 03-01-2004 à 11:28:23  profilanswer
plus tu monte le voltage plus ca chauffe, 0.5 c assez enorme lol
monte le de 0.1 ;)
sinon pour que ca chauffe moins change le radiateur
n°2918393
blade111
Posté le 03-01-2004 à 12:41:23  profilanswer
g t à 1.65 je l'ai mis à 1.675 il a plante puis je l'ai mis à 1.7 donc je me suis trompé je l'ai monté de 0.05 alors il s'est eteint en faisant le bench 03
n°2918509
moikiki
Posté le 03-01-2004 à 13:36:07  profilanswer
ah ok, c bizarre, mais c clair que si t'as eu la sirene de pompier c'est que ca chauffait trop
faut changer ton radiateur ;)
n°2918542
pas de bol
Posté le 03-01-2004 à 13:44:30  profilanswer
Section OC, tu auras sans doute plus d'infos!
  voltage ????
Voltage et ampèrage de l'alimentationProbleme Voltage Athlon xp1800+
Voltage AUXvoltage?
Demande de conseil : réglage du voltage de la mémoireQel voltage ???????
[Au Secours!]Hardware monitor found an error : CPU Voltage errorAsrock k7s8xe+ (Sis 748) voltage cpu
Pb voltage carte mère (-7V au lieu de -12V)voltage athlon xp
Plus de sujets relatifs à : voltage ????
