4702 connectés
  voltage?
voltage?
n°2887834
djez
Posté le 18-12-2003 à 20:18:24  profilanswer
salut
G un 2500 barton@2.2 mon CPU et a 1.650V a combien doit je mettre le volage
n°2887902
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-12-2003 à 20:40:08  profilanswer
si ca marche laisse le comm ca  sinon met 1,7 V c cke jai fait mais faut ke ton refroidisement suive aussi
n°2888320
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 18-12-2003 à 23:46:49  profilanswer
1.65V le barton 2500+ c'est la tension d'origine ça ou pas?? parce que si c'est le cas laisse touche pas t'as surement la serie des 2500+ qui sont des 3200+ non ??
n°2888340
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 18-12-2003 à 23:54:04  profilanswer
ca serait mieux en section overclocking ca , la ou y a des post qui expliquent comment ca fonctionne :)
et le mieux ce de tester par soit meme , sinon autant filer son pc a un o/ceur pr le faire
  voltage?
Demande de conseil : réglage du voltage de la mémoireQel voltage ???????
[Au Secours!]Hardware monitor found an error : CPU Voltage errorAsrock k7s8xe+ (Sis 748) voltage cpu
Pb voltage carte mère (-7V au lieu de -12V)voltage athlon xp
peut baisser le voltage du cpu sur une a7n8x ?Meme voltage pour l'AGP 4x et 8x ???
OC XP2100 @ 2700 (2160 Mz) voltage a by SPD ? Cool :-)voltage geforce 2 ti 64 ?
Plus de sujets relatifs à : voltage?
