6970 connectés
  voltage ddr...
voltage ddr...
n°2099020
kerto
Posté le 01-01-2003 à 19:10:21  profilanswer
salut tt le monde
voila je me pose des questions sur le voltage de ma ram ddr pc2100 samsung (2*256)
g une carte mere gigabyte 7vaxp et un athlon xp 2000+
voila ce ke G ds le bios :
VCORE    1.7V
DDR Vtt  1.2V
+3.3 V   3.2V
+5V      4.6V
+12V    12.7V
5VSB     4.7V
Current system Temperature  44°C
Est ce normal? car kan a chaque fois ke je met le FSB en 133mhz pour faire tourner mon proc a 2000+, win2000 plante systématiquement. (g deja essayé de changer le timing ds le bios ss succès)
Merci pr votre aide, c tres important pr moi ki galere depuis 1 semaine a tenter de faire marcher cette bécane!!!!!!! ;)
Et Bonne année a tous.
n°2099177
kerto
Posté le 01-01-2003 à 20:11:59  profilanswer
up  :D
n°2099184
boite_de_r​onron
Posté le 01-01-2003 à 20:16:12  profilanswer
ta ddr et à 1.2V?? c'est pas possible c'est 2.5v mini maintenant, sinon pour stabiliser le systeme, augmente le vddr
n°2099185
hide
Posté le 01-01-2003 à 20:16:29  profilanswer
1.2v de vddr ?? manque 1.4v :D [:mlc]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2099186
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 01-01-2003 à 20:17:37  profilanswer
manque 1.3  :pfff:  :D
n°2099188
hide
Posté le 01-01-2003 à 20:19:10  profilanswer
cai pas 2.6v le voltage nominal :??:
n°2099189
zorlac
Posté le 01-01-2003 à 20:19:25  profilanswer
2.5  :hello:
n°2099210
hide
Posté le 01-01-2003 à 20:24:15  profilanswer
zorlac a écrit :
2.5  :hello:
ah bon :??:
n°2099213
zorlac
Posté le 01-01-2003 à 20:24:41  profilanswer
tu me fais esite maintenant  :pt1cable:  :D
n°2099216
hide
Posté le 01-01-2003 à 20:25:17  profilanswer
toi aussi tu me fais hésiter  [:cyber103]
n°2099223
zorlac
Posté le 01-01-2003 à 20:26:33  profilanswer
non c bien 2.5, ocz fait de barete a 2.7 et c 8% en plus
n°2099228
zorlac
Posté le 01-01-2003 à 20:27:39  profilanswer
n°2099237
hide
Posté le 01-01-2003 à 20:29:57  profilanswer
n°2099450
kerto
Posté le 01-01-2003 à 21:21:11  profilanswer
ok dac, je me disais ossi ke ct bizarre ;)
par contre ds le bios, quand j'ai essayer de changer le voltage, dans l'option DIMM overvoltage control, on peut choisir +0,1V +0,2V +0,3V
Je peux pas monter jusqu'a 2,5V :(
Quand j'ai tester à +0,3V le pc a pas voulu rebooter correctement.
Est-ce kil faut faire une otre modif ds le bios?
Ou alors est ce que ça vient d'un probleme de mon alim?
j'ai un 300W ATX.
n°2099459
kerto
Posté le 01-01-2003 à 21:22:57  profilanswer
autre chose :
est ce kil faut pas flasher le bios?
le mien actuellement date de juillet 2002
n°2099697
kerto
Posté le 01-01-2003 à 22:26:13  profilanswer
up  :)
n°2100946
kerto
Posté le 02-01-2003 à 12:49:33  profilanswer
ya un truc ki me chagrine :(
voila kom je l'ai dit plus haut, le voltage de ma ram tourne a 1.2V ds le bios. Mais quand j'utilise l'utilitaire EasyTune4 fourni avec la mobo, il m'indique 2.5V
C qui ke je dois croire????  :??:  :??:
n°2100959
hide
Posté le 02-01-2003 à 12:52:06  profilanswer
heu easy tune plutot, pasque 1.2v spa realiste :D
n°2101554
kerto
Posté le 02-01-2003 à 15:53:55  profilanswer
avec easytune, il me met commme alerte :
            - CPU A FAN 2636 RPM
            - SYSTEM FAN = 0 RPM
Est ce normal? si non cmt le régler?
Message édité par kerto le 02-01-2003 à 15:55:41
n°2102308
kerto
Posté le 02-01-2003 à 19:33:06  profilanswer
up :)
n°2103652
kerto
Posté le 03-01-2003 à 11:59:34  profilanswer
c vrai ke sa a l'air n'importe koi!!!!   :heink:
mais kan je lis la notice de ma mobo, ya une photo du bios avec exactement les memes stats pour la ram !!! :pt1cable:  :pt1cable:
sinon pr mon pb de CPU FAN, personne n'a d'idéé?
Je m'adresse a tous ceux ki ont une GIGABYTE 7VAXP svp paske moi je me dis ke c peut etre ( apres ts mes tests) un défaut de la carte mere ou du proc  :(  :(
Memtest ne m'indique aucune erreur et g tjr ce foutu ecran bleu de windaube  :fou:  :fou:
n°2103711
kerto
Posté le 03-01-2003 à 12:28:55  profilanswer
euh les valeurs de koi??  :??:  :??:
n°2105027
kerto
Posté le 03-01-2003 à 20:01:11  profilanswer
voila je tourne en ce moment en fsb 100
les parametres ds le bios concernant le timing st les suivants :
 - Fast Command : Normal
 - DRAM CAS latency : 2.5
 - Bank Interleave : 4 Bank
 - Precharge to Active(Trp) : 3T
 - Tras Non-DDR400/DDR400 : 6T/8T
 - Active to CMD(Trcd) : 3T
 - DRAM Burst Length : 4
 - Dram Queue Depth : 4 Level
 - DRAM Command Rate : 2T
 - Write Recovery Time : 3T
 - DRAM tWTR : 3T
 - AGP Fast write : Enabled
 - PCI Delay Transaction : Enabled
Que faut-il modifier pr ke je puisse faire tourner mon proc en 2000+ fsb 133 ???  :??:  :??: sans plantage  :D  :D
Merci pr votre aide, car je ne sais plus koi faire  :(  :(
n°2105059
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 03-01-2003 à 20:08:34  profilanswer
ben je sais pas si c'est le SPD qui indique à la CM le VDDR mais sur ma mobo, il a toujours été à 2.6 et c'est le réglage par défaut :/
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°2105104
kerto
Posté le 03-01-2003 à 20:27:38  profilanswer
tu ve dire ke ds le bios de ta mobo, le DDR Vtt est a 2.6V chez toi???  :??:  :??:
et c koi le SPD??  :D  :D
Message édité par kerto le 03-01-2003 à 20:29:10
n°2105106
hide
Posté le 03-01-2003 à 20:28:54  profilanswer
:jap: me disais aussi :D
n°2105113
Fendnts
Posté le 03-01-2003 à 20:30:21  profilanswer
ce DDR Vtt ça doit être autre chose que le VDDR, parce que j'ai jamais vu cette valeur appelée comme ça...
le SPD, c'est un peu la ROM d'une barrette de RAM, c'est ce qui indique à la MOBO les specs de la RAM
n°2105271
kerto
Posté le 03-01-2003 à 21:13:40  profilanswer
ok dac, merci pr l'explication  :)
mais kes ke je dois changer comme valeur en timing pr ke sa marche correctement??? g 2*256 mo ddr pc2100 samsung
n°2105720
kerto
Posté le 03-01-2003 à 22:53:24  profilanswer
la carte mere m'alerte sans cesse que
           le CPU A FAN est seulement a 2636 RPM
           et le SYSTEM FAN à 0 RPM
De koi cela peut il venir???
n°2105906
hide
Posté le 03-01-2003 à 23:35:09  profilanswer
OW31 a écrit :
 :ange: Dans le bios, disabled les fonctions et plus aucun pb....
Tes ventilos tournent moins vite que le mini du contrôleur du bios. Rien de grave!!! ;)
tootafé [:mr couleur]
n°2105910
biggugus
Posté le 03-01-2003 à 23:36:43  profilanswer
mais c'est de la ddr donc 1.2v x 2 = 2.4v  :pt1cable:  :pt1cable:
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
  voltage ddr...
Comment modifier le voltage des ports USB ??voltage radeon 8500
problème de voltagePb de voltage de ma DDR
installer le voltage de mon new cpu ??questions voltage motherboard monitor 5.
pb de voltageMod pour le voltage AGP sur une kr7a-raid c possible ? Important
Comment augmenter le voltage du port AGP ?Voltage bus agp pour carte grahique geforce 3 ???
Plus de sujets relatifs à : voltage ddr...
