5541 connectés
  Voltage qui diminue en poussant l'overclocking!!! Need help svp!
n°2604310
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 18-07-2003 à 16:33:41  profilanswer
Salut tout le monde!
Etant possesseur depuis hier d'un Barton 2500+, j'ai voulu le testé en o/c. Mais pour être franc, je suis plutôt déçu.
Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce-qu'il chauffe bcps je trouve. Là, je suis à peine @1980mhz ( 11x180 ) vcore d'origine et je suis déjà a 49° en idle et parfois + de 55° en full. Pourtant ma tour est bien ventilé ( 2 en aspi, 2 en extract ) et j'ai un slk800 + un S4.
Avec tout ca, ca devrai pas trop chauffer pourtant?
Deuxièment, question overclocking, c'est pas ca...
Stable @ 2070 mhz ( 11.5x180 ) en 1.7 volt, ca démarre @2160 mais plantage dans 3dmark même @ 1.85v et de plus ca chauffe vraiment bcps...
Je n'arrive pas à booter au delà de 2200 mhz!
Mais j'ai remarqué un pb. Plus j'o/c mon proc, plus mon 5v deviens bas!
Actuellement, mon 5v est à 4.865 et descend même à 4.5v lorsque j'o/c @ 2160.
Pourtant c'est une bonne alim ( Enermax 350 Watts ).
Un exemple de mes voltages:
12V => 12,672
5V  => 4.865 ( actuellement et j'ai moins quand je pousse davantage l'o/c )
3.3 => 3.392
Je pense que mon pb de stabilité viens de mon 5V, ai-je raison et y a t'il une soluce pour regler ce pb??
Merci par avance.
Message édité par deep95 le 18-07-2003 à 16:34:20
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°2604385
TotalRecal​l
Posté le 18-07-2003 à 17:07:46  profilanswer
12V => 12,672
3.3 => 3.392
Merci par avance.
[:yaisse] je quote pour ceux qui en douteraient encore ! [:akilae]
solution : change d'alim [:tilleul].
Topic .Net - C# @ Prog
n°2604392
cgmarmotte
Posté le 18-07-2003 à 17:11:43  profilanswer
pr l'oc je sais pas, effectivement çà fait bas, le miens tiens 2310 @1.90V et 66°C ;)
Donc çà vient pas de la température, et je pense que ts les bartons sont capable d'arriver minimum à 2200, mais je peux me tromper ;)
On pourrait donc raisonnablement en déduire que çà viendrait de l'alim vu le 5V pas terrible ;)
L'idéal ce serait de tester avec une alim d'1 pôte (ou pas d'1 pôte, çà marche aussi :o ) qui tient 5V stable pour être certain...Vu qu'une bonne alim çà coûte assez chers :o
J'avais le même style de voltage sur la même Enermax, je l'ai crâmé et g acheté une chieftec 360W sur conseil du vendeur (OpenJL) et elle tiens 5V aux réglages sus-citées, donc jte la conseille s'il s'avère que çà vient de l'alim et que t'as pas + de 60€ à mettre ds une alim ;)
Pour ta température, pour voir si mon rad est bien posé, après montage et après 15min de burn je met le doigt sur chaque côté du rad et si jme crâme, c bon :D
Pense à ouvrir ta tour si ce n'est pas fait, pour voir si tu gagnes pas qq degrés (c le cas chez moi avec un boitier alu 2 aspi 2 extract)
Pour finir les Enermax sont chères, mais apparemment elles sont inégales, y'en a qui sont ravis, et y'en a qui sont déçus ;)
Bon courage pr ton pb, c tjs frustrant qd on s'attend à mieux :o
Message édité par cgmarmotte le 18-07-2003 à 17:16:01
n°2604446
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 18-07-2003 à 17:39:21  profilanswer
TotalRecall => Tu me conseille quoi comme alim?
CGMARMOTTE => Merci pour tes conseils, mais apparement il n'y a pas de chieftec sur montgallet ( ou du moins sur le site www.rue-montgallet.com ).
Je pensai éventuellement me tourner sur une Antec,
Noiseblocker ou encore sur un Thermaltake mais j'ai une petite préférence sur l'antec.
n°2604762
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 18-07-2003 à 20:04:43  profilanswer
Moi jai l'alim fourni avec mon boitier Antec Performance II SX1040BII et mon barton tien le 2314mhz@1.75V 42°/48° et il monte a 2450mhz avec SLK800/S4.
Peut etre a tu u une movaise série ?? sa arive, ct mon k avec mon 2400+ ki allai tout juste o 2700+ !!
Sinon Antec nivo alim c stable enfin en se ki me conserne !!
Message édité par lupin3 le 18-07-2003 à 20:06:16
n°2604843
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 18-07-2003 à 20:51:33  profilanswer
Merci pour l'info.
Peux-tu me donner le voltage de ton +5V avec ton o/c stp?
n°2604995
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 18-07-2003 à 22:21:35  profilanswer
HELP GeForce FX 5200 refractaire a tout jeu 3d (freelancer...) HELPK7S5A, XP2200+ probleme voltage ??
1Plateau/3 sur un Maxtor 20go Help!HELP Connection Firewire pour facade de Boitier vs Carte Mère
A7N8X Deluxe rev. 2.0 grillee, helphelp pour les tensions
help me radeon qui bug bcpPRB XP PSC 750 help !!!!
[help]drivers MSI 6367N4...Overclocking K7S5A Pro
Plus de sujets relatifs à : Voltage qui diminue en poussant l'overclocking!!! Need help svp!
