5167 connectés
  vitesse ventilo alim
n°5391922
T00n62
Posté le 02-03-2007 à 17:59:37  profilanswer
La vitesse du ventilo de l'alim a 750tr/min, danger?
Cette vitesse est indiquée dans le bios de ma CM p5b dlx.
n°5391924
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-03-2007 à 18:02:15  profilanswer
Si ton alim est thermo regulée t inquiette pas le ventilateur augmentera en fonction de la demande d energie ( donc de la chauffe)
n°5391926
T00n62
Posté le 02-03-2007 à 18:03:07  profilanswer
meme si la vitesse est inscrite en rouge dans le bios?
n°5391928
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-03-2007 à 18:04:43  profilanswer
probablement que oui :) quand t es sur ton bios tu dois pas bouffer des masses en jus :)
Va sous windows lance un logiciel genre Everest et reregarde la vitesse normalement ca aura augmenter
( je dis bien si ton alim est thermoreguler )
n°5391929
T00n62
Posté le 02-03-2007 à 18:06:49  profilanswer
everest ne m'indique pas la vitesse de mon ventilo d'alimentation, il confond meme mon ventillateur de proco et celui du boitier, d'ailleurs j'ai 4 ventilos de boitier et il ne m'en affiche q'un seul... il n'y aurai pas un autre logiciel?
n°5391931
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-03-2007 à 18:08:23  profilanswer
euhm de tete je sais pas mais bon comme je te dis ne t inquiette pas pour ton ventilo d alim ( sauf si ton alim est tres vieille ) au pire tu pose ta main dessu et tu vois si ca chauffe dur et si c est une alim qui n a pu de garantie tu debranche tu ouvre tu nettoi tu referme et c est bon
n°5391935
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-03-2007 à 18:09:35  profilanswer
sous everest tu dois avoir la temperature de ton alim par contre :)
n°5391938
T00n62
Posté le 02-03-2007 à 18:10:24  profilanswer
ok merci des conseils.
[Topic unique express] Help, le -5V de mon alim ne fonctionne pas ??Tension limite sur ma config. Faut-il changer d'alim ?
Dell I6400 - Vitesse du touchpad non conservée après rebootA quelle vitesse je dois faire tourner le ventilo d'une alim ?
vitesse du ventilo d'alimVitesse de ventilo alim sonata ??
comment baisser la vitesse du ventilo de l'alim ??????Modifer la Vitesse des Ventilo de l alim ??
Alim Codegen et vitesse de rotation du ventilo...Vitesse du ventilo de votre alim ???
Plus de sujets relatifs à : vitesse ventilo alim
