2717 connectés
  vitesse bus principal / vitesse maxi FSB
n°3614518
astec37
Posté le 06-11-2004 à 16:14:24  profilanswer
j'ai une petite question.
Pour ma carte mère, danbs le logiciel sisoft Sandra, il y a deux choses de marqués qui m'intriguent:
Vitesse de bus principal:      1x134Mhz (134Mhz taux de transfert)
Vitesse maxi FSB / Mémoire:    1x100Mhz / 1x100Mhz
Qu'est-ce que cela signifie au juste?
Je suis au dessus des capacités normales de ma carte mère?
Merci d'avance!
n°3614683
astec37
Posté le 06-11-2004 à 17:26:11  profilanswer
n°3614690
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 06-11-2004 à 17:28:03  profilanswer
C'est quoi comme carte mère?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3614694
astec37
Posté le 06-11-2004 à 17:29:05  profilanswer
Ma carte mère: DFI P2XBL Rev D
voilà!
n°3614858
indoparadi​ze
Posté le 06-11-2004 à 18:32:43  profilanswer
t'as mis quoi comme processeur dessus?
Que t'indique le bios?
n°3614891
astec37
Posté le 06-11-2004 à 18:42:44  profilanswer
le processeur c'est un pentium 3 600Mhz
Au boot, il s'affiche:   4 x 133 = 600Mhz
Vous en pensez quoi?
n°3614909
indoparadi​ze
Posté le 06-11-2004 à 18:47:31  profilanswer
déja ca doit être 4.5x133=600 et pas 4x
mais effectivement ta carte mère normalement n'accepte pas les bus de 133Mhz, donc elle marche en overclocking. Mais si ca tient tant mieux t'as rien à changer :)
n°3614969
astec37
Posté le 06-11-2004 à 19:22:55  profilanswer
ok, mais en y réfléchissant, j'ai quelques problemes de souris que je n'avais pas avant de changer (avant, c'était en 100Mhz). J'ai souhaité changer qelque chose car la fréquence étant de 100Mhz, cela me donnait 4.5 x 100 = 450 Mhz (effectivement, le coefficiant est 4.5 désolé! [:angelfire] ) Etant donné que mon proco est à 600Mhz, je souhaitais récupérer les 600, donc j'avais remplacé la fréquence de 100 par 133Mhz.
Maintenant, je ne souhaite pas spécialement o/c  mon pc, donc est-ce qu'il y a moyen de changer le coef multiplicateur (remplacer 4.5 par 6) et remettre la fréquence à 100Mhz, mais ayant encore finallement les 600Mhz ?
Merci d'avance!
Message édité par astec37 le 06-11-2004 à 19:23:29
n°3614992
indoparadi​ze
Posté le 06-11-2004 à 19:30:40  profilanswer
tout dépend des processeurs. Je sais pas si les p3 sont débloqué. le mieu c'est d'aller dans le bios, d'essayer 6x100 et tu regardes si tu obtiens 450 ou 600 mhz.
Message édité par indoparadize le 06-11-2004 à 19:30:54
n°3614997
astec37
Posté le 06-11-2004 à 19:31:32  profilanswer
est-ce que tu peux me dire dans quelle section du bios aller stp?
n°3615006
indoparadi​ze
Posté le 06-11-2004 à 19:34:53  profilanswer
euh alors ca dépend des bios.
attends je regarde si je trouve le manuel de ta carte mère
n°3615010
astec37
Posté le 06-11-2004 à 19:35:26  profilanswer
ok, merci de ton aide! ;)
n°3615030
indoparadi​ze
Posté le 06-11-2004 à 19:43:26  profilanswer
voila donc au boot tu fais suppr pour entrer dans le bios (normalement c suppr). La tu vas dans cpu/chipset setup.
A l'endroit ou il est écrit la fréquence du cpu (premiere ligne), tu mets manual. La tu va pouvoir choisir le fsb entre 66 et 133 mhz, tu mets sur 100. Tu vas aussi pouvoir choisir le cpu core ratio ce qui correspond au coefficient. Tu mets 6. Ensuite tu fais échap puis f10 pr sauver. Et tu regarde la fréquence obtenue :)
n°3615032
astec37
Posté le 06-11-2004 à 19:44:35  profilanswer
ok, je vois ça et je reviens (peut - être un peu plus tard, faut aussi que je mange! :)
n°3615034
indoparadi​ze
Posté le 06-11-2004 à 19:45:00  profilanswer
ok bon appéti alor!
n°3615178
astec37
Posté le 06-11-2004 à 20:57:39  profilanswer
Me revoilà! c'était très bon (une petite fondue savoyarde, hummmmm!!)
Plus sérieusement, lorsque je vais dans le bios, ça ne se passe pas du tout comme prévu!
Déjà, je n'ai pas de ligne "cpu/chipset setup", mais "chipset setup" (encore ça c'est pas grave!) Par contre après, je peux régler la fréquence du cpu, mais pas à la première ligne, plutôt l'inverse, et j'ai le choix entre "default", et d'autre fréquence (de 66 à 150 je crois). Par contre pour le cpu core ratio, je ne le vois nul part.
As tu une idée?
n°3615374
indoparadi​ze
Posté le 06-11-2004 à 23:37:00  profilanswer
rah c'est pas le bon manuel que j'avais. Effectivement sur ta révision on ne peut pas régler le coeff dans le bios.
Il faut le faire par jumper: regarde page9
http://www.dfi.com.tw/Upload/Manual/38320910.PDF
n°3615495
astec37
Posté le 07-11-2004 à 00:50:04  profilanswer
Effectivement, c'est ce qu'il me semblait avoir déjà vu auparavant sur le manuel, mais d'après mes souvenirs, la manière dont sont placés les "petits boutons" (jumper?" sur ma carte mere ne correspont pas à ce qu'il y a de marqué sur la manuel pour un coefficiant 4.5. Cela m'inttrigue.
Je re-vérifie demain matin et je re-post!
Merci de ton aide!
n°3615506
astec37
Posté le 07-11-2004 à 00:59:07  profilanswer
J'ai retrouvé une feuille ou j'avais griffouillé un peu. En fait, selon le manuel, la position de ces petits boutons indique un coefficiant de 4x alors qu'il est en réalité de 4.5x. Ca me chiffone. Tu penses que je dois changer manuellement cette chose?!
Message édité par astec37 le 07-11-2004 à 00:59:28
n°3615805
indoparadi​ze
Posté le 07-11-2004 à 10:28:21  profilanswer
arf si le coeff est déja faux et que ca donne qd même 4.5 ya de fortes chances que ton cpu soit bloqué.
Mais tu peux qd même changer manuellement et mettre sur 6 après avoir mis ton fsb sur 133 sinon t'auras pas de boot^^.
Au pire tu remets les boutons en 4.5 si ca marche pas
n°3615812
astec37
Posté le 07-11-2004 à 10:44:22  profilanswer
Pourquoi je n'aurais pas de boot? T'es sur qu'il ne faut pas plutot que je le mette sur la fréquence d'origine (100)?
n°3615826
indoparadi​ze
Posté le 07-11-2004 à 10:57:36  profilanswer
oui bien sur excuse moi je pensai 100 et g écrit 133 lol.
n°3615829
astec37
Posté le 07-11-2004 à 10:58:33  profilanswer
ok c'est pas grave!
j'essaie tout à l'heure et je donnerais réponse!
n°3615833
indoparadi​ze
Posté le 07-11-2004 à 11:00:40  profilanswer
oki ca roule
n°3616094
astec37
Posté le 07-11-2004 à 13:01:49  profilanswer
Super nouvelle....  ça ne change rien! :pfff:  Mon cpu est bloqué...
Il n'y a pas moyen de le débloqué?  :D
Parce que si je comprend bien, soit j'o/c ma carte mere pour utiliser tout le potentiel de mon proco, soit je laisse ma carte mere normale, et j'utilise mon proco à 75% ..
n°3616226
indoparadi​ze
Posté le 07-11-2004 à 13:59:42  profilanswer
Si il y a moyen de le débloquer mais va falloir bidouiller le processeur en hard :d
A la limite tu regarde jusqu'à quel fsb le pc ne plante pas
n°3616241
astec37
Posté le 07-11-2004 à 14:06:31  profilanswer
Je comprend pas trop ce que tu veux dire par bidouiller en hard ?!!
Sinon, j'ai monter le fsb jusqu'à 150 (maxi), et ça boot normalement. D'ailleurs, je poste avec mes 675Mhz temporaires!!
Penses tu que c'est risqué de laisser à 133Mhz ?
n°3616253
indoparadi​ze
Posté le 07-11-2004 à 14:12:03  profilanswer
je voulais dire faut faire des manipulation directement sur le processeur. mais je crois même pas que c'est possible sur les pentium 3.
Pour moi le principal problème c'est la température du chipset de la carte mère. Installe speedfan et regarde la température "temp2". Si elle n'est pas excessivement élevée et que le pc ne plante pas ca devrai pas poser de problème. Mais tu n'avais pas des problèmes de souris?
n°3616272
astec37
Posté le 07-11-2004 à 14:25:14  profilanswer
Je ne suis pas totalement certain que mes problemes de souris  soient directement liés au changement de fsb. Elle possede un port usb et j'ai un adaptateur ps2. Le probleme serait peut être lié à cet adaptateur car il me semble que ma souris bug lorsqu'elle est connecté à partir de ce port ps2. Donc pour l'instant j'ai remis sur le port usb.
Je télécharge speedfan pour voir.
n°3616291
astec37
Posté le 07-11-2004 à 14:37:29  profilanswer
Voila, à 100Mht, "temp2" est à 32°C, et à 133, je suis à 35°C (maximum).
C'est raisonable je pense, non?
Edit: Après un jeu, je monte à 40°C en 133Mhz
Message édité par astec37 le 07-11-2004 à 17:50:00
n°3617015
indoparadi​ze
Posté le 07-11-2004 à 19:29:49  profilanswer
je pense que ca doit passer. De toute facon si t'as pas de plantage reste en 133, si ca chauffe trop ca plantera
n°3617018
astec37
Posté le 07-11-2004 à 19:30:42  profilanswer
ok, merci de ces conseils!
n°3617057
indoparadi​ze
Posté le 07-11-2004 à 19:48:19  profilanswer
de rien ;)
FSB d'un amd 64 3400+ et cmPb fsb ram
Probleme vitesse de gravure pioneer dvr-108 sur verbatim certifiés 8xProbleme de vitesse de gravure Pioneer dvr-108 et verbatim 8x
Interrogations AGP / FSB etc..Conseils suite Probleme Synchro FSB / RAM
AMD Athlon XP2600+ fsb 133 ou 166 ?Un P4 C 3.2ghz peut s'overclocker a combien maxi ??
mettre les points sur les I: c'est koi le FSB ^^'Quelle carte mere permet d'augmenter le FSB sous windows ?
Plus de sujets relatifs à : vitesse bus principal / vitesse maxi FSB
