5450 connectés
  Vitesse CPU Bizarre
Vitesse CPU Bizarre
n°4178232
saglam
Posté le 03-07-2005 à 14:04:57  profilanswer
Bonjours je possede un portable équipé d'un processeur Mobile Sempron 3000+.
Lorsqque je teste la vitesse de celui si avec CPU-Z, il m'indique une vitesse tournant a 800Mhz (le portable est brenché sur secteur) comment faire pour qu'elle tourne a la vitesse normale (par le bios pas possible).
Merci d'avance a+.
n°4178261
Tomenox
Posté le 03-07-2005 à 14:29:39  profilanswer
Idem sur mon portable suis avec un 2800+ t'inkiette pas mais la vitesse est visiblement difficile a calculer sur ortable un jour il m'affiche 400Mhz 2 minutes plus tard il va m'afficher 800, as-tu fais plusieur fois le test voir si ca variais?
n°4178266
saglam
Posté le 03-07-2005 à 14:33:11  profilanswer
je vient de trouver, enfaite le processeur s'adapte automatiquement. j'ai fais un test , je lence cpu burn (qui teste la puissance max du processeur) et en meme temps je lence CPU-Z qui m'affiche a combien de mhz tourne mon processeur et j'ai bien contsaté que afonf mon processeur tourne a 1800mhz (donc il s'adapte a nos besoin) c cool sa.
a+.
n°4178269
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 03-07-2005 à 14:38:11  profilanswer
eh oui !
c'est une fonction des CPU de portables, quand vous tirez pas trop dessus ils se mettent en économie ;)
n°4178316
Mulet
Posté le 03-07-2005 à 15:39:33  profilanswer
Vous venez de decouvrir la technologie "Cool'n Quiet" d'AMD (utilisée sur le cpu mobile et AMD 64) ;)
n°4178426
Tomenox
Posté le 03-07-2005 à 16:38:46  profilanswer
info mon portable ne posède pas cette technologie trop vieux >_< ! mais il est en effet vrai que j'avais pas penser a un soucis d'economie merci ^-^
n°4178438
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-07-2005 à 16:47:07  profilanswer
Ce depends, si c'est un Sempron Socket A, ce n'est pas ca.
  Vitesse CPU Bizarre
Flasher le bios, quand le CPU est mort !Probleme avec CPU et cm a8n-e deluxe( vitesse de ram et bench )
Mon CPU est-il HS ?Bug bizarre [photoS]
changer la vitesse d'ecriture d'un DVD -RProbléme avec la tension du CPU
Quel est le meilleurs CPU en Socket A et quel type de DDR prendre ?Répartition des calculs 3D, couple CPU/CG
CPU instable a sa fréquence d'origine...
Plus de sujets relatifs à : Vitesse CPU Bizarre
