2295 connectés
  Vite j'ai besoin d'aide! SVP, pc en détresse!
n°2102081
KarmaKille​r
Posté le 02-01-2003 à 18:28:27  profilanswer
Ma config:
win xp pro
asus a7v266
thunderbird 1.33ghz
2*256 ddr
suma geforce 2 pro 64 mo ddr
J'ai un gros gros problème avec mon PC:
J'étais apres jouer, tout à coup le PC s'est éteind et l'ecran s'est mis en veille!
Les LED sur l'avant de la tour clignotaient.
Aucun signe de vie donc j'eteind la tour....
Ensuite j'ai ressayé d'allumer la tour, mais pas moyen, aucune réponses! Les LED faciales ne s'éclairent pas et rien ne se passe.
Quelques observations que j'ai faite:
-lorsque je met la tour sous tension(que le courant arrive à l'alim de la tour), le clavier répond (ses 3 LED s'éclair puis s'éteignent) mais pas moyen d'allumer la tour.
-la LED verte presente sur la carte mere s'allume.
--->en conclure que l'alim marche??
-j'ai testé le bouton power facial de la tour avec un autre PC et il marche.
Donc j'en arrive à une conclusion: un truc a cramé.
La question est "quoi?"...
Moi je pencherais pour la carte mére, mais je voudrais savoir votre avis sur le probleme.
Sinon par prévoyance: quelqu'un voudrait bien m'expliquer comment on démonte un processeur et son radiateur???
J'ai essayer mais le radiateur est clipé et pas moyen d'arriver à la sortir. Sinon est ce que la pate thermique agit comme une colle qui souderait le processeur et le rad??
Je vous remercie d'avance et j'espere que vous me reponderez le plus vite possible.
Encore merci.
n°2102165
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 02-01-2003 à 18:52:02  profilanswer
Commence par trouver un voltmètre et vérifier que l'alim fournit bien toutes les tensions: 12, 5 et 3.3Volts.
Moi je penche pour une alim H.S.
n°2102175
foxj
Posté le 02-01-2003 à 18:54:29  profilanswer
moi aussi ayant dejà rencontré ce type de problème
c'est du genre tu éteinds ton pc et faut que tu attendes une demi-heure pour le rallumer
n°2102244
ratur
Posté le 02-01-2003 à 19:14:09  profilanswer
Un pote a déjà eu ce probleme.
Alim grillée, il a fallu la changer
n°2102390
KarmaKille​r
Posté le 02-01-2003 à 19:52:21  profilanswer
Vous croyer que ça pourrait juste etre l'alim qui est morte?? C sur que ça m'arrangerais!
Mais la LED sur la carte mere est éclairé! La LED peut etre éclairé malgré une alim morte???
n°2102455
KarmaKille​r
Posté le 02-01-2003 à 20:17:13  profilanswer
up
n°2102458
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 02-01-2003 à 20:19:07  profilanswer
l'alim te délivre plusieurs tensions, une ou plusieurs sont peut être HS dans l'alim.
n°2102478
KarmaKille​r
Posté le 02-01-2003 à 20:24:04  profilanswer
Ok.
Ces differentes tensions sont délivrés comment? Selon les cables? Les cables allant aux périf doivent faire du 12.5 c'est ça? Mais le 3.3v est délivré ou ça?
En gros comment je test ces tensions avec un voltmetre?
merci d'avance
n°2102482
zimonex
Posté le 02-01-2003 à 20:25:10  profilanswer
j ai deja eu alim grillée
ton pc présente tout les symptomes pour...
n°2102494
mikadoo
Posté le 02-01-2003 à 20:30:04  profilanswer
KarmaKiller a écrit :
Ok.
merci d'avance
tu testes sur la prise qui se connecte sur la CM. Mais je ne connais pas la position exacte des fils, je sais qu'il y a eu un topic la dessus.
n°2102508
KarmaKille​r
Posté le 02-01-2003 à 20:33:40  profilanswer
Ok merci.
Je vais essayer de demander à un pote qu'il me prete son alim et j'en aurait le coeur net.
n°2102517
S2000
CduGood !!!
Posté le 02-01-2003 à 20:35:56  profilanswer
non c'est pas du 12.5 mais du 12v et du 5V ET DU 3V
Amène ton pc à repparer c'est trop long à t'ésxplique et je te déconseille de démonter le rad sans la vue de quelqu un qui connait car ébrecher la die c'est vite fait!!!
n°2102520
stique7
Posté le 02-01-2003 à 20:37:12  profilanswer
ui je crois que le meilleur moyen est de tester avec dotre composant o lieu de trifouillé les composant avec des multimétre et si tu voit que c l'alim ben tu essauye de reparer la tienne sinon tu en achete une otre et tu gagne un ventilo +composant  ;)
n°2102587
KarmaKille​r
Posté le 02-01-2003 à 20:57:57  profilanswer
merci de vos conseils  :)
n°2102629
zlikos
Posté le 02-01-2003 à 21:13:05  profilanswer
Le voltmètre sur une molex, ça doit donner au moins les 12V et 5 V, non ?
n°2102703
stique7
Posté le 02-01-2003 à 21:35:42  profilanswer
jaune + un noir =12
rouge +noir=5
n°2102938
S2000
CduGood !!!
Posté le 02-01-2003 à 22:35:11  profilanswer
Yes  :hello:
I lOvE LifE
Besoin info pour finir ma new configune RADEON 9500 PRO dans mon PC ça vaut quoi ?? SVP
Besoin de conseils pour achat CM nForce2une aide suite a des reboots aleatoires
a l'aide!!!mon pc s'eteind sans raison apparente...Besoin d'un conseil !
besoin d'aide pour config AMDHELP !! Besoin d'un BIOS original svp Radeon9700 pro
Bug d'affichage, besoin d'aide merci :)
Plus de sujets relatifs à : Vite j'ai besoin d'aide! SVP, pc en détresse!
