4889 connectés
  2*256 qui veulent plus marcher ensemble !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3081454
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 10:56:27  profilanswer
j'ai depuis quelques mois une Asus P4C800-E Deluxe et 2*256 Infineon CL3. Elles tournent sans le moindres plantage a 230Mhz en 1:1 sans toucher le voltage (2.5V a priori).
Mais, depuis hier, le PC se comporte bizarrement... des que le PC bosse un peu, au bout d'un moment il repond une fois par seconde (en gros). Et j'ai plus qu'a rebooter. J'ai remis le bus a 800Mhz, et le resultat est le meme mais ca met plus longtemps a planter.
J'ai donc essaye les barettes une par une, et le PC est a nouveau parfaitement stable, quelque soit la barette. Mais des que je remets les 2, ca se remet a planter !
J'ai essaye de les mettre en DUAL sur les 2 autres slots RAM, j'ai essaye de monter un peu le voltage (tout ca toujours en FSB 800) et ca plante toujours !
Je vois vraiment pas ce qui a pu arriver, donc si vous avez une idee...
PS: j'ai rien change du tout dans mon PC, ni hardware, ni software, ni reglages... le pb est survenu alors que le PC tournait depuis 5 jours d'affilee en bossant a fond bien 18h/jour...
Message édité par bangoo le 18-03-2004 à 10:56:54
n°3081533
wurst
Posté le 18-03-2004 à 11:44:10  profilanswer
Salut bangoO de pcsilencieux je présume
As tu essayé le soft memtest sur chaque barrette puis sur les 2 barrettes
tu les a mis en dual sur les emplacement 1 3 ou 2 4 sinon essaye
à part çà je vois pas trop surtout si ce sont des barrettes de même modèle
n°3081538
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 11:47:38  profilanswer
Oui c'est bien moi :)
J'ai pas encore essaye memtest, je vais le faire pendant le repas. Mais bon vu que les barettes marchent tip-top separemment...
Et oui je les ai mises en dual sur 1 3 et 2 4 et c'est pareil.
Je vois pas trop non plus, c'est pour ca que je poste ici :D
n°3081541
wurst
Posté le 18-03-2004 à 11:49:53  profilanswer
good luck
un petit up  :bounce:
n°3081573
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 12:08:39  profilanswer
Je viens de lancer un memtest avec les 2 barettes en DUAL, pas d'erreur mais un joli freeze a 98% de la 1ere passe...
n°3081583
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 18-03-2004 à 12:15:33  profilanswer
t'as bien désactivé l'USB Legacy dans le bios ?
Chic not Geek
n°3081586
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 12:16:52  profilanswer
Je crois oui mais je vais aller voir...
M'enfin j'ai rien change du tout et j'ai pas eu un seul pb pendant plusieurs moi donc je doute que ca vienne de ca...
Je vais tester quand meme merci ! ;)
n°3081591
lovingbenj​i
Posté le 18-03-2004 à 12:19:09  profilanswer
ça arrive que ça tombe comme ça du jour au lendemain.
Sinon t'as essayé d'augmenter le voltage de tes barettes ? il arrive aussi souvent qu'un simple changement de bios (comme le passage au 1015 ou 1016 sur P4C800-E) fasse baisser les capacités d'o/c de ta carte.
Chic not Geek
n°3081643
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 12:57:35  profilanswer
Oui j'ai essaye a 2.75V et ca change rien. J'ai pas non plus change de BIOS. Comme je l'ai dit, le PC tournait depuis 5 jours d'affilee et d'un coup ca a commence a merdouiller...
La j'ai desactive l'USB Legacy et j'ai reussi a faire 2 passes de memtest86 sans erreur, apres je l'ai arrete pour venir tester sous XP et poster.
Par contre du coup j'ai plus de clavier sous memtest86 :)
n°3081645
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 12:58:50  profilanswer
Au fait, je fais tous mes tests depuis hier sans etre o/c...
n°3081684
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 13:30:59  profilanswer
Bon ca change rien l'USB Legacy... je vais tenter de trouver un mag qui me prete 2 barettes pour tester :(
n°3081732
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 18-03-2004 à 14:08:01  profilanswer
dans l'O/C de la ram il n'y a po que la ram qui est importante, il y aussi le pont nord (865PE il me semble sur ta mobo).
Donc si sa se trouve c le Pont nord qui déconne et non ta ram.
Ms si tu a fait tourné longtemp ton PC, c tout simplement les dossier temporaire qui sont plein ou tes HDD qui sont fragmenter, en claire tes HDD ralentisse ton PC.
Message édité par BartMat le 18-03-2004 à 14:09:21
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3081813
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 15:02:10  profilanswer
Essayez le lire le probleme avant de repondre n'importe quoi merci ;)
Je reprends donc pour ceux qu'ont pas suivi...
Aucun pb avec 1 seule barette, ca plante avec 2 alors que ca a marche dans cette config depuis des mois, et ca n'a rien a voir avec l'o/c etant donne que le PC n'est meme plus o/c !
Bref... j'ai teste avec 2 autres barettes (2*512) et j'ai exactement le meme pb, ca marche avec 1 barette mais pas avec 2. J'ai fait 2 passes de memtest sans erreur, ensuite j'ai boote XP et ca a freeze au boot.
Donc... c'est possible que ce soit la cm ?
Message édité par bangoo le 18-03-2004 à 15:04:00
n°3081821
lovingbenj​i
Posté le 18-03-2004 à 15:09:03  profilanswer
t'as essayé par hasard les 2 autres ports DIMM ?
Chic not Geek
n°3081823
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 15:09:55  profilanswer
Oui :)
n°3081892
lovingbenj​i
Posté le 18-03-2004 à 15:53:54  profilanswer
ya de TRES grandes chances que ce soit la CM ...  [:spamafote]
Chic not Geek
n°3081938
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 16:14:05  profilanswer
Je viens de passer en BIOS 1016, sait-on jamais... je vais mettre la 2eme barette et je reviens :D
n°3081964
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 16:26:28  profilanswer
Bon ca change rien du tout...
Avec les 2*512 ca plante en arrivant sur le bureau.
Avec mes 2*256, ca plante pas tant que je fais pas trop bosser l'ordi...
n°3081969
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 16:28:39  profilanswer
D'ailleurs j'ai un mal fou a faire tourner mon PC avec autre chose que le 1011. Avec les autres BIOS, c'est soit l'ecran s'allume une fois sur 2, soit ca plante quand il me reconnait mon DD sur le Promise... et le flashage de BIOS marche aussi quand il veut, a chaque fois que je flash je dois avoir le cd Asus sous la main ou cas ou ca plante (ca a ete le cas sur le 1016, arrete a 65%) !
n°3082251
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 19:34:43  profilanswer
:bounce:
n°3082369
darknico
Posté le 18-03-2004 à 20:43:21  profilanswer
test ta ram sur une autre cm si c pas la ram c la mobo probleme avec le dual :hello:
Message édité par darknico le 18-03-2004 à 20:43:38
n°3082543
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 22:05:38  profilanswer
Plus facile a dire qu'a faire :)
n°3083064
bangoo
Posté le 19-03-2004 à 10:28:42  profilanswer
:bounce:
n°3083113
bangoo
Posté le 19-03-2004 à 10:58:34  profilanswer
Je suis en train de tester avec mes 2 barettes en meme temps mais pas en dual (donc sur les slots 1 et 2), et ca a l'air de bien tenir...
Ya moyen de contacter Asus par mail (en France ou ailleurs) ?
J'avais essaye ya quelques mois avec le mail donne dans le thread sur les P4P800/P4C800 mais j'avais jamais eu de reponse...
n°3083151
lovingbenj​i
Posté le 19-03-2004 à 11:18:34  profilanswer
renvoie là au mag où tu l'avais achetée  :??:
Chic not Geek
n°3083157
bangoo
Posté le 19-03-2004 à 11:23:19  profilanswer
Oui c'est ce que je vais faire mais je voulais avoir l'avis d'Asus la dessus. Le mag m'a dit que le RMA allait prendre 2-3 semaine, periode pendant laquelle je suis cense me retrouver comme un con sans cm...
n°3118207
bangoo
Posté le 07-04-2004 à 23:41:31  profilanswer
Bon j'ai une nouvelle P4C800-E rev 2.
J'ai beaucoup moins de problemes, mais j'en ai toujours :(
Tous les problemes suivants surviennent alors que le PC n'est meme pas o/c du tout.
Deja, impossible de faire tourner 3DMark2003 plus de 5s, ca freeze. Pareil avec Far Cry, alors que tous les autres jeux ne semblent pas poser de probleme.
Pourtant j'ai teste la RAM, fait du Prime95 et ca tient bien.
L'autre probleme est que de temps a autres, le PC ne reponds plus qu'une fois par seconde, en gros. Le meme probleme qu'explique tout au debut du thread, mais beaucoup plus aleatoire, le PC peut tourner a fond pendant une journee sans le moindres pb et se mettre a faire ca d'un coup d'un seul :(
Bref... ca commence a bien me les casser, donc vos idees sont les bienvenues ;)
n°3118219
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-04-2004 à 23:46:20  profilanswer
salut, un truc en passant, si tu n'as rien changé... as tu pensé à l'alim? (c'est idiot mais ça arrive...)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3118245
bangoo
Posté le 07-04-2004 à 23:59:59  profilanswer
L'alim n'est pas vieille du tout et c'est une Tagan 480W,ca m'etonnerait qu'elle soit en cause mais on sait jamais... je vais quand meme la remplacer par une Antec 350W pour tester, merci ;)
n°3118481
bangoo
Posté le 08-04-2004 à 13:49:17  profilanswer
Juste pour rire, j'ai repasse ma RAM en single channel, et la je passe 3DMark 2003 sans probleme. Et pourtant memtest et prime95 passent tres bien. Je rappelle que j'avais le meme probleme sur mon ancienne P4C800-E, et que j'ai teste 3*2 barettes differentes en dual channel. Donc... a priori on peut dire que c'est ni la cm, ni la ram, ni la cg, ni l'alim... reste quoi... le cpu qui aime plus le dual channel, c'est possible ca ?
n°3119225
bangoo
Posté le 08-04-2004 à 18:36:36  profilanswer
:bounce:
n°3119457
mcflyrody
Posté le 08-04-2004 à 20:35:49  profilanswer
tu a mis en mode auo au lieu de turbo ou standard ?
n°3119485
bangoo
Posté le 08-04-2004 à 20:46:37  profilanswer
Oui je suis bien en auto.
n°3120272
bangoo
Posté le 09-04-2004 à 09:37:21  profilanswer
:bounce:
n°3121358
bangoo
Posté le 09-04-2004 à 17:12:22  profilanswer
:bounce:
n°3122612
bangoo
Posté le 10-04-2004 à 11:04:15  profilanswer
n°3124309
bangoo
Posté le 11-04-2004 à 11:11:33  profilanswer
n°3124329
tURtLe_nc
Posté le 11-04-2004 à 11:32:37  profilanswer
bizarre que tu test avec une 350w pour voir si la 480w ne fournit que 350w, ;)
n°3124369
bangoo
Posté le 11-04-2004 à 11:54:26  profilanswer
C'etait plutot pour voir une chute eventuelle de tension.
Mais etant donne que le PC marche bien avec la RAM en single channel, ca peut pas etre l'alim...
Vraiment je suis a court d'idee... ca peut etre le CPU ?
n°3124389
snoopyp
Posté le 11-04-2004 à 12:03:57  profilanswer
Salut, quand tu es sous Windows, avec ctrl alt suppr tu a pas es processus qui bouffent tout?
 Page :   1  2
Page Précédente
les barettes DDR doivent-elles marcher par paire ???HD SATA et ATA vont pas ensemble?
un moyen de faire marcher les ports USB avec Win NT4? (up : autre pb)A7V8X Carte audio intégrée + pci128 -> faire marcher les 2?
2 barettes de ram differentes et dual ddr:ca peut marcher?comment un cdr w peut etre hs sur boot et marcher impec sous un autre
le mode dual DDR ne semble pas marcher sur ma NF7-S rev 2Faire marcher une alim ATX 350W sur du 12v?
probleme avec audigy2 et rack audigy1 ensembleP4P800 et ensemble Logitech Cordless Desktop Optical : Votre avis
Plus de sujets relatifs à : 2*256 qui veulent plus marcher ensemble !
