5622 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
2*256 qui veulent plus marcher ensemble !
n°3124389
snoopyp
Posté le 11-04-2004 à 12:03:57  profilanswer
Salut, quand tu es sous Windows, avec ctrl alt suppr tu a pas es processus qui bouffent tout?
n°3124510
tURtLe_nc
Posté le 11-04-2004 à 13:01:41  profilanswer
si t'as une chute de tension chipset, il ne va aimer marcher qu'avec le moins difficile, le single,
j'ai eu des probl avec un 250w avec config actu, puis encor des probl avec le 350w, identique à toi, jusqu'à ce que je vmodde l'alim, mais parfois encor quelques probl de boot,
je commence à le savoir en me disputant un peu partout içi !,:D
teste avec une autre 480, trup power si poss,
n°3124577
bangoo
Posté le 11-04-2004 à 13:56:12  profilanswer
Je peux pas faire ctrl alt sup, le PC repond pas vraiment en dehors de la souris qui bouge une fois toutes les secondes. De toute facon ca vient pas de mon XP, j'ai teste avec un ancien Ghost qui n'a pas eu de probleme pendant des mois et la le probleme etait toujours le meme. Donc a mon avis c'est bel et bien materiel :(
n°3124581
bangoo
Posté le 11-04-2004 à 13:58:17  profilanswer
Merci turtle, j'essayerai de virer un max dans le truc dans le PC et de tester avec l'Antec fournie avec le 3700BQE. Mais bon les tensions de ma 480 ont l'air assez stable...
n°3137160
bangoo
Posté le 16-04-2004 à 16:19:10  profilanswer
Bon j'ai trouve d'ou venait le probleme.
Si j'avais pense 1 seule seconde que ca pouvait etre ca...
C'etait ma carte sat SS2. Elle fait planter le PC des que la ram est en dual, alors que je ne me sers pratiquement jamais de cette carte. De plus le probleme est survenu apres des mois ou elle etait dans le PC, et sans meme s'en servir...
Message édité par bangoo le 16-04-2004 à 16:19:35
 Page :   1  2
Page Suivante
les barettes DDR doivent-elles marcher par paire ???HD SATA et ATA vont pas ensemble?
un moyen de faire marcher les ports USB avec Win NT4? (up : autre pb)A7V8X Carte audio intégrée + pci128 -> faire marcher les 2?
2 barettes de ram differentes et dual ddr:ca peut marcher?comment un cdr w peut etre hs sur boot et marcher impec sous un autre
le mode dual DDR ne semble pas marcher sur ma NF7-S rev 2Faire marcher une alim ATX 350W sur du 12v?
probleme avec audigy2 et rack audigy1 ensembleP4P800 et ensemble Logitech Cordless Desktop Optical : Votre avis
Plus de sujets relatifs à : 2*256 qui veulent plus marcher ensemble !
