6279 connectés
  Un ventirad
Un ventirad
n°10445849
Didou19999
Posté le 14-10-2018 à 13:56:47  profilanswer
Voila je suis bloqué pour choisir un ventirad je ne peux pas dépasser une hauteur de 12 cm, je ne cherche pas un ventirad lowprofil,
pour la simple raison c'est que je veux expulser l'air par l'arrière de ma config Htpc tout comme ma GTx 1070 Ti blower, qui est dans
un meuble Tv  avec 2 cm de chaque côté et ayant chercher pas mal de ventirad je n'ai pu trouver un modèle avec une hauteur de
12 cm max et comme je ne peux pas prendre un ventirad de 13 cm parce que le radiateur arrive à 1 millimètre près au capot si vous
avez une idée je suis preneur, l'espace entre le radiateur du ventirad et le capot du boitier doit se situer entre 1 cm ou plus.
sans proposer du ou de watercooling.
Message édité par Didou19999 le 14-10-2018 à 14:34:36
n°10445860
carrera
Posté le 14-10-2018 à 14:14:51  profilanswer
un ventilateur Htpc de qualité du coup, donc par exemple un : ;)
Noctua NH-L9x65
 Hauteur (ventilateur inclus) 65 mm
https://shop.hardware.fr/composants [...] 000034195/
https://media.hardware.fr/ld/products/00/03/00/04/LD0003000459_2.jpg
 [:cricrou92]
---I like Scsi---
n°10445861
disabled 9​3
Posté le 14-10-2018 à 14:15:22  profilanswer
https://www.materiel.net/produit/201712040070.html
https://www.materiel.net/produit/201501160076.html
https://www.materiel.net/produit/200911300042.html
https://www.materiel.net/produit/201501160075.html
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10445866
Didou19999
Posté le 14-10-2018 à 14:22:46  profilanswer
Noctua NH-L9x65
https://media.hardware.fr/ld/produc [...] 0459_2.jpg
 [:cricrou92]
Ce ventirad dissipe l'air vers le bas
n°10445869
Didou19999
Posté le 14-10-2018 à 14:28:41  profilanswer
sauf que il me faut une marge de 1 cm du sommet du ventirad au capot du boitier.
Thermalright True Spirit 90 Direct 122 mm mais sur la fiche produit de Thermalright  ils annoncent une hauteur de 125mm et non 122 comme sur materiel.net
Noctua NH-U9S                                  125 mm
Noctua NH-U9B SE2                           125 mm
Noctua NH-D9L 110 mm  dissipe l'air vers le bas et non vers l'arrière
  Un ventirad
Ne pas utiliser le Ventirad AMD : Wraith SpirePc qui s'eteint parfois sute changement ventirad
Ventirad stock AMDVentirad (CPU trop chaud) [Résolu]
Dois je changer mon ventirad ?Changement Processeur, perdu pour prendre un ventirad
Configuration - Compatibilité Ventirad/RAMAlimentation ou ventirad ?
Update du bios carte mère avec processeur sans ventirad ?changer de ventirad boitier bitfenix
Plus de sujets relatifs à : Un ventirad
