3889 connectés
  ventirad pour amd 3500+
n°4442491
ktm
Posté le 14-11-2005 à 13:39:57  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acquérir une asus a8n-sli premium .
Le ventirad d'origine fourni avec le proc ( amd 3500+) est-il correct ( bruit et performances)
 ou bien faut-il prendre un ventirad du genre XP90+SE2 ?
Christian ROCHE
n°4442526
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 14-11-2005 à 13:55:27  profilanswer
Le ventirad box est correct, mais pas silencieux ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4442530
Grubnatz
me name is potato
Posté le 14-11-2005 à 13:56:28  profilanswer
Prend un 7000 alcu, il est bien et pas tres bruyant.
n°4442537
matthiman
de Gilead
Posté le 14-11-2005 à 13:58:18  profilanswer
Les autes ventirads seront en principe moins bruyants et + efficace mais le rad box est pas trop mal...
Je te conseille :
- arctic cooling freezer 64
- zalman 7000b alcu
- thermalright xp90 + noiseblocker se2
Ventes - Feedback
n°4442646
ktm
Posté le 14-11-2005 à 14:43:31  profilanswer
merci pour les réponses .
Pour installer l' XP90 , y-a-t-il besoin d'un adaptateur spécifique ?
Christian ROCHE
n°4442658
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 14:47:20  profilanswer
Il faut soit acheter une plaque de fixation pour mettre derrière la mobo, soit utiliser des vis et écrous avec des rondelles pour remplacer la plaque.
n°4442663
delatruel
Posté le 14-11-2005 à 14:49:25  profilanswer
chez asus il y a la plaque  :)
n°4442664
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 14:50:02  profilanswer
Ok, autant pour moi :d
n°4442670
copsc
Posté le 14-11-2005 à 14:52:49  profilanswer
ktm
Il y a aussi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Message édité par copsc le 14-11-2005 à 14:54:20
n°4442672
delatruel
Posté le 14-11-2005 à 14:53:18  profilanswer
normalement dans la boîte du xp il y a les adapteurs, pour amd ou intel, c'était comme cela pour mon xp90c. il te faudra juste laisser le backplate de la mobo pour fixer le kit amd.
n°4442675
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 14:54:38  profilanswer
n°4442681
Sky007FR
Posté le 14-11-2005 à 14:57:33  profilanswer
Moi je te conseille le thermalright si-120 avec un bon papst 120mm ;)
n°4442683
delatruel
Posté le 14-11-2005 à 14:57:51  profilanswer
un des avantages du xp90 c'est de pouvoir "surplomber" ta ram, et de ce fait tu as la possibilité de la refroidir. pas le typhoon...
n°4442689
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 14:59:19  profilanswer
C'est kif-kif à mon avis, et le typhoon est au niveau du xp90c ou du xp-120 pour un prix beaucoup moins élevé...
n°4442691
copsc
Posté le 14-11-2005 à 14:59:41  profilanswer
TU RIGOLE :lol:
http://www.hardkorehardware.com/review/011/bt.htm
Message édité par copsc le 14-11-2005 à 15:05:29
n°4442697
mattwarend​2002
Posté le 14-11-2005 à 15:02:21  profilanswer
Est-ce que ça veut dire que le montage est simple ? J' entends : pas besoin de démonter la carte-mère ou de fixer quoi que ce soit, un montage simple quoi...  :jap:
FEED-BACK : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7888-1.htm
n°4442698
delatruel
Posté le 14-11-2005 à 15:03:16  profilanswer
je rigole pas
n°4442701
mattwarend​2002
Posté le 14-11-2005 à 15:04:25  profilanswer
Pour les connaisseur du THERMALTAKE - BIG TYPHOON, fait-il du bruit ??
Est-il simple à monter ?
Passe t'il sans problème sur une A8N SLI Prenium ??
Message édité par mattwarend2002 le 14-11-2005 à 15:07:43
n°4442709
delatruel
Posté le 14-11-2005 à 15:07:19  profilanswer
il est simple, si tu as la mobo en dehors du boîtier. il te faut un tourne vis, un peu de temps etc...
n°4442712
mattwarend​2002
Posté le 14-11-2005 à 15:09:01  profilanswer
Si tu as la mobo en dehors du boitier ??? Peux-tu préciser STP ? Merci.
n°4442713
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 14-11-2005 à 15:09:45  profilanswer
Rafraichir la ram.. mais qu'est ce qu'il faut pas attendre. Ohé les gens on overclocke pas tous nos pc pour gagner 1% de performance :D
*sent qu'il va voir des trucs louches voler vers lui* :D
Message édité par Paul-Hewson le 14-11-2005 à 15:10:21
n°4442716
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 15:10:50  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html ;)
n°4442720
delatruel
Posté le 14-11-2005 à 15:14:00  profilanswer
ben si tu as déjà un autre rad sur ton cpu il faut que tu l'enlèves le nettoies... ensuite il faut que tu montes le nouveau. et le xp90 demande un peu de dextérité, à cause de  son profil par ce que 2 fixations sont sous le surplomb du rad et comme tu ne peux pas exercer la pression verticalement il te faut de la place par les côtés. et pour ne pas prendre le risque de riper avec le tourne vis sur ta mobo.
Message édité par delatruel le 14-11-2005 à 15:15:11
n°4442727
Mad Pat
Posté le 14-11-2005 à 15:16:33  profilanswer
Pour pas prendre de risques avec mon xp-120, je l'ai monté à la main, sans tournevis :sol: je me suis juste bien charcuté les doigts :lol:
n°4442728
mattwarend​2002
Posté le 14-11-2005 à 15:17:48  profilanswer
Merci pour le lien, donc il fait du bruit... Plus de 16dba indiqué ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Mais pour ceux qui savent, passe t(il sur une A8N SLI Prenium, et fait-il moins de bruit que le Ventirad fourni avec la BOX A64.
n°4442741
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 14-11-2005 à 15:24:03  profilanswer
il faut démonter la carte mère et faire l'opération à l'extérieur du boitier
tu es obligé de démonter le système de rétention actuel pour mettre celui de ton nouveau ventirad (valable pour le XP-90 ou 120 et pour les zalman. je ne sais pas pour le typhoon, mais ca m'étonnerait pas que ca soit pareil)
n°4442751
mattwarend​2002
Posté le 14-11-2005 à 15:30:36  profilanswer
D'après : http://www.thermaltake.com/support [...] phoon.pdf.
Au niveau K8 installation (pour Socket939, je crois que c'est là qu'i faut se reporter), je pense qu'il n'y a pas de démontage pour le Big Typhoon. Pouvez-vous confirmer ?
Un possesseur de ce modèle peux-t'il me confirmer qu'il passe sur A8N SLI Prenium et si il fait moins de bruit que le VentiRad Box fourni avec le A64.
Message édité par mattwarend2002 le 14-11-2005 à 15:31:11
n°4442816
copsc
Posté le 14-11-2005 à 15:58:33  profilanswer
" http://www.hardware.fr/articles/56 [...] html"
Perso j'avais 1 an7 + SI97 +SE2
Je trouve mon TT moins bruyant
Pour ta CM je vois pas ce qui peux gener
http://www.depannetonpc.net/actual [...] Luxe-.html
Message édité par copsc le 14-11-2005 à 16:03:34
n°4442898
mattwarend​2002
Posté le 14-11-2005 à 16:31:17  profilanswer
D'après : http://www.thermaltake.com/support/installguide/coolers/CL-P114_Big_Typhoon.pdf.
Quelqu'un peut-il me confirmer que je regarde bien au bon endroit sur le guide d'installation :
K8 installation pour Socket939 et A8N SLI Prenium (voir en rouge), si oui, ça veut dire que je n'ai rien à demonter sur la CM, non ?
Message édité par mattwarend2002 le 14-11-2005 à 16:32:13
n°4442908
copsc
Posté le 14-11-2005 à 16:34:23  profilanswer
Oui
" donc il fait du bruit... Plus de 16dba indiqué ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html "
Je réve tu veux quoi 0 décibels :??:
Message édité par copsc le 14-11-2005 à 16:37:00
n°4442950
mattwarend​2002
Posté le 14-11-2005 à 16:53:26  profilanswer
Non, ce n'est pas ce que je disais voir plus haut ou lire le topic entier...  :o
Je disais que suivant ce qu'on peut lire ici http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
On est à 35db et non à 16db comme indiqué ici : http://www.thermaltake.com/coolers [...] -p0114.htm
ou là http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Et 35db ça fait pas mal, je me demande si c'est pas plus que le Ventirad d'origine que j'ai eu avec l'A64... A confirmer cpdt.
n°4442959
copsc
Posté le 14-11-2005 à 16:55:49  profilanswer
"Perso j'avais 1 an7 + SI97 +SE2
n°4443020
ailuropoda
Posté le 14-11-2005 à 17:19:07  profilanswer
le pb du test de hardware.fr c'est que c'est fait sur du pentium, d'autres tests réalisé sur des athlon64 donnent d'autres scores
n°4444404
mattwarend​2002
Posté le 15-11-2005 à 08:05:41  profilanswer
Le bruit fourni par le ventilo n'a rien à voir avec le processeur ?? :??:
n°4444609
Paul-Hewso​n
Posté le 15-11-2005 à 10:52:08  profilanswer
Pas que je sache en tout cas. Sauf si un processeur chauffe moins que l'autre et qu'il y a un système pour réguler dynamiquement la vitesse du ventilo ça peut jouer à la limite.
n°4444701
lenainbleu
Posté le 15-11-2005 à 11:30:54  profilanswer
Hello, je n'ai pas lu tous les messages mais je conseille le CoolerMaster Hyper48+. Suffit de voir mon profil...
n°4446270
graouk
Posté le 15-11-2005 à 21:47:42  profilanswer
Moi, j'ai monté un XP-90c + noiseblocker Se2 sur un amd3500+ et une carte mère asus A8N SLI Premium
1/- le bundle du XP-90 c contient tout les éléments necessaires à le monter (adaptateur pour la carte mère + adaptateur pour le ventilo)
2/- Installation assez simple. enlèvement de l'adaptateur de base de la carte mère, puis remplacement par l'adaptateur du XP-90c
3/- le plus ch.... : mettre les crochets du ventilo dans le bon sens et mettre les petites languettes entre le XP-90c et le ventilo pour éviter les vibrations
4/- nickel : pas un bruit et il a de la gueule
puis je mettre de la pc 3500 sur ma p4p800 e deluxe?athlon64 3500 + X800 XL VS athlon64 3200 + X800 GT
A combien o/c vous votre xp64 3500 + ??ventirad
Quelle carte mere en sock 939/agp/ddr jusqu'a 3500Changement de socket A->939 , quel ventirad ?
Problème avec NEC 35003800 X2 ou 3500
Atlon 64 3500 : Remplacement VentiRad, meme fixationQuel ventirad pour 3500 + ?
Plus de sujets relatifs à : ventirad pour amd 3500+
