3222 connectés
  Atlon 64 3500 : Remplacement VentiRad, meme fixation
n°4334267
Serge_KO
Posté le 18-09-2005 à 13:20:46  profilanswer
Sur mon Athlon 64 3500, j ai le ventilateur d'origine (version box)
sur une ASUS A8V Deluxe.
Pas de pb , tout marche bien, sauf que dans les jeux, la CHOSE
se reveille, grimpe a 5500 tr/mn et la c 'est l'enfer : les feuilles
voles partout, les murs trembles .. bon j'exagere un peu, mais
ca fait vraiment beaucoup de bruit ...
Comme suit pas trop bricoleur, j 'ai chercher un VentiRad qui se
fixe diretement sur le support existant AMD de la carte mere
(comme ca j'ai pas a demonter ma  carte mere) et j'ai trouver ca :
http://www.speeze.co.uk/v2/cpu_coo [...] p?socket=3
- est ce que quelqu'un a deja utiliser ce genre de Ventirad car
ils indiquent 2700 Tr/Mn et je me demande si un truc qui tourne a
2700 tr refroidit aussi bien la ma CHOSE qui tourne a 5500 ?
- c 'est surtout le bruit que je cherche a ne plus a voir (sans
tout demonter).
Voila, tout est dit
A+   Serge
n°4334344
sabrewulf
Posté le 18-09-2005 à 14:18:18  profilanswer
moi je m'aventurerai pas dans un ventilo chelou comme ca on peut pas savoir ce que ca donnera...
en fait, c pas si dur de démonter la carte mere, faut juste prendre un peu de temps a cause de tous les truc a debrancher, mais bon, c aussi l'occasion de faire un bon dépoussierage !
jte conseille mon ventirad : Zalman CNPS7700-Cu : vitesse reglable mais meme a fond jlentend a peine (bon y a les ventilo de boitié qui cachent le bruit aussi) en plus il refroidi super bien. reste le prix plus de 40€ c pas donné
Message édité par sabrewulf le 18-09-2005 à 14:18:56
n°4334373
belokan
Posté le 18-09-2005 à 14:34:15  profilanswer
+1 ... jamais entendu parlé de cette marque
Si tu as un peu trop de sous, tu peux également investir dans un XP120 (env. 50€) étant donné que tu es le possesseur d'une des faibles carte à le supporter
http://www.monsieurprix.com/photosProduits/448/ME0000410448_2.jpg
... hum, bien entendu, faut lui rajouter un ventilo de 12cm, genre Textorm dB-killer TM12 (env. 13€)
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/100120-022_p003.jpg
C'est pitèt cher mais c'est super efficace et ça fait pas un bruit !
n°4334406
sabrewulf
Posté le 18-09-2005 à 14:51:44  profilanswer
si jaurai pu j'aurai fait ca  :love:
n°4334442
belokan
Posté le 18-09-2005 à 15:06:53  profilanswer
Le seul hic (à part le prix), c'est l'encombrement ... mais c'est vrai que si la CM l'accepte, c'est le panard.
En plus, il est pas lourd (seulement 370 gr) vu qu'il est constitué principalement d'alu.
ça permet également de refroidir les composant autour du proc vu le diamètre de la chose ...
Le ventilo tourne à 500 trs/min et aucun problème !  :D
Message édité par belokan le 18-09-2005 à 15:07:38
n°4334978
Serge_KO
Posté le 18-09-2005 à 19:44:08  profilanswer
http://www.monsieurprix.com/photos [...] 0448_2.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 2_p003.jpg
Oui mais pour l'instant, je cherche a pas demonter ma carte mere
n°4334982
Serge_KO
Posté le 18-09-2005 à 19:45:30  profilanswer
C est pas des nouveau venu Speeze, ils font que des systeme de Ventilation
n°4335013
belokan
Posté le 18-09-2005 à 20:02:17  profilanswer
Bien si tu veux un refroidissement silencieux, va falloir mettre les mains dans le cambouis un minimum ...  :D
n°4335826
Serge_KO
Posté le 19-09-2005 à 12:24:47  profilanswer
Nan, les modeles que j'ai trouvé, juste enlever l'ancien et remettre le nouveaux a la place
facile
n°4335828
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-09-2005 à 12:28:00  profilanswer
Je me répète, mais on dirait qu'il y a de la friture sur la ligne: XP90 + ventilo de 80 ou 92 de qualité.
Le démontage se résume à l'enlèvement du support plastique d'origine (2 vis, pas de démontage de la carte mère) pour le remplacer par un support façon P4, après c'est 2 crochets comme ce qu'on trouvait sur les rads Socket 7.
Message édité par Gigathlon le 19-09-2005 à 12:28:23
n°4335859
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 19-09-2005 à 12:49:54  profilanswer
Cooler master hyper 48 pas besoin de demonter la mobo pour les athlon 64, performances plus que corrects (chez moi 45° en full avec un 3000+ à 2,4Ghz), et surtout un silence royal (1400 tr/min a fond)
n°4335907
Jinroh
Posté le 19-09-2005 à 13:17:44  profilanswer
Le zalman CNPS7000B-Al-CU est pas mal aussi est à mon avis suffisant pour ton proc, et surtout (beaucoup) moins chere que le 7700 ;)
n°4335985
Pirko
Posté le 19-09-2005 à 13:59:09  profilanswer
pareil que Jinroh  :D
pour le montage, il faut sortir la CM, demonter la plaque de maintien d'origine (2 vis) et mettre la plaque fournie avec ventirad pour le support du 939. Le démontage/montage des plaques c'est 2 mn chrono (c'est le temps de demontage/montage de la CM qui fait la différence)
le silence serait impressionnant si je n'avais pas le ventilo du chipset qui se prend pour une turbine d'helicoptere  :pt1cable:
n°4336003
Jinroh
Posté le 19-09-2005 à 14:08:19  profilanswer
[HS]
Tu as quoi comme CM ?
[/HS]
n°4336328
Pirko
Posté le 19-09-2005 à 17:22:58  profilanswer
Jinroh a écrit :
[HS]
[/HS]
A8N deluxe (ventilo a 8000 t/mn) donc pas le heat pipe de la premium
n°4336329
Jinroh
Posté le 19-09-2005 à 17:23:41  profilanswer
n°4336953
Serge_KO
Posté le 19-09-2005 à 22:57:24  profilanswer
Sorry Gigathlon,
Ca c 'est une bonne nouvelle, t as bien fait d'insister : je garde ton post de coté, vais quand meme tenter
avec les VentiRad que j'ai trouver : ci sa colle, je vous dit (au Forum), si ca colle pas, ok
j acheterai ta solution
Merci  A+   Serge
n°4336955
Serge_KO
Posté le 19-09-2005 à 22:59:06  profilanswer
Nan, nan veut pas demonter ma carte mere : on est faché en ce moment
A+  Serge
n°4336956
Serge_KO
Posté le 19-09-2005 à 22:59:43  profilanswer
nan, nan je redemonte pas ce pc ... trop chiant
n°4337109
belokan
Posté le 20-09-2005 à 01:21:08  profilanswer
facile
2300 trs/min ... hum ... j'ai peur pour le silence !  :D
[Prob] Ventirad Msi 6800GT2600+barton@3200+ possible avc ventirad origine ?
remplacement de mon processeurOu est passé le topic NEC 3500?
remplacement de memoire, carte mère, processeur et carte graphiqueVentirad pour Athlon Tbird 1.4GHz
adapter un ventirad de XP2400+ sur p3 900?Quel Ventirad Silencieu pour une P4C 800E Dlx ?
Remplacement Carte Son PortableNec 3500 ag help please
Plus de sujets relatifs à : Atlon 64 3500 : Remplacement VentiRad, meme fixation
