6944 connectés
  Pb montage ventirad orignal Intel E6600 et P5k
n°5579977
vip
Posté le 09-06-2007 à 19:58:59  profilanswer
Je n'arrive pas à monter le ventirad d'origine du E6600 sur ma carte mere P5k
Je n'arrive pas à enfoncer tous les plots. Est-ce ce normal qu'il faille forcer autant ?  :??:
Message édité par vip le 09-06-2007 à 19:59:16
n°5580009
vip
Posté le 09-06-2007 à 20:18:44  profilanswer
J'ai l'impression que c'est comme si le proc etat trop haut sur la carte mère (en epaisseur) d'ou la difficulté d'enfoncer le plots..
n°5580065
vip
Posté le 09-06-2007 à 20:49:30  profilanswer
Personne n'a une idée ? :??:
n°5580087
yf38
Posté le 09-06-2007 à 21:08:51  profilanswer
il faut d'abord que ton proc soit bien en place et levier verrouillé,
je suppose que c'est le cas. Ensuite il faut mettre les plots en face des trous et appuyer à tour de role sur chaque plot  en maintenant
l'ensemble plaqué sur le proc autant que possible.
Coté tête des plots il y a une fente pour un tournevis.
pour démonter le rad il faut faire un quart de tour à gauche (dévisser) puis ensuite tirer sur le plot.
En principe, pour le montage il faut d'abord faire un quart de tour à droite (visser) pour armer le mécanisme puis enfoncer le plot.
Tout çà c'est écrit sur la doc dans la version box.
Il faut quand même bien appuyer, l'ideal serait de pouvoir mettre une cale caoutchouc au voisinage du trou
sous la carte, genre joint de robinet, pour eviter qu'elle ne plie trop.
Si çà s'enclenche pas on peut aider avec le tournevis  en déverrouillant / verrouillant mais il faut "sentir"
ce qu'on fait (çà c'est pas dans la doc).
Message édité par yf38 le 09-06-2007 à 21:15:49
n°6125460
vip
Posté le 02-01-2008 à 16:20:02  profilanswer
E4300 ou Intel Pentium D 935-D940Problème montage???
AMD ou INTEL : Battle ?amd vs intel
E6600 step L703C429 : infos needed !!Ordi portable pour montage vidéo
Upgrade pour montage video sous linuxAvis prochaine Config E6600 / 8800 GTX
Potentiomètre sur Ventirad CPUdemande de confirmation DDide sur p5k?
Plus de sujets relatifs à : Pb montage ventirad orignal Intel E6600 et P5k
