9428 connectés
  Pb: il n'y a que les ventilos qui tournent......
n°2836828
artemix66
Posté le 19-11-2003 à 09:49:46  profilanswer
Salut à tous;
Voilà mes malheurs: hier j'allume mon PC et rien ne démarre, cet à dire: les loupiotes du power et du DD sont allumées au fixe, j'entends les ventilos qui tournent, la led de la carte mère est verte (donc alimentée), mais rien d'autre: pas un bip, rien !!
Qu'en pensez vous ?? Proco grillé ? Carte mère grillée ?
- Proco= Athlon XP 1900+
- Carte mère= Asus A7N266
Merci pour votre aide
n°2836845
Liartiste
L'artiste et non Liartiste !
Posté le 19-11-2003 à 09:58:11  profilanswer
C'est la carte mère qui est morte.
"Liartiste" se prononce "L'artiste", maman :pleure: nous sommes le seul au monde! Je ne suis pas encore habitué à mon nouveau nom, Snif, snif.
n°2836852
artemix66
Posté le 19-11-2003 à 10:01:04  profilanswer
Mince alors.... même avec la led verte allumée ???
n°2836855
Liartiste
Posté le 19-11-2003 à 10:02:09  profilanswer
La carte mère morte se fou de votre Let vert du boîtier, car le courent électrique passe quand même d'où ce voyant vert.
Message édité par Liartiste le 19-11-2003 à 10:02:54
n°2836875
artemix66
Posté le 19-11-2003 à 10:12:30  profilanswer
La led verte est sur la carte mère est le ventilo du proc est branché sur la carte mère.... donc je pensais qu'elle était saine..
n°2836895
Liartiste
Posté le 19-11-2003 à 10:22:06  profilanswer
C'est idem, tant que le courent passe le Led vert s'allume.
n°2836906
josedsf
Posté le 19-11-2003 à 10:28:42  profilanswer
çà pourrait aussi bien, être le CPU ou la carte graphique
cpu-architecture / Zen6-7
n°2836916
Liartiste
Posté le 19-11-2003 à 10:31:28  profilanswer
Non, ce n'est ni l'un et ni l'autre. Seulement il faut regarder sur la carte mère s'il y a une position à mettre en SFB supérieur à 100Mhz pour l'activation de toutes les fréquences du SFB 133, 166 Mhz.
n°2837036
artemix66
Posté le 19-11-2003 à 11:55:42  profilanswer
Oups... je ne comprends pas très bien, mais j'avais mis les frequences conformement aux exigences du proc et je n'avais pas overcloké.
n°2837058
testicool
Posté le 19-11-2003 à 12:08:02  profilanswer
putain ben pareil ke toi mec, je viens de poster un mess et ma carte mere fais la meme chose ke la tienne tout s allume (ventilos etc) mais il se passe rien [:yoko54] du jour au lendemanin comme ca c bizar....
Imaginez si on avait donné à bach un clavier connecté sur un pc avec Qbase ou finale cd ....
n°2837061
Liartiste
Posté le 19-11-2003 à 12:10:58  profilanswer
C'est peut-être de la madéfaction VIA !
n°2837115
vendeeman
Posté le 19-11-2003 à 12:34:43  profilanswer
ça m'est arrivé 2 fois: c'etait le proco qu'était mort à chaque fois!!!
Reset le bios au cas ou...(avec switch de la carte mere)
Bon courage ;)
n°2837122
vachefolle
russian knights en action
Posté le 19-11-2003 à 12:38:27  profilanswer
http://forum.hardware.fr/images/perso/rofl.gif
n°2837135
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 19-11-2003 à 12:42:33  profilanswer
 [:kilgoreweb]
n°2837140
man2
Posté le 19-11-2003 à 12:43:48  profilanswer
Bien osé comme affirmation...
Il reste la possibilité d'un simple AGP décroché, carte graph morte, cpu mort.
Beaucoup trop de possibilité pur investir d'emblée dans une carte mère...  :non:
n°2837146
ixemul
Posté le 19-11-2003 à 12:45:15  profilanswer
mmmhhh... agp mal branché ou CG morte, le pc bip tout de meme...
dans ce genre de cas, si aucun bip: CPU/CM ou meme alim !
Message édité par ixemul le 19-11-2003 à 12:51:11
n°2837149
man2
Posté le 19-11-2003 à 12:47:34  profilanswer
CPU mort : pas de bip d'habitude
Possible pour l'alim, j'ai deja vu un cas dans le genre ou une partie des tensions etaient delivrées mais pas les autres.
n°2837164
matlu
Posté le 19-11-2003 à 12:52:08  profilanswer
ça sent l'alim qui a du mal...
n°2837207
artemix66
Posté le 19-11-2003 à 13:11:45  profilanswer
Effectivement j'entends, du côté de l'alim, un bruit bizarre type "abeille en détresse"... si ça peut aider pour le diagnostic
n°2837234
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 19-11-2003 à 13:21:23  profilanswer
J'ai deja eu ce probleme et c'etait l'alimentation.
n°2837242
flash_gord​on
Posté le 19-11-2003 à 13:26:20  profilanswer
ça peut etre un coup du nforce aussi...
n°2837258
ixemul
Posté le 19-11-2003 à 13:30:40  profilanswer
dans ce cas, c'est du ressort de la CM  [:kilgoreweb]
n°2837325
artemix66
Posté le 19-11-2003 à 13:56:14  profilanswer
Donc si je comprends bien je ne suis pas encore sorti de l'auberge....
n°2837357
man2
Posté le 19-11-2003 à 14:11:06  profilanswer
Ben y a pas 36 solutions pour identifier le truc : faire des essais avec un autre proc, une autre alim, une autre CG...
Je sais qu'on a pas toujours ca sous la main, mais c'est le prix pour avoir une certitude !  [:alvas]
n°2837454
FLONG DRAG​ON
Posté le 19-11-2003 à 14:59:34  profilanswer
il m'est arrivé aussi qu'un disque dur ou même une barette de ram endommagés peuvent empecher le demarrage du pc ( et tout cela sans aucun bip) :(
n°2837462
man2
Posté le 19-11-2003 à 15:05:26  profilanswer
Tiens c vrai ca !
Ca me rapelle une machine qui ne demarrait pas du tout a cause d'une carte modem qui etait morte...
En gros enleve tout, tu laisse la mobo le proc une barre de ram et un disque dur...
Autre chose, il suffit parfois de bien resloter chaque carte et de verifier les connections pour que ce genre de panne soit resolu.
n°2837479
FLONG DRAG​ON
Posté le 19-11-2003 à 15:15:52  profilanswer
c kler sa peu etre un truc tout bête
n°2837481
FLONG DRAG​ON
Posté le 19-11-2003 à 15:17:44  profilanswer
J'ai mieu, un de mes clients qui avai assemblé tout le PC seul.
J'ai du tout retester et au final tout marchais..
je l ai fait marcher en dehors du boitier et miracle sa marche..
cetai une vis ki faisai contact entre la mobo et le boitier :D
n°2837501
artemix66
Posté le 19-11-2003 à 15:26:35  profilanswer
Je crois qu'il m'attend une dure soirée d'éléctronique
n°2837505
FLONG DRAG​ON
Posté le 19-11-2003 à 15:28:24  profilanswer
lol mais non prend ton temps sa va allé.. :D
n°2837506
FLONG DRAG​ON
Posté le 19-11-2003 à 15:28:38  profilanswer
pi on est la ;)
n°2837755
burnedsoul
Posté le 19-11-2003 à 17:58:23  profilanswer
Bon courage tout de même :)
n°2837920
poddestroy
Posté le 19-11-2003 à 19:13:56  profilanswer
Essaye une autre alim avant tout : il m'est arrivé la meme chose, c'est à  dire carte mère ki est alimenT, ventilos qui tournent et loupiottes allumées, mais pas de bip et ecran ki ne s'allume pas. Ct mon alim de naze. Voial essaye ca en premeir avant de demonT tout ;-)
Message édité par poddestroy le 19-11-2003 à 19:14:35
n°2837924
Vanmaaare
Posté le 19-11-2003 à 19:16:26  profilanswer
n°2838272
titi38
Posté le 19-11-2003 à 21:39:17  profilanswer
ca m'est arrive la semaine derniere
meme symptome que toi
BIOS HS
n°2840665
artemix66
Posté le 21-11-2003 à 10:01:53  profilanswer
J'ai tout demonté sans aucun resultat, donc finalement j'ai emmené le tout chez le magasin d'info du coin... la reponse à la semaine prochaine (ze crois que ze vais casquer un max avec les forfaits repa...)
Merci à tous
n°2840761
cymp
Posté le 21-11-2003 à 11:17:43  profilanswer
c l'alim c quasi sur
n°2840777
civcortex
Firefox powered
Posté le 21-11-2003 à 11:34:58  profilanswer
j'avais eu exactement le même probléme avec un XP1800+
et c'était à cause du processeur ET carte mere (A7A266, à l'époque...).
n°2851364
artemix66
Posté le 27-11-2003 à 16:47:28  profilanswer
Voilà, c'était pour vous donner des nouvelle de mon PC:
finalement c'était l'alim qui avait grillée :hot: et pourtant c'était une Morex qui avait 1an et demi....
Merci à tous pour vos conseils
n°2851659
poddestroy
Posté le 27-11-2003 à 19:24:36  profilanswer
De rien, on y pense pas souvent mais une partie de l'alim ki grille ca se voit pas et ca lance quand m^émé la machine mais ecran noir
QUe valent les ventilos dans les boites intel ?[A7V 600] Problème : Mes connecteurs ventilos ne fonctionnent pas ?
Combien de ventilos dans une config?Ou trouver les ventilos de marque Panaflo en VPC?
mes lecteurs cd ne tournent plusMon PC démarre plus depuis l'installation de 2 ventilos !??
Mieux vaut garder la grille des ventilos ?placement correct des ventilos dans boîtier
dangereux de mettre des ventilos en 7v???quel alim silencieuse et ventilos de boitier et proco????
Plus de sujets relatifs à : Pb: il n'y a que les ventilos qui tournent......
