2583 connectés
  Scythe Mugen ou ventilo Intel ?
n°5998982
Markus2
Posté le 08-11-2007 à 19:19:12  profilanswer
Hello !  :hello: question a 2 balles  :D
Je vais monter un E6850 sur une DS4 P35 Gigabyte et j'aimerais juste savoir si le ventirad Intel suffit pour un o/c de maxi 3.8ghz ?  Ou s'il vaut mieux installer le Scythe Mugen (que j'ai deja acheté) ?
Je me pose la question car j'ai lu un test sur le net de differents ventirads,(Puissance PC) qui montre que le Mugen est assez chiant a installer...J'ai donc malheureusement lu cela apres achat du Scythe...
Est il vraiment dur a installer selon vous les possesseurs ? faut il l'installer sur le cpu en dehors du boitier (comme dit) ou peut on l'installer une fois la carte mere vissee dans le boitier ?
S'il est vraiment si difficile a monter,puis je m'en passer et mettre le Intel ? je repete que je vise eventuellement un o/c vers les 3.8ghz si possible....
Merci a vous ;)
Message édité par Markus2 le 08-11-2007 à 19:19:59
n°5999025
Markus2
Posté le 08-11-2007 à 19:35:29  profilanswer
Personne pour ma questioin a 2 sous ? :(
n°5999052
Markus2
Posté le 08-11-2007 à 19:41:30  profilanswer
Je donne le Mugen a qui me repond !  :whistle:
Message édité par Markus2 le 08-11-2007 à 19:41:38
n°5999106
flashi01
Posté le 08-11-2007 à 19:50:59  profilanswer
met le ventilos intel et donne moi le mugen !!! ^^
n°5999108
flashi01
Posté le 08-11-2007 à 19:51:39  profilanswer
non bon en fait le mugen sera forcement mieu que se soit niveau silence ou performance aprés si ta pas envie de l'installé c'est toi qui voit.
n°5999148
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 08-11-2007 à 20:01:21  profilanswer
A toi de voir si tu veux griller pain/oeufs/bacon avec ton cafe, le matin devant ta machine :whistle:
Pour le ventirad stock, evite un o/c de malade, le mugen est plus adapte mais pour taper dans les 3.8 il te faut un boitier tres bien ventile, si tu veux garder un peu de tranquilite...
Pour le mugen, il faut etre rigoureux et patient mais ce n'est pas insurmontable, faut juste eviter de le monter avec des moufles :D
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°5999443
Markus2
Posté le 08-11-2007 à 21:22:26  profilanswer
Ok,merci pour vos reponses les gars ! :)
Je crois que je vais prendre mon courage (ma patience ?) a 2 mains et installer le Mugen...Apres tout j'ai foutu 40€dedans !C'est vraiment  installer les ventirads chiants  de ce style qui m'emmerde le plus dans le montage d'une config,le reste etant tres facile....
n°5999446
Markus2
Posté le 08-11-2007 à 21:23:21  profilanswer
n°5999451
Markus2
Posté le 08-11-2007 à 21:24:04  profilanswer
   vaut mieux le monter sur la mobo en dehors du boitier je crois ? pour avoir plus de place pour les doigts....puis mettre le tout monté dans le boitier
Message édité par Markus2 le 08-11-2007 à 21:26:50
n°6000162
christobal​d
plus c'est long plus c'est bon
Posté le 09-11-2007 à 10:26:51  profilanswer
c'est sûr que si tu vises un ock à 3.8ghz il faut éviter le rad Intel :lol:
c'est vrai que le mugen est chiant à monter en S775 mais pas en 939/AM2. Mais bon c'est le meilleur ventirad en rapport prix/perfs.
Quel ram prendre pour 100 € en 2*1Go DDR2 ?CG + IGP sur chipsets intel
ventiloIntel E4300 performances dans les jeux vidéos
AMD Sempron 3600+ (2 Ghz)Vs Intel Dual Core E2140(1,6 Ghz)Conseil CFg gamer .... AMD ou Intel ?
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?ventilo carte mere bruyant
Problème ventilo carte graphiqueconflit SATA et ide sur CM intel
Plus de sujets relatifs à : Scythe Mugen ou ventilo Intel ?
