7829 connectés
  Ventilo HS sur Sapphir 9800 pro
n°3190918
dooky
Posté le 12-05-2004 à 19:43:47  profilanswer
Salut à tous,
Je me suis rendu compte en nettoyant mon shuttle que le ventilo de ma 9800 pro sapphir ne fonctionne plus (je ne sais plus depuis cb de temps). Comment faire et ou le changer ? Puis je mettre n'importe quel ventilo et si oui avez vous des références ?
En faite c'est une espèce de cercle ou est logé le ventilo qui s'encastre dans le radiateur.
n°3190943
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 12-05-2004 à 19:54:05  profilanswer
t achetes un VGA silencer .
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
Message édité par MrBrOwNsToNe le 12-05-2004 à 19:54:32
n°3190963
dooky
Posté le 12-05-2004 à 20:00:43  profilanswer
Ok merci et en magasinje peux trouver aussi a montgallet ?
J'ai acheté toca et je peux pas y jour donc j'irais demain...
Faut il ramener la carte graphique ?
n°3190968
dooky
Posté le 12-05-2004 à 20:03:40  profilanswer
a oui j'ai un shuttle et le truc c'est que je dois prendre un petit ventilo car la coque du shuttle est a 2 ou 3 mm du haut du ventilo...
n°3190972
dooky
Posté le 12-05-2004 à 20:06:19  profilanswer
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=386e75
Voici la hauteur du ventilo pour vs donner une idéee (la coque du shuttle est presque collé au ventilo...)
n°3191083
hachim93
Posté le 12-05-2004 à 20:45:10  profilanswer
prends un ventilateur titan a prowarez c'est le meme systeme de refroidissement que hercules comme ca tu pourras remettre ta carte dans le shuttle
n°3191091
hachim93
Posté le 12-05-2004 à 20:46:50  profilanswer
http://ch-img.com/pdt/000000044507.jpg
n°3191141
dooky
Posté le 12-05-2004 à 21:00:39  profilanswer
Ok merci hachim t'es un boss !!!
n°3191144
dooky
Posté le 12-05-2004 à 21:01:07  profilanswer
Ca doit etre le Titan TTC-CUV2AB
n°3191159
hachim93
Posté le 12-05-2004 à 21:05:27  profilanswer
exact c'est celui ci
n°3191163
hachim93
Posté le 12-05-2004 à 21:06:41  profilanswer
j'ai la meme carte que toi
n°3191166
dooky
Posté le 12-05-2004 à 21:08:23  profilanswer
Un grand merci !!
Ce qui me faisait le plus peur c'est que je puisse plus mettre le capot de mon shuttle car il y  a très peu d'espace entre la paroi et le ventilo (genre 3-4 mm !!!)
Merci encore !
n°3191174
hachim93
Posté le 12-05-2004 à 21:11:04  profilanswer
de rien j'ai deja fait une install d'une hercules 9800 pro dans un shuttle avec ce ventilo titan donc pas de probleme tu peux foncer le montage est tres facile en plus tu peux mettre les rads bleus sur la ram ca passeras ausi dans le shuttle.
n°3191220
dooky
Posté le 12-05-2004 à 21:31:13  profilanswer
Je pensais aussi aux rads je pense que je vais en mettre...dans le shuttle c'est pas du luxe !
n°3191774
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-05-2004 à 09:26:23  profilanswer
mouais si l air est chaud autour des dissipateurs bah ca sert pas a grand chose ....
les dissipateurs ca sert dans les tours bien ventilées
Message édité par MrBrOwNsToNe le 13-05-2004 à 09:26:33
Carte mère et ventilo de proccNeed hlp - Pb sortie dvi sur Prophete 9800 Pro
Problème d'affichage avec une Radeon 9800 ProSpphire Radeon 9800 pro ... problèmes d'affichage
9800 pro iceqpower color radeon 9800 pro et écran qui ne s'allume pas
HIS Excalibur IceQ 9800 ProAsus 9600 XT ou plutot 9800 pro +VGA ?
Problème His 9800 pro iceQ9800 pro gecube 128 mo ddr
Plus de sujets relatifs à : Ventilo HS sur Sapphir 9800 pro
