4645 connectés
  carte mere HS ou processeur HS?
n°2120577
fingori
Posté le 09-01-2003 à 11:39:45  profilanswer
voila j ai une carte mere ELITE K7S5A et processeur Athlon 1800+
je n ai branche que le processeur, 1 barette de ram, 1 carte video, 1 HD
rien ne demarre, j ai bien mis les jumpers. le ventilo processeur tourne bien. mais j ai meme pas de boot, pas de bips, rien a l ecran... ca tourne dans le vide.
il y a de fortes chance que le processeur soit mort ou la cm???
dernierement le processeur m a fait de la surchauffe (+70 degre genre 10 secondes), je pencherait sur sa mort...
n°2120595
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 09-01-2003 à 11:51:28  profilanswer
Ton Athlon n'est pas forcement mort. 70 degres n'est pas une temperature critique pour un AMD. Si je me souviens bien, il peut aller jusqu'a 90, mais la, ca doit pas etre tres stable.
Est-ce que tu as bien plugge ta carteg graphique? Je n'avais pas d'image a l'ecran a cause de ca, une fois.
n°2120600
fingori
Posté le 09-01-2003 à 11:54:38  profilanswer
en effet ce ne doit pas etre le processeur, vu que je viens juste de tester avec un autre athlon, meme probleme. tu demandes si j ai bien plugge? c est a dire enfonce? si c est ca, c est oui j ai bien enfonce la carte video, j ai meme teste avec 2 cartes videos differentes.
n°2120606
stephe
Posté le 09-01-2003 à 11:57:40  profilanswer
perso, j'ai monté un ordi le week-end dernier avec la même carte mère et j'ai galéré avec les branchements power/hdd/reset, c'est tellement mal foutu. J'ai réussis petit à petit, en trouvant d'abord celui de power on. Et c après que j'ai branché les leds du hdd et reset. N'oublies pas non plus le bouton marche/arrêt de ton alim, ça m'arrive souvent!
Courage.
Stephe.
n°2120612
stephe
Posté le 09-01-2003 à 12:01:24  profilanswer
Zut,
J'avais mal lu ton post. J'vois que ton ventilo tourne...
Désolé... Oublies se que j'ai dit!
Stephe.
n°2120618
Flyingcarp​et
Posté le 09-01-2003 à 12:05:28  profilanswer
Ca m'est deja arrivé , c était avec une DFI AD70-SC :kaola:  j'opterais plutot pour une mort de la carte mère... :sweat: , bonne chance kan meme  ;)
n°2120620
bjone
Insert booze to continue
Posté le 09-01-2003 à 12:06:06  profilanswer
c'est quoi comme ventirad dessus, et qui te l'a vendu ?
n°2120652
fingori
Posté le 09-01-2003 à 12:21:17  profilanswer
tous les periph que j ai dessus la cm  marchent nikel. c est un ventilo taisol aqua 690. le ventilo demarre sans probleme. j ai bien sur teste avec autre ventilo. meme probleme.
n°2120687
damike83
Posté le 09-01-2003 à 12:36:25  profilanswer
peut etre une des tensions de ton alim ki merde.
n°2120693
fingori
Posté le 09-01-2003 à 12:40:30  profilanswer
l alim marche bien, c est une enermax 300w
n°2120697
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 09-01-2003 à 12:41:33  profilanswer
enleves le proc, et demarre sans, pour voir si ta mobo bip...si pas de bip .... ncore plus de chances que c la cm
Voir profil matos pour avis - http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t2108082
n°2120831
fingori
Posté le 09-01-2003 à 13:42:07  profilanswer
j ai oté le processeur et elle ne bip pas... elle est pourtant bien alimenté vu que j ai branche un ventilo sur le sys fan qui lui demarre. donc la carte est morte alors?
n°2120938
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 09-01-2003 à 15:00:40  profilanswer
ben si t'es sur que tu as branche correctement tous les switchs , y a des chances que oui...tel au sav , c c'ki a de mieux a faire ds c conditions
carte 9700 TX c est quoi donc ?[HELP] Carte graphique en train de mourir?
c'est quelle carte chez ati qui a les meme perf qu'une ti4200 ?problème avec ma carte graphique
Info sur Carte mere Bi proc et PII266Mhzdrivers carte son et directX
C'est quoi la carte 2D/3D la mieux qu'on puisse trouver en PCI ?Carte video vers PC liaison sans fil
Plus de sujets relatifs à : carte mere HS ou processeur HS?
