5952 connectés
  Connecteur ventilo
Connecteur ventilo
n°4391223
0606
Posté le 20-10-2005 à 18:41:40  profilanswer
voila la question du soir
Sur un connecteur de ventilo  (CPU ou boitier) si je teste avec un metrix le voltage entre les bornes externes, je dois bien trouver 12v environ ??
Sur une CM ( P4S800-MX) je ne trouve que du 5v très flluctuant car le ventilo tourne mais avec des variations. D'ailleurs la petite led verte de la CM fait elle aussi la danse....
Conclusion: alim défectueuse ou CM ??
À vos méninges....
n°4391363
felben86
Posté le 20-10-2005 à 19:45:05  profilanswer
regarde si tu n'a pas d'option activée dans le bios qui permet de reguler les ventillo qd le PC chauffe pas, et/ou si tu n'a pas une appli genre speedfan qui tourne et qui fait la meme chose....sinon test avec un autre metrix, sinon benh....g rien compris au ventillo moi non plus ou alors ta CM deconne.
sur ce....bonne chance
  Connecteur ventilo
arret ventilo c.graphique ?Serrage du Ventilo sur le processeur
achat proce Box ou solo + un ventilo?Puissance max ventilo sur connecteur carte mère?
changer ventilo sur Dell: connecteur 4 fils!?brancher un ventilo CPU Intel sur connecteur Molex...............
ventilo de boitier Enermax 8 cm, connecteur avec 2 ou 3 fils?Help : connecteur ventilo cpu
Comment brancher un ventilo 3 fils sur un connecteur 2 fils?Connecteur ventilo de CG: quelle puissance MAX?
Plus de sujets relatifs à : Connecteur ventilo
