5214 connectés
  Ventilo proc démarre pas !?
n°6425251
Cereal31
Posté le 12-06-2008 à 10:07:37  profilanswer
Mon PC ne démarre plus : pas d'affichage, pas de bips carte mere.
Depuis qq semaines, de temps à autre, au bout de 5 min d'utilisation, le PC me faisait un écran bleu.
Hier, il ne démarre plus : le ventilo du proc démarrait et se coupait qq minutes apres... finalement, ce ventilo ne démarre plus du tout! (processeur : A64 3000 +)
J'ai changé l'alim -> idem
J'ai démarré sur chacune des 2 barettes de RAM seule -> idem
Des idées : ventilo proc? carte mère? cpu?
Merci de votre aide
n°6425262
poupie
Posté le 12-06-2008 à 10:14:04  profilanswer
quoi comme cm? proc? etc....sans ça....
sinon je pense que ta carte mere doit etre en mode securiter...fait un clear cmos avec la pile ou jumper,change le ventilo et retente voir
n°6425273
Cereal31
Posté le 12-06-2008 à 10:21:48  profilanswer
Proc : A64 3000 +
Carte mére : je ne sais pas exactement... marque Gigabyte, conf assez ancienne AGP
CG : Palit 6800 GS
RAM : 2x 512 Mo DDR 3200
J'ai pas tenté la pile : j'essaierai ce soir
Par contre tu crois que le mode sécurité peut bloquer le ventilo du proc? çà me parait bizarre comme sécurité
Message édité par Cereal31 le 12-06-2008 à 10:22:57
n°6425277
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 12-06-2008 à 10:24:41  profilanswer
t as testé avec une autre RAM?
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°6425279
matchat
Posté le 12-06-2008 à 10:25:15  profilanswer
Effectivement 1ier réflexe clear cmos ;) même si vu les symptômes (blue screen depuis quelques tps) ça semble être autre chose...
Il faut booter avec le minimum de truc sur la cm (virer tout ce qui sert pas) , tenter av 1 vieille carte pci ( pr ecarter la carte agp et/ou le pôrt agp), 1 autre rette..., autre proco
Le ventillo j'y crois pas, même s'il est dead, t'as becanne dois pouvoir démarrer quelques secondes/minutes
Message édité par matchat le 12-06-2008 à 10:29:41
n°6425291
Cereal31
Posté le 12-06-2008 à 10:32:00  profilanswer
J'ai 2 barettes sur le PC. J'ai testé avec l'une puis l'autre -> sans résultat
n°6425295
papa de lu​na
Posté le 12-06-2008 à 10:35:17  profilanswer
ben oui mai si ta ram est HS....
le ventilo de l'alim tourne quand tu mets en route?
n°6425300
Cereal31
Posté le 12-06-2008 à 10:37:54  profilanswer
J'ai démarré avec CPU+RAM+CG+DD.
-> je teste ce soir le coup de la pile de la CM car tant que mon ventilo de proc tourne pas, çà ira pas :)
-> que faire suivant le résultat :
-----> tout remarche. Je continue à utiliser mon PC en l'état?
-----> le ventilo remarche mais pas de démarrage.
-----> le ventilo marche toujours pas et pas de démarrage.
n°6425303
Cereal31
Posté le 12-06-2008 à 10:38:33  profilanswer
Effectivement, ce serait pas de bol que les 2 barettes soient mortes en mm temps!
Le ventilo de l'alim tourne bien (j'ai mm testé avec une autre alim)
Message édité par Cereal31 le 12-06-2008 à 10:39:38
n°6425514
matchat
Posté le 12-06-2008 à 12:16:49  profilanswer
A priori spa 1 pb de ventillo (les pales tournent à la main, y'a 10t de poussières+graisse???)
Si ça remarche :
-tu testes chaque rette 1/1 avec memtest
-test av 1 logiciel de stabilité genre occt ou prime95
-test 1 3dm pr voir le pb de cg
-test du hdd avec si pbs 1 formatage low level au cas ou le hdd soit fatigué, puis réinstall de win
Si le ventillo remarche, à priori tt devrait remarcher aussi...si c pas le cas:
-tester av autre rette, alim, proco, cg, mobo... (élément par élément)
Si tj pas de demarrage:
-tester av autre rette, alim, proco, cg, mobo...(élément par élément)
n°6425519
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 12-06-2008 à 12:18:25  profilanswer
Peut être que ça vaudrait le coup que tu démontes absolument tout (CPU et pile BIOS y compris), et que tu fasses un bon coup de nettoyage de tous tes composants.
Ensuite tu remontes tout minutieusement et tu essayes de booter avec juste CM+CPU+RAM et tu vois si ton système semble booter (bip, led, ventilo...).
Si c'est le cas tu l'éteins et tu ajoute la CG pour voir ce que ça donne à l'affichage.
Enfin si c'est concluant, tu peux remettre les autres périphériques progressivement.
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°6425533
Posté le 12-06-2008 à 12:28:47  answer
En démontant toute la config, regarde bien la carte mère et ses condos ... peut être carte mère grillée.
Si avec cpu + cm le(s) ventilo(s) tourne(nt) toujours pas et que l'alim est ok ca viendra du cpu (peu probable) ou de la cm.
Les écrans bleus font quand même penser à de la rette mémoire HS. La premiere peu etre morte il y a longtemps sans s'en rendre compte et la 2e vient de la suivre dans sa mort.
n°6425710
Cereal31
Posté le 12-06-2008 à 14:08:44  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils!
J'ai du boulot en perspective... je vous tiens au courant des résultats :)
n°6427465
Cereal31
Posté le 13-06-2008 à 09:31:16  profilanswer
Bon j'ai pu faire un test hier soir.
J'ai enlevé la pile puis je l'ai remise en place -> le ventilo du proc démarre tjs pas et une légère odeur de cramé a fait son apparition (j'ai pas laissé longtemps allumé donc çà a été léger).
J'envisage de laisser tomber vu que la conf a 5 ans et que çà sent le cramé :(
n°6427571
Zolive
Posté le 13-06-2008 à 10:29:40  profilanswer
Ah! Si ça sent le cramé, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui sauté. Certainement un composant de la CM, ou peut être même le proco.
Tu as essayé de localiser l'odeur de cramé à froid?
n°6427689
Cereal31
Posté le 13-06-2008 à 11:31:50  profilanswer
il me semble que çà venait du bas / droite de la cm, donc assez loin du proco mais ce n'est pas certain.
J'ai pas démonté pour localiser le composant de visu... Je me résigne à changer tout le PC :(
n°6427698
Zolive
Posté le 13-06-2008 à 11:36:16  profilanswer
Certes, mais si tu arrivais à mettre en évidence qu'il n'y a que la CM de morte, ça te permettrait de pouvoir revendre le reste. ;)
n°6428084
Cereal31
Posté le 13-06-2008 à 14:11:57  profilanswer
Tout à fait :)
Comment faire sans risquer de crammer le reste? Je prends mes composants 1 à 1 et je les fais marcher sur le PC d'un pote?
n°6429942
Zolive
Posté le 14-06-2008 à 13:29:09  profilanswer
Au moins les ram et la CG, je pense que tu dois pouvoir les essayer sur une autre config.
Après il reste le proco. Au pire, sauf cas très rare, un proco mort ne devrait pas endommager une CM, elle ne devrait pas booter tout simplement.
Sinon je pense que pour un budget max de 30€ tu devrais pouvoir trouver une CM d'occaz pour la remplacer et tester ton matos.
n°6429961
Cereal31
Posté le 14-06-2008 à 13:38:57  profilanswer
Merci pour tes conseils :)
Je vais tester au moins la ram et la CG.
n°6429976
Zolive
Posté le 14-06-2008 à 13:44:36  profilanswer
Pas seulement un boot pour la ram, mais un bon memtest. ;)
Ventilo pour carte graphiqueMontage de ventilo dans Antec p190
Travelmate 2100, démarre plus!!!pc demarre pas
Votre avis sur ma config + choix du ventilo - merci !diagnostic panne le proc dead confirmé svp - resolu
ordi qui ne démarre pas toujoursMSI G33 platinum ne demarre pas
PC qui ne demarre pas apres changement de Ventilo procPC démarre plus suite a la mise en place d'un autre ventilo de proc...
Plus de sujets relatifs à : Ventilo proc démarre pas !?
