7565 connectés
  PC qui ne demarre pas apres changement de Ventilo proc
n°5551272
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 26-05-2007 à 17:20:44  profilanswer
Salut :)
Donc j'ai un petit probleme qui commence a me prendre la tête  :fou:
Donc tout d'abord voici la bête (pour eviter les questions sur mon matos)
CM : Gigabyte ga-965P-DS3
Proc : E6400
Ram : 2*1go ddr 2 adata vitesta pc 6400
dd: raptor 74go sata2
dd2: seagate ide 80go
cg : x1900 gt
boitier : Thermaltake mambo
Donc c'est pas la premiere fois que monte un ordinateur donc je m'y connait un minimum :)
J'ai voulu changer le ventilo de processeur d'origine pentium 4, avec mon xp-120, j'avais le xp-120 sur mon acncienne config mais il me manquai de quoi l'adapté sur mon s775 que j'ai reçu aujourd'hui . :p
Donc j'ai tout demonter mon pc car la plaque doit etre fixer derriere la carte mere.
Et je remonte tout (bien sur aucune difficulté pour mettre le ventilo).
Le pc ne demmare pas : -l'alim tourne, le ventilo de proc tourne, les led power et dd s'allume, et mon lecteur cd s'allume puis s'éteint.
coté écran pas d'image, aucun bip au demarrage rien quoi :p.
Tout est bien sur brancher : les 2 alim sur la carte mère....
Apres avoir tout demonter une nouvelle fois (quand je dis tout c'est jusqu'au processeur), puis tout remonter
Jai effectué quelque test : -enlever tout les dd
-enlever la cg
-enlever ram..
-j'ai tester une autre carte graphique (x800gt)
-brancher que le strict minimum c'est  a dire carte mere proc carte graphque, ram (en dohors du boitier)
cela est pareil.
J'ai pas de speaker.
Donc je perd espoir, de mon coté j'ai peur que se soit la carte mère qui a flanché :/  mais comment?? tel est la question...
Un pote ma conseiller d'attendre la nuit et de le demarer demain...
Message édité par Nicquehen le 26-05-2007 à 17:23:02
n°5551354
baller38
Posté le 26-05-2007 à 17:57:43  profilanswer
processeur endommagé alors.....
n°5551358
Nicquehen
Posté le 26-05-2007 à 17:59:10  profilanswer
arg j'ai pas d'autre s775 pour tester :/
n°5552543
Nicquehen
Posté le 27-05-2007 à 12:39:10  profilanswer
J'ai tester sans processeur et toujours ecran noir, je devrai au moin voir l'ecran du bios non?
donc c'est la carte mère d'apres vous?
une Gigabyte ga-965P-DS3 est garanti combien de temps?
PC qui démarre sur sortie TV mais pas en DVIpc portable ne demarre plus
PC ne démarre plus (suite démontage remontage)avis sur nouveau proc amd
"no signal", pc ne démarre pas ;-(Upgrade Proc sur MSI K9N platinum
PC qui ne démarre pas (nouvelle config)Quel proc pour une CM Asus P4C800 E Deluxe ?
T) du procPC Assemblé qui démarre pas
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne demarre pas apres changement de Ventilo proc
