4580 connectés
  quel ventilo pour un celeron?
n°2793424
torinage
Posté le 25-10-2003 à 18:18:57  profilanswer
bonsoir,j'aimerai savoir quel ventirad choisir pour mettre sur un celeron 500(fcpga)car celui d'origine est bruyant et c'est pour un petit serveur qui ne s'arrete jamais donc la nuit s'est encore pire.
merci de vos renseignements.
phil.
n°2793440
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-10-2003 à 18:27:57  profilanswer
n'importe quel ventirad socketA/370 sous volté devrait faire l'affaire. Sinon tu peux enlever le ventilo d'origine et ajouter un ventilo 8mm papst ou noiseblocker (en bricolant un peu)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2793458
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 25-10-2003 à 18:46:24  profilanswer
En serveur, ton proc doit pas travailler beaucoup. Essaie de reduire la vitesse avec speedfan, mon celeron 900 tourne comme ça 24h/24, la plupart du temps ventilo arreté.
n°2793459
torinage
Posté le 25-10-2003 à 18:47:34  profilanswer
merci pour les reponses.
n°2793465
ginie
Posté le 25-10-2003 à 18:50:54  profilanswer
tant qu'on est dans les proco intel :
sur mon serveur j'ai un p2 350, mais y a t-il une protection contre les surchauffes ?
n°2793480
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-10-2003 à 18:59:37  profilanswer
oui, comme tout les CPU intel depuis le pentium. Par contre elle ne protège que contre les surchauffes extremes (en bloquant le CPU), si ton CPU est toujours à la limite (125°C si ma mémoire est bonne), il ne va pas vivre longtemps.
n°2793493
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-10-2003 à 19:04:12  profilanswer
[:mlc] ça dépends ce que fait son serveur hein [:boidleau]
n°2793569
ilien83
Posté le 25-10-2003 à 19:45:47  profilanswer
Même en debitant au max de ma connexion, mon celeron est trés loin des 100%
n°2793573
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-10-2003 à 19:48:40  profilanswer
tu confondrait pas serveur et firewall par hasard ? [:meganne]
n°2793599
ilien83
Posté le 25-10-2003 à 20:09:18  profilanswer
Non, ftp
n°2793708
torinage
Posté le 25-10-2003 à 21:22:04  profilanswer
l'idee de speed fan est bonne mais le serveur est sous linux.
Pti ventilo pour un celeron 300 AQuel ventilo pour un Celeron 500 ?
Céléron 433 socket 370, ca peut marcher avec rad mais sans ventilo ?[ECH] Paris celeron 500 (fsb66) + ad slot1 + ventilo ctre Athlon-Duron
Celeron Tualatin sans ventilo ?y'a moyen de brancher ce vieux ventilo pour celeron sur la ECS k7s5a ?
Meilleur Ventilo pour celeron 0.13 µ 1 GHz sur BH6 1.0 sur powerleap ?Celeron Tualatin 1Ghz (256Ko cache) : fonctionne sans ventilo ?
quel ventilo pour un celeron 466@583 ??Ventilo pour un celeron slot 1
Plus de sujets relatifs à : quel ventilo pour un celeron?
