5033 connectés
  Celeron Tualatin sans ventilo ?
n°1576253
nurgle
Posté le 02-07-2002 à 10:46:10  profilanswer
Y a moyen de mettre un celeron 1000A (0.13µ) sans ventilo, juste un rad ?
parce que pour le moment, je le fais sur un PIII underclockés en bus 66 (433), mis c'est pas très rapide, et ca chauffe quand même un peu (55° en pleine charge), et je compte m'acheter une carte mère µatx avec un celeron 0.13µ. je voulais un via C3, mais je trouve pas ca ici (belgique)
n°1576733
nurgle
Posté le 02-07-2002 à 13:02:57  profilanswer
allez quoi, personne a jamais essayé ?
et je peux pas tester, c'est pour un future achat.
n°1576735
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 02-07-2002 à 13:03:21  profilanswer
je pense pas ca chauffe quand meme ...
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°1576758
nurgle
Posté le 02-07-2002 à 13:07:46  profilanswer
et en l'underclockant en bus 66 ? mon pIII chauffe quand même, mais c'est pour une machine silencieuse, le celeron en 0.13µ a 667, ca doit pas etre un four, si ?
n°1576762
Grand Aigl​e
Posté le 02-07-2002 à 13:09:26  profilanswer
non c'est pas vraiment possible , si le cpu bosse pas a la limite avec un gros rad ça peux aller ,mais des qu'il sera en charge tu va prends 20 degrés ...
n°1577004
D-Fens
Posté le 02-07-2002 à 14:17:38  profilanswer
Moi j'ai essayé
Tualatin 1.2Ghz o/c fsb=112Mhz soit a peu plus de 1.3ghz voltage rabaisser
un radiateur fdp32 et pas de ventilo et ca tient parfaitement en pleine charge (CPU Burn pendant 1 journée)
Message édité par D-Fens le 02-07-2002 à 14:18:31
n°1577140
Sachy
Posté le 02-07-2002 à 14:52:00  profilanswer
 :non:
Ce n'est pas vrai, un Celeron tualatin underclocké en bus 66 avec un bon radiateur passe tout à fait sans ventilo !!
Il n'y a aucun problème, chez moi il tiens même en bus 100 avec le ventilo non branché !
n°1577318
nurgle
Posté le 02-07-2002 à 15:59:11  profilanswer
OK, merci beaucoup, je me disais bien que le tualatin, ca chauffait pas.
n°1577339
LaBrigade
Posté le 02-07-2002 à 16:05:40  profilanswer
si tu le passe en 66 oublie pas de reduire le voltage au maximum
n°1577434
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 02-07-2002 à 16:34:11  profilanswer
ET fais des tests, avec des benchs, et dans le bios, quand même
n°1577825
nurgle
Posté le 02-07-2002 à 18:18:49  profilanswer
Bien sur, je vais tester, mais je pose la question, car je trouvepas de C3, et je veux un PC silencieux, alors si je me paye un celeron et qu'il a besoin d'un ventilo, ca m'embeterait.
merci a tous pour vos réponse
n°1581303
Killer Did
Posté le 03-07-2002 à 17:27:46  profilanswer
il y a bien longtemps, je m'etais amusé a ca avec un celeron 300A, laissé à 300 et avec un voltage de... 1.3V !!! (au lieu de 2.0V)
et ca passait... sans radiateur !!!
c 'etait le bon temps
n°1581336
Grand Aigl​e
Posté le 03-07-2002 à 17:34:17  profilanswer
sachy a écrit a écrit :
 :non:
oui c'est possible c'est vrai que chez moi j'ai le bus a 133 et le voltage a 1.6 v ,donc en pleine charge sa chauffe un peu.
n°1581652
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 03-07-2002 à 18:41:39  profilanswer
Mon CII 900 tourne la plupart du temps ventilo arrété par speedfan, même par les températures actuelles.
En surf, téléchargement, bureatique, je dépasse pas 43°.
L'avantage c'est qu'il se remet en fonction en cas de surcharge processeur.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°1581663
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 03-07-2002 à 18:43:56  profilanswer
pense a mettre 1 ventilo de boitier au moins pour qu'il y ait de la circulation d'air
sinon jaurais pas tenté le coup moi
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1581671
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-07-2002 à 18:45:54  profilanswer
bah, au pire, tu surveille pendant quelques temps : si il deviens vraiment chaud, tu le coupes et tu rebranches le ventilo... ca ridque pas de cramer, y a quand meme un radia dessus.
C'est ce que je vais faire avec un celeron 1ghz bientpot, j'ai des gros radia :D
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1581744
Grand Aigl​e
Posté le 03-07-2002 à 19:07:58  profilanswer
a mon avis s'il veux faire ça c'est pour eviter d'avoir du bruit ,alors s'il met un ventillo de boitier ça l'avance a pas grand chose  :lol:
n°1581752
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-07-2002 à 19:09:28  profilanswer
Exactement :sol:
Moi j'aurai peu de problemes, mon CPU tournera sous linux, donc y aura un CPUidle par défaut (eh vi, c'est natif en nux) donc cool :)
Y aura juste a faire gaffe lors des grosses compils :)
n°1581783
Grand Aigl​e
Posté le 03-07-2002 à 19:20:35  profilanswer
en fait la meilleur solution a mon avis (pour ceux qui son sous windows)  c'est de laisser un ventillo brancher sur le rad ,et d'utiliser un soft comme speedfan ,comme ça 99.9% du temps le ventillo ne tournera pas--->pas de bruit  ,et en cas de hausse de température lorsque le cpu travail trop , il le relancera automatiquement a la vitesse qu'il faut .
en plus toutes les cartes mére qui supportent le tualatin sont compatible avec speedfan.
n°1581786
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 03-07-2002 à 19:21:00  profilanswer
Pas de problème pour ton tualatin je pense:
Au taf on a:
1) des P!!!933 avec un simple rad (bien fini qd meme) et aucun ventilo. Il y a juste le 80*80 de l'alim, placé sur le bas de l'alim avec un jupe en plastique qui recouvre le rad du proco. donc le rad du proco est tout de meme dans le flux d'air générer par le ventilo de l'alim (pas placé derrière main en bas!), ce flux d'air étant forcé sur le rad par la jupe.
J'a testé des burn etc...aucun problème.
2) des P4 willamette 1.6G avec le meme système, mais un 80*80 plus puissant.
Dans les 2 cas, les fan est thermorégulé, donc la plupart du temps, tu l'entend pas. Et meme afond, faut etre doué pour l'entendre.
donc avec un 0.13, aucun problème a priori. Essaie juste de faire le meme systeme pour forcer l'air a passé par le rad et ensuite etre évacué par l'alim.
Booster, the only one (thanks God...)
n°1581861
burgergold
Posté le 03-07-2002 à 19:40:06  profilanswer
un ptit S2 en 7v c quasi le silence parfait
n°1581885
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-07-2002 à 19:45:39  profilanswer
Mouarf !
Tu sais, je disais ca aussi, qu'un DD niveau bruit ca faisais pas grand chose a  part le tactac...
Jusquu'au jour ou j'ai plus  eu que lui comme source de bruit dans ma passerlle...
Et bizarrement, j'ain changé d'avis et acheté un silent drive...
n°1921756
jnp
Posté le 29-10-2002 à 20:14:52  profilanswer
PIIIEB700 + aqua690 + ventilo en 5v rulez  :d
Message édité par jnp le 29-10-2002 à 20:15:04
n°1921777
ginie
Posté le 29-10-2002 à 20:24:20  profilanswer
ou savoir avec quels chipset est compatible Speed Fan ?
spacer celeron 2 et volacno 7+?Recherche grille ventilo pour MOD tour
Avez vous deja acheté un pré-montage mobo, proco, ventilo et memoire..kel est le voltage de base du celeron 400 ?
Changer le ventilo d'une GF256DDR creative[Antec] Une vraie différence avec des ventilo enermax ?
ventilo pour athlon xp2100kel ventilo avec un xp 2000 ??
Celeron Tualatin 1Ghz (256Ko cache) : fonctionne sans ventilo ?On met quoi comme ventilo sur un proco Tualatin Celeron ou P3 ?
Plus de sujets relatifs à : Celeron Tualatin sans ventilo ?
