10669 connectés
  gestion vitesse ventilo / T° proc - 1704 tr pour 80°
n°6143764
E6750
Posté le 09-01-2008 à 20:08:32  profilanswer
salut a tous
j'aimerais savoir comment les cartes mere ( pour moi asus P5KPL + E6750 ) gere la vitese du ventilo du processeur en fonction de la temperature du processeur
j'ai depuis 20 minutes mon processeur E6750 à 80 °c ( source ''everest ultimate'' et ''pc probe'' et ''qfan'')
ma carte mere à 33 °c ( everest ultimate et pc probe )
core 1 et core 2 sous everest à 35°c
et le ventilo de mon cpu tourne à 1720 rpm ( everest ultimate et pc probe )
vu la T° du processeur le ventilo devrait s'affolé non ??? et tourné à 2800 rpm
si je redemarre mon pc , la T° du processeur va redevenir normale à 35 °c
je pense qu'il y un probleme avec la sonde
mais la vitesse du ventilo du processeur est régulé a partir de quoi ? pas de la sonde ?
merci pour vos reponses
n°6143977
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-01-2008 à 21:36:20  profilanswer
deja tu a une prise cpu fan qui est a 4 fils. Le ventirad box doit pouvoir monter tout seul, branche le dessus
la sonde c'est pour informer l'utilisateur, ce n'est pas pris en compte pour les rpm. Regardes le manuel de ta carte mere et trouves une prise q-fan : pour aller plus vite va dans le bios, onglet hardware monitor. Actives le q-fan et là tu aura les prises qui sont gérées par le magnifique outil qu'est le q-fan. J'ai branche le zalman 9700led sur la prise chassis-fan sans mettre de fan mate et il est auto-regulé : je deteste les fan mate et les rhéobus tout simplement parce que l'utilisateur ne doit pas savoir à se soucier des températures et même une sonde mise sur un cpu est moins précise que la sonde interne de la carte mère.[:aloyd]
Message édité par Fssabbagh le 09-01-2008 à 21:36:52
Messatsu !
n°6144791
tatane
Posté le 10-01-2008 à 11:07:21  profilanswer
Tiens c'est marrant, je me posais la même question.
J'ai un E6750 et une CM Gigabyte P35C-DS3R, si je pousse le proc à fond par OCCT, il monte vers 70 °C mais le ventirad intel ne dépasse pas les 1740 rpm !!!! Comment cela se fait il ?
2800 rpm c'est la vitesse max ?
n°6144832
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-01-2008 à 11:27:50  profilanswer
non c'est 4792rpm !!!
va dans le bios et changes la cible retenu pour monter les rpm ainsi que la temp critique retenue
Messatsu !
n°6145148
tatane
Posté le 10-01-2008 à 13:36:35  profilanswer
Ah oui, j'ai un problème on dirait !!!!!
p'tet pour ça que mon proc chauffe de trop !
n°6145279
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-01-2008 à 14:25:38  profilanswer
un e6750 merite entre nous mieux que le rad box qui d'ailleurs est de conception anormale. Je m'explique.
-La base du rad box intel est ronde mais le cpu est carre donc les 4 coins ne seront pas en contact avec la base.
-Les aillettes sont fabriquees de maniere bien trop grossieres pour pouvoir etre un minimum efficaces
-Le 80mm n'arrange rien au bruit
un cpu Intel qui est a 80 degres.. je suis deja heureux pour toi qu'il n'ai crame.
En son temps le prescott montait a 77 degres avec le rad box intel et pour les rpm ben tu le sais maintenant, c'est le nombre que je t'ai donne :pt1cable:
tres franchement sort 40 euros et va prendre un Scythe Ninja Plus revison B ou un scythe Mugen ou si tu veux avoir un ventirad aussi leger que le rad box intel, un Thermaltake Maxorb ;)
Message édité par Fssabbagh le 10-01-2008 à 14:26:00
Messatsu !
n°6146111
E6750
Posté le 10-01-2008 à 19:32:06  profilanswer
salut Fssabbagh
d'abord merci beaucoup pour ta reponse
''deja tu a une prise cpu fan qui est a 4 fils. Le ventirad box doit pouvoir monter tout seul, branche le dessus''
a priori j'ai bien 4 fils , et j'avais deja branché le ventilo du processeur dessus quand j'ai monté mon PC ( de toute facon je serais pas ou le brancher ailleurs )
concernant le ''q-fan'' dans le bios une fois je l'ai activé et mon ventilo tourné à 800 tr ou 700 tr je sais plus trop ( en tout cas c'etait vachement bas ) donc ca m'a fait un peu peur et je l'ai desactivé dans le bios
je me fous un peu que mon pc face du bruit, je prefere joué la securité et mieux refroidir mon processeur ( au mini mon ventilo  tourne à 1600 tr/mn)
a mon avis les 80 °c, c'est ma sonde qui est foireuse, elle vient encore de passée à 78 °c pendant 1 minute et la c'est redescendu à 23°c en 1 seconde, je pense pas que le processeur puisse passé de 70 °c à 23 °c en 1 seconde
j'en ai maaaaaaaaaaaaaaare
concernant un nouveau ventilo je vais y pensé serieusement
merci encore pour ta reponse
n°6146210
HortY
Posté le 10-01-2008 à 20:09:29  profilanswer
J'ai un e6750 ov à 3,0ghz  avec rad d'origine et là avec OCCT 15 minutes je monte à 60° max. Donc le 80° je trouve bizarre.
n°6146243
E6750
Posté le 10-01-2008 à 20:22:35  profilanswer
bon ben je viens de battre le record du monde de temperature pour 1 carte mere
191 °c affiché sous pc probe ( sous everest , la mesure est sorti de l'ecran )
avec mon ventilo processeur qui tourne à 54 540 rpm( pcprobe ), il va bientot arrivé sur la lune
vive ASUS  :fou:  :fou:  :fou:
n°6198901
garssympa
Posté le 02-02-2008 à 21:09:52  profilanswer
Un peu pareil pour moi !
Sous everest sonde coeur 1 : 9 °, coeur 2 : 8 °.
Temp processeur : 84 °
 :fou:
n°6198904
garssympa
Posté le 02-02-2008 à 21:10:31  profilanswer
Je précise refroidit avec un Noctua NH-U12F !!!
n°6199060
E6750
Posté le 02-02-2008 à 22:31:25  profilanswer
salut
j'ai changé mon alim no name par une be quiet  et mis a jour le bios
depuis plus de probleme
n°6199675
garssympa
Posté le 03-02-2008 à 12:04:39  profilanswer
Tout est rentré dans l'ordre après un p'tit tour dans le bios.
Changement des paramètres, puis retour aux anciens.
Ca lui a fait du bien !
Coeur 1 : 7 °, coeur 2 : 7 °, temp pross : 31 °;
Pour l'alim, une HIper Hpu 630 W.
n°6199698
E6750
Posté le 03-02-2008 à 12:12:49  profilanswer
salut
a mon avis la T° de tes cores n'est pas bonne 7°c
pour moi : p5k + e6750 core et core : idl 32°c - full 45°c
n°6199955
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-02-2008 à 14:05:03  profilanswer
mon Q6600 tourne à 50° aussi avec le 9700led à 950trs en burn :hello:
Message édité par Fssabbagh le 03-02-2008 à 14:05:14
Messatsu !
Plantages : "Numerique Gestion Alim"Avis orientation ventilo sur Rad
Quel proc pour ma P5B deluxe ?Aide choix proc ( AM2 )
Alimentation 8800GT Sonic, Ventilo proc -ConfigQuestion Branchement Fan Mate sur ventilo
Enorme bruit avec le ventilo de mon fujitsu scaleo PEcran Noir, Ventilo CG à fond et pas de bip
conseil achat proc+ram
Plus de sujets relatifs à : gestion vitesse ventilo / T° proc - 1704 tr pour 80°
