4648 connectés
  Enorme bruit avec le ventilo de mon fujitsu scaleo P
n°6137809
jinkedelik
Posté le 07-01-2008 à 13:38:54  profilanswer
Salut a tous,
voila je vous expose mon problème :
J'ai un PC fujitsu siemens scaleo P et depuis quelque mois déja le ventilateur sur le coté droit de ma tour fait un bruit énorme !!!
On dirait qu'il tourne à fond, même quand celui ci est en veille.
J'ai éffectuer un nettoyage du ventilo et enlever la poussière, effacer les eventuels virus, défragmenter, fait un peu d'espace sur le DD mais rien a faire.
Je voudrai savoir ce qu'il me reste à faire? dois je le changer ? j'ai vu sur LDLC un ventilo antec 120 mm reconnu pour son silence absolu. QUE ME CONSEILLER VOUS ???
n°6137813
jinkedelik
Posté le 07-01-2008 à 13:42:36  profilanswer
J'ai oublié, regarder la photo de mon UC pour voir ou se situe le problème :
http://didier.misson.net/didier/im [...] aleo_P.jpg
C'est la grille sur le coté droit
n°6137841
cayou
Posté le 07-01-2008 à 13:53:57  profilanswer
Salut ! et il ventile quoi ce ventilo ? il est vissé sur la porte latérale ?
n°6137868
jinkedelik
Posté le 07-01-2008 à 14:02:34  profilanswer
Justement, je vous ai pas precisé mais je viens d'enlever la porte laterale et il se trouve que le ventilo qui fait du bruit est celui qui est fixé sur le radiateur de mon proc...
Que faire???
n°6137877
cayou
Posté le 07-01-2008 à 14:05:05  profilanswer
ah là c'est différent il faut que tu précise quel type de processeur est installé
et la dimension du ventilo .
n°6137892
jinkedelik
Posté le 07-01-2008 à 14:10:12  profilanswer
C'est un p4 de 2.95 GHz sur une CM gigabyte GA8s5649MF et je sais pas quel socket.
La dimension du ventilo c'est du 80 mm avec le radiateur en dessous.
Justement si il faut que je change le ventilo, faut que je change le radiateur avec ou pas??
n°6137910
cayou
Posté le 07-01-2008 à 14:18:55  profilanswer
Ce ventilo là tu peux aussi le démonter et le nettoyer ..
non tu peux à mon avis changer uniquement le ventilo mais il faut pas prendre n'importe quoi attention !
Ecran Noir, Ventilo CG à fond et pas de bipVentilo 939 avec fixations
température élevée et ventilo qui s'emballequel ventilo dans un pchc, zalman CNPS9500 ou noctua NH-U9F ?
8800 GT et ventilo qui bouge pasBruit de craqements parfois dans les jeu
changer le ventilo d'une lc power 6420perfs au top sans bruit
Remplacer ventilo alim par ventilo boitier ?Probléme ventilo CPU
Plus de sujets relatifs à : Enorme bruit avec le ventilo de mon fujitsu scaleo P
