2925 connectés
  Ventilo de mon CPU
Ventilo de mon CPU
n°5227320
mexen
Posté le 15-12-2006 à 01:19:28  profilanswer
Vous allez peut-être me prendre pour un naze mais.... c'est normal qu'il ne tourne pas en permanence ?  :heink:
J'ai ouvert le boitier de ma nouvelle config ce soir et j'ai remarqué que le ventilo du CPU s'arrète parfois, avant de se remettre en route au bout d'un moment  :ouch:
C'est un Core2 Duo E6600 et je n'ai pas vu de problème de connectique avec la carte mère  :??:
Merci de votre aide  :D
n°5227326
chris25fr
Posté le 15-12-2006 à 01:41:16  profilanswer
salut.
c'est pas normal du tout  lol .
surveille cela de très près car à moyen terme,ca peut détruire ton proc. Ceci dit,ils sont extremement costaud donc je pense qu'il n'y a pas de dégat.
je me marre car il m'arrive la même chose avec mon ventilo de cg  :pt1cable:
il faut que je l'aide avec le doigt. j'ai acheté cette carte il y a un mois. c'est vraiment de la merde le matos de nos jours.
j'ai une alim très costaud donc c'est autre chose.
s'il continue à s'arretter,faudra peut être que tu te rachête un ventilo . ou alors enlever peut être ds le bios le régulateur de vitesse si tu l'a mis (speedstep)
n°5227328
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-12-2006 à 01:45:08  profilanswer
chris25fr a écrit :
salut.
C'est encore autre chose ca, mais sinon oui, enleves la régulation auto si ca continu  :)
Message édité par dami1stm le 15-12-2006 à 01:45:30
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5227421
SkymoD
Posté le 15-12-2006 à 08:48:40  profilanswer
Il y a aussi le problème de la compatibilité du matériel et de sa gestion: un ventilo a besoin d'une tension minimum pour démarrer, certains régulateurs (que ce soit mobo pour ventilo CPU ou logiciels pour réguler les ventilos CG) descendent à une valeur trop basse et le ventilo s'arrête, et ne repartira que si la valeur dépasse un certain seuil (j'ai eu ce problème avec un ventilo de boitier de 120mm sous-volté (enermax), il ne démarre pas a 5 volts!).
Speedstep ça touche à la vitesse du CPU.
Ce qu'il faut désactiver, c'est le Qfan control dans le menu hardware monitor du bios.
n°5227428
DoctorChou​chou
Posté le 15-12-2006 à 08:53:49  profilanswer
C'est normal, si le ventilo est le radbox d'intel par exemple, il se coupe quand ton proco n'a pas besoin d'être refroidit, et se remet en route quand il le faut...
n°5227655
It_Connexi​on
Posté le 15-12-2006 à 11:25:58  profilanswer
un ventilo de proc qui se coupe ??
n°5227663
DoctorChou​chou
Posté le 15-12-2006 à 11:32:51  profilanswer
Apparment oui, on me l'a répété 20 fois quand j'ai voulu changer le radbox...
n°5227666
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-12-2006 à 11:34:50  profilanswer
C'est la prise 4pins du ventilo qui permet à la carte mère de gérer ça il me semble.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -pratique/
n°5227923
mexen
Posté le 15-12-2006 à 15:14:24  profilanswer
C'est vrai que lorsque je regardais dans ma tour, mon PC n'était que sur le bureau, je n'avais lancé aucune application, d'où peut-être une utilisation minimale et donc ette arrêt du ventilo ?  :heink:
Mon boîtier est très bien refroidi, c'est un Antec Nine Hundred (2 ventilos en facade, 1 derrière et un gros de 20cms au dessus...), c'est aussi peut-être pour ça que le ventirad du proc a moins de boulot ?
Ma carte mère est une Gigabyte GA945PL-S3
n°5227956
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-12-2006 à 15:44:28  profilanswer
C'est bien possible que le ventilo s'arrête parce-que la température est faible-
Ton avis sur le Nine Hundred ? J'aime beaucoup le style.
n°5228029
misato@W
you are here, alone again
Posté le 15-12-2006 à 16:44:56  profilanswer
normalement, la gestion PWM fait que, meme à très faible voltage, le ventilo continue à tourner, en tous cas j'ai jamais observé de ventilo arrétés ... tu as quoi comme carte mère exactement ?
j'ai bien observé des ventilos deC2D au ralenti, qu'on avait l'impression à l'oeil de les voir accélérer par petites touches quand ils commençaient à tourner moins vite, mais pas d'arret complet ...
ceci dit, si ton refroidissement est déja efficace dans la tour, c pas un problème trop important s'il se remet à tourner quand tu sollicites le CPU ...
FtY
n°5228106
mexen
Posté le 15-12-2006 à 17:39:08  profilanswer
Il est monstrueux le Nine Hundred ! [:adodonicoco]
La vitesse de chaque ventilo est réglable (low/med/hi), ce qui influe beaucoup sur le volume du bruit, mais par contre les interrupteurs sont dans la tour, situés au bout de fils assez courts.
L'alimentation est en bas de la tour, ce qui fait que son ventilo souffle sur la CG ! En plus c'est plus pratique pour le câble d'alimentation.
Quand on met sa main devant une des grilles, l'air est complètement froid, c'est assez jouissif  :D
Pour répondre à misato@W, ma carte mère est une Gigabyte GA-945PL-S3
Message édité par mexen le 15-12-2006 à 17:40:27
  Ventilo de mon CPU
Quel ventilo CPU pour pc Hiper media center ultra plat ?Garantie annulée après changement ventilo CPU ???
Recherche CPU sans ventilo et Alim silencieuseQuel ventilo CPU pour cette config ?
Video CPU qui Explose (Sans RAD, ni Ventilo)Faire tourner le ventilo du CPU en continu
Aide - Choix Site d'achat + Ventilo CPU + Bonne Marque CGGA K8N PRO SLI - contrôle du ventilo CPU par le Bios
Probleme demarrage : Debrancher le ventilo CPUVentilo CPU+ALIM tourne au ralentie des que le cordon alim est branché
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de mon CPU
