4974 connectés
  Ventilo CPU qui s'arrete
n°5469033
iparmenion​i
Posté le 16-04-2007 à 20:50:07  profilanswer
Une emmerde de plus, mon ventilo CPU après 1/2h de fonctionnement quand j'allume mon PC se stabilisant à 48° en idle, s'arrete sans raison, il essaye de repartir mais n'y arrive pas et la temperature d'après TAT monte jusque 68° :/
Si je redemarre mon PC le ventilo repart avec des températures normales....
Le proco est un E6300 non O/c et la CM une Gigabyte GA-965P-DS3 (Intel P965 Express) le ventirad est celui d'origine.
D'où ça vient?
n°5469057
Yeam
I'm your passenger
Posté le 16-04-2007 à 20:59:55  profilanswer
t'as moyen de tester ce ventilo ailleurs? ou de tester un autre ventilo?
n°5469066
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 16-04-2007 à 21:07:29  profilanswer
sinon branche le sur les molex de l'alim
n°5469231
iparmenion​i
Posté le 16-04-2007 à 22:47:33  profilanswer
Non désolé je n'ai aucun moyen d'en utiliser un autre ventilo :/
Par contre comment brancher le ventirad sur une molex avec l'embout qui rentre pas trop sur une molex ?_?
n°5469251
n4su
Posté le 16-04-2007 à 22:59:15  profilanswer
soit tu achete un adaptateur
soit, quand la molex est les coins coupés vers le haut, les deux fils qui arrivent sur la droite.
* * * * <== fil rouge  |
      ^==fil noir          | ==> vers ventilo
n°5469515
iparmenion​i
Posté le 17-04-2007 à 08:24:47  profilanswer
Je crois avoir trouvé ce qui fait s'arreter mon ventilo, je met toujour speed fan en tache de fond et ce logiciel me détecte que mes core sont à 32° alors que d'après tat ils sont à 47°, vu qu'il régle la vitesse des ventilo il a du l'arreter parce que d'après lui il chauffe pas...
J'ai fait un test, j'ai laissé mon PC tourner la nuit et j'ai regarder l'historique de tat le ventilo ne s'est pas arreter et je suis à 44° de moyenne.
Accroche ventilo du socket cassée...Problèmes T°C de CPU et GPU
Ponçage CPU / GPUCPU/CG/CM/HD/RAM => 500 Euros
Problème CPU Fan sur GA-965P-DS3 [résolu]CPU en éruption
ma config risque de vitre etre "CPU limited" avec une GeForce 7950GT?CPU, Carte mère, CG et RAM pour 500 Euros
2 problèmes : ventilo CPU qui ne s'arrête pas + pb de démarrageVentilo du CPU qui s'arrête ...
Plus de sujets relatifs à : Ventilo CPU qui s'arrete
