4509 connectés
  Ventilo du CPU qui s'arrête ...
n°3690679
vthand
Posté le 10-12-2004 à 18:03:59  profilanswer
Bonsoir,
sur un P 2 400, le ventilo tourne pendant le démarrage de windows, mais s'arrête vers la fin de ce démarrage.
Le PC semble ralenti.
Il n'y a que 64 mo de ram ( 98 SE, mais un bordel pas possible d'installé).
Ce n'est pas mon PC, mais celui d'un collègue.
C'est grave, ou y a t-il une possibilité que le proco se mette en sous-régime et stoppe sa ventilo car pas besoin ?
Remarquez, je donne la seconde soluce ...
Je suppose que c'est grave ...   :sol:
C'est en se plantant qu'on devient jardinier.
n°3690696
Radeon93
Posté le 10-12-2004 à 18:08:52  profilanswer
ca doit pas beaucoup chauffer un proco comme ca , c'est peut etre normale , ca viendrait plus de la ram selon moi( pas assez ) ou le dd trop rempli
n°3690705
vthand
Posté le 10-12-2004 à 18:11:54  profilanswer
ça me rassure un peu.
et le pb de ram est logique. Le manque de ram ralentirait l'ensemble et le proco ne chauffe pas. Mais quand même, le ventilo qui s'arrête ... m'étonne qu'il y ait un controle de la vitesse du ventilo sur la CM...
n°3690793
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 10-12-2004 à 18:38:17  profilanswer
les carte mere de l'epoque alimentait toujours les ventilo, t° ou pas.
ça peut etre la prise de la carte mere qui deconne ou le ventilo qui est trop vieux.
et si le ventilo s'arrete c pas bon quand meme.
et 98 avec 64 mo de ram ça va encore, mais bon s'il a un 98 corrompu jusqu'au noyau, un format s'impose :)
n°3697540
vthand
Posté le 13-12-2004 à 20:18:41  profilanswer
Effectivement, le format est prévu pour demain, car jepense qu'il a un virus ( avec l'adsl ...)vu qu'il me dit que depuis 3 jours ( en fait je pense depuis l'install de Norton 2005...) il met 10 minutes pour tout.
Et je vais voir avec u  autre ventilo, après avoir regardé l'alim du ventilo bien entendu.
n°3697579
ginie
Posté le 13-12-2004 à 20:29:00  profilanswer
ça peut etre la mobo, j'avais un pc avec un p2 450 et la mobo pouvait gerer la vitesse du ventilo
n°3697582
ginie
n°3697597
vthand
Posté le 13-12-2004 à 20:31:32  profilanswer
Il faudrait donc que je vois la doc de la mobo.
n°3697602
vthand
Posté le 13-12-2004 à 20:32:50  profilanswer
Parce-que, après réflexion, c'est pas l'alim, puisque le ventilo tourne au débutet s'arrête toujours au même moment.
Question bête, ça existe un virus qui fait ça ?
n°3697616
copsc
Posté le 13-12-2004 à 20:34:55  profilanswer
deja si tu nettoye un peu tous ça,venti,radiateur,carte mére ect...
n°3697620
vthand
Posté le 13-12-2004 à 20:36:32  profilanswer
On va faire ça aussi. Et je rajoute 64 MO.
n°3697633
copsc
Posté le 13-12-2004 à 20:38:48  profilanswer
+ 1 peu de pate thermique neuve
n°3697636
ginie
Posté le 13-12-2004 à 20:39:18  profilanswer
c'est quoi comme marque ?
n°3700456
vthand
Posté le 14-12-2004 à 20:25:03  profilanswer
EPOX et j'ai la doc ... tout en anglais.
n°3700458
vthand
Posté le 14-12-2004 à 20:25:44  profilanswer
Et ce qui est marrant, c'est que après formatage et réinstall de 98 se, le ventilo tourne.
A vérifier dans le temps.
n°3710133
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 18-12-2004 à 20:07:19  profilanswer
C'est peut etre comme les ordinateurs portable sont pc des qu'il chauffe le ventilo tourne :D
n°3710196
Posté le 18-12-2004 à 20:42:44  answer
Ouai, les cartes meres slot one enfin, 1 sur 3 que j'ai eu entre les mains, ont une option pour gerer vitesse ventilo quand la temp est sous XX°C ... (via la sonde qu'il faut brancher sur le connecteur expres de la mobo ...)
Sifflement mobo ou Cpu ? [résolu]Ventilo boitiers pour Antec super lanboy?
Athlon 64 3000+, Asus K8N-E Deluxe => quel ventilo ?La machine n'arrête pas de se relancer pour un rien
Achat CPU a l etranger via Ebay => douane ?Petit projet d'upgrade (cpu ram et mobo).
Ventilo carte graphique ?cpu cherche carte mere
débit d'air = caractéristique la + importante pour un ventirad de CPU?Ventilo Radeon 9600 Pro, dilemme entre Zalman passif et Artic Silencer
Plus de sujets relatifs à : Ventilo du CPU qui s'arrête ...
